Hallo Vespa Freunde,
ich besitze eine PK XL1 und möchte eine PK S Sitzbank auf diese montieren. Kann ich das Schloss aus der alten Sitzbank in die Neue einbauen? Wenn ja, gibt es dazu Anleitungen?
Vielen Dank im Voraus
Josh
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Bin relativ neu in dem Metier und kenne mich mit den Begrifflichkeiten noch nicht so richtig aus. Kann ich den Rest vom Schloss so anpassen, dass ich den alten Schließzylinder benutzen kann?
Beste Grüße
Die kannst den Schließzylinder relativ einfach ausbauen und dann in die neue Sitzbank einbauen. Nur das Plastik drum herum kannst du nicht übernehmen.
Super, versuche dann mal mein Glück. Wenn es prinzipiell geht...ein bißchen basteln bekomme ich schon hin.
Tolles Forum und vielen Dank an Alle!
Du schaffst das schon. Das Schloss selbst hat an der Rückseite eine kleine Nase, die drückst du mit einem kleinen Schraubendreher rein und dann kannst du das Schloss aus dem Plastik rausdrücken.
  • 4 Monate später...
Der Hinweis mit der Nase auf der rückseite des Schlosses war echt Gold wert. Konnte alles in kürzester Zeit umbauen. Daumen hoch pfupfu!!!
