Meine Ape läuft ohne Choke nur ca 20 Sekunden im Stand und geht dann aus wenn ich Gas gebe geht sie auch aus.
Falschluft habe ich schon überprüft und nix gefunden
Was für eine Ape fahrst Du denn?
hört sich schwer nach Nebenluft an... Simmerring oder Vergaseransaugstutzen.
Gibt hit ein Topic, Dichtheitszentrale oder so....
Mach mal den Vergaser raus und reinige den ordentlich, mit Glück ist nur ne Düse verdreckt.
Am 30.10.2024 um 15:20 schrieb Jesus:
Ich hab ne ape 50 BJ 2021 Vergaser habe ich schon Ultraschall gereinigt und auf Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger schon grob überprüft
Du hast also eine relativ neue C81, die für die Euro4-Norm ein ganzes Sammelsurium an Komponenten hat, die auch Auswirkungen auf den Leerlauf haben könnten.
Oder hast du schon Änderungen vorgenommen ?
Nebenluft halte ich wegen des geringen Alters für nicht wahrscheinlich.
Eine Verschutzng der Nebendüse ist aber möglich - und sie ist sehr resistent gegen Reinigung im Ultraschallbad.
Hast du mal eine neue Zündkerze versucht ?
Wurde der Vergaser schon einmal fachmännisch eingestellt ?
vor 5 Stunden schrieb Fantine:
Ich hatte 102ccm eingebaut der sich dann aber gefressen hat wenn das irgendwas ausschlaggebendes ist, neben düse ist frei und neue zündkerze ist bestellt
