Guten morgen!
Ja, ihr lest richtig, die VAPE kommt auf meine cosa.
Vorweg: Elektrik ist nicht zwingend mein spezialgebiet :blink:
Habe natürlich entsprechend recherchiert und mir dann die VAPE für T5 AC statisch bestellt mit regler mit dzm signalausgang. Aktuell ist ein bgm spannungsregler in der cosa verbaut.
Will die vape einfach nur in den bestehenden kabelbaum mit batterie integrieren und nicht auf gleichstromnetz umbauen.
Hab nun die schaltpläne studiert und frag mich gerade:
Wie schließ ich das teil an? Schwarz und blau von der zgp geht an den regler, dann ein kabel vom rpm ausgang nach vorne zum dzm, alles klar.
Aber was dann? Blau vom AC Ausgang vom VAPE-regler dann rüber unter die linke backe auf den bgm spannungsregler? Schwarz von der zgp mit nem huckepack-stecker teilen und ebenfalls rüber zum bgm regler?
Falsche VAPE bestellt?
Andere Löungen?
Bitte helft mir kurz, würd mich freuen.
Liebe Grüße und Danke,
Joschi
Moin,
erste Frage warum die Vape für T5? Die Cosa ist doch an der Lima wie PX, die Aufnahmeplatte von der T5 wird nicht in die Cosa passen, genauso das Lüfterrad. Oder hast du das wegen dem Regler mit DZM Signal gemacht? Dann wäre es sinniger gewesen den einzeln zu einer PX Version zu bestellen.
Also beide Regler brauchst du nicht. Entweder du lässt den BGM Regler oder hängst stattdessen denn Vape Regler hin. Bei AC kannst du auch das schwarze Kabel vom Kabelbaum zum Motor verwenden. Also die Vape einfach genau so an den Kabelbaum hängen wie die Originale auch schon war.
Danke für die rückmeldung!
Shit,schonmal der erste denkfehler mit der anderen zgp!
Dann wäre es wohl für mich am einfachsten, ich kombiniere ein AC VAPE für px mit meinem bgm spannungsregler und schalte vor den dzm den signalfilter (https://www.sip-scootershop.com/de/product/filter-lichtstrom-sip-performance-by-vape-12v-ac-fuer-zuendung-sip-performance-fuer-vespa-t5_51008140?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36)??
Danke schonmal!
    • Bei mir steht der Wellendichtring minimal weiter raus. Würde sagen, dass es 3/10 sind. Die Oberfläche sieht mit Blitz schlimmer aus, als sie ist. Neue Kurbelwelle verhält sich unauffällig. Nur der Simmering ist merkwürdig. Dann probiere ich es mal aus und gucke ob es dicht ist. Körnungen? Hält der Simmering nicht auch so (bei mir bombenfest)?
    • Die Schichtstufenabfolge von der Schwäbischen Alb bis zum Schwarzwald kann man sich mit folgendem Merksatz einprägen:   “Mit dieser Laune kann man bumsen!”   Malm Dogger Lias Keuper  Muschelkalk Buntsandstein
    • Heute ging es mal am eigenen Kram weiter, während ein Roller aus dem Bekanntenkreis TÜV hat und der nächste Patient (80er auf B196) auf der Werkbank einweicht (unterer Motorbolzen).   Jemanden in der Firma aufgetan, der mir die ganze Sache mit der Schaltwelle macht, dafür Kegelbohrer, konische Reibahle, Stift und 13 H7 Maschinenahle bestellt und dann auch noch ne schnelle Autobahnhatz am Abend mit der PK…im Kofferraum zum Lackierer.
    • Was für ein Gaser ist denn derzeit verbaut, oder habe ich das überlesen? Würde auch fürs abstimmen den Chokezug aushängen um einfach auszuschließen das dieser irgendwie durch ungünstige Zugverlegung in Betrieb ist. Fotos z.b. zu deiner Cdiverkabelung könnten auch helfen, der Teufel liegt manchmal im Detail.
    • Danke dir Spiderdust, ich gehe mal die Steps durch wie du beschreibst.
