Klemme Halterung Windschild Cosa 200
DocW
Guten Morgen,
 ich bin neu, kein Schrauber, kein Ingenieur aber habe mir eine Cosa 200 gekauft, die ich vor allem fahren aber auch ein wenig zum Schraubern lernen nutzen möchte.
Im Anhang die Klemmschellen/Kabelschellen/Klemmlaschen zur Befestigung - ich glaube, es fehlen zwei.
Materialstärke ist 3 mm, die Schrauben sind 8 mm und die Stangen 12 mm. Ich habe mit allen oben aufgeführten Schlüsselbegriffen gesucht und auch Befestigungssätze von Zubehör Händlern angesehen, nichts scheint zu passen. Kann mir hier jemand sagen, wo ich so was kriegen kann ?
Schönen Feiertag ,
 Michael
habe ich tatsächlich so gemacht, und ich habe mehrere Tage gesucht. Ok, verk@ckt. Ich überlege ernsthaft eine zweite Cosa anzuschaffen, was in der Summe möglicher Ersatzteile tatsächlich billiger würde.
Was diese Stopfen angeht - und auch zum Beispiel die für die Fußmatten - kann so was nicht jemand mit einem 3d Drucker machen ?
vor 6 Stunden schrieb DocW:
Keine Ahnung, ich stand auch schon einmal vor diesem Problem und hatte das damals, weil ich die Stopfen einfach nicht bekommen konnte, anders gelöst:
Nächstes Problem: Abgebrochene/abgerissene Platikbefestigungen an den Unterseiten der Fußmatten:
Dazu kommt noch die Tatsache, dass diese nur noch sehr selten (und wenn, dann sehr teuer) im brauchbaren Zustand zu bekommen sind.
Noch schlechter schauts bei den "Gummi-Dübeln" aus, die hier von oben reingedrückt werden, die dann die Plastikstege spreizen sollen,
um diese dann im Rahmenausschnitt/Lock zu fixieren.
Ein für mich unlösbares Problem, da ich die nötige Gedult für eine Wochenlange Suche auch nicht aufbringen konnte, weshalb ich mir hier
etwas anderes ausgedacht habe, was für mich sehr gut funktioniert.
Dazu habe ich alle Plastikstege mit einem Cuttermesser abgetrennt, bzw. was davon noch übrig war.
Anschließend die vorab besorgten M6-Langmuttern, Schrauben und Flachkopf-Schlitzschrauben eingekürzt.
Passende Unterlegscheibe in den Aussparungen platziert. Hier musste ich aufpassen, das diese nicht im Schweller für immer verschwinden ^^
Anschließend die Langmutter, von unten mit der gekürzten Schraube und einer weiteren Unterlegscheibe, verschraubt.
Das Ganze dann an allen vier Fixierungspunkten für die Fußmatten durchgeführt.
Danach die Fußmatten vorne eingehangen und stramm gezogen, bis die Löcher in den Fußmatten mit den Langmuttern fluchteten
und dann mittels gekürzter Flachkopf-Schlitzschrauben ebenfalls verschraubt, fertig.
Weder original, noch schön, dafür aber sehr praktisch.
Evtl. fällt mir noch etwas ein, wie ich die Schraubköpfe passend einfärben kann......
Bearbeitet von -Festus-
vor 13 Stunden schrieb DocW:
Hut ab, das ist kreativ und ich finde, es sieht sehr gut aus. Ich werde das genau so machen. Danke für den Input.
Danke, ich schau mal morgen, ob ich evtl. noch ein paar von den Flachkopfschlitzschrauben habe, würde ich dann gerne zur Verfügung stellen.
Wenn dem nicht so ist, kann ich aber zumindest noch durchgeben, wo genau ich die bekommen hatte.
Die passen perfekt in die Aussparungen der Matten (Durchmesser und Tiefe).  Ich melde mich dann nochmal.
Am 1.11.2024 um 14:33 schrieb DocW:
In einer FB-Cosa-Gruppe bietet die jemand an, auch die Gummis für die Spiegel.
