Servus,
hab hier einen zerlegten 200er Motor. Drehschieber wurde gefräst und hat leichte Riefen, jedoch nichts tieferes. Die Überströmer wurden auf einen Malossi angepasst, Hälften sind nummerngleich. Verbaut war eine Mazuchelli Rennwelle und ein 30er phbl auf malossistutzen. Der verbaute originale Zylinder lief mit dem Motor vermutlich zuletzt. Der Kolben ist aber durch.
Die aussenliegenden Motorbolzenlöcher wurden auf m8 erweitert, müsste man wenn man möchte buchsen. Grundsätzlich komplett mit allen Innereien, muss aber alles überholt werden. Was darf ich dafür verlangen?
Bearbeitet von goeksus
PHBL dabei oder 24er SI? Originaler Auspuff dabei, Haube dabei? Getriebe Original oder „OEM Qualität“ vom SCK?
Grundsätzlich werden 200er Motoren je nach Zustand, Bearbeitung und Komplettheitsgrad für 900-1300€ gehandelt.
Minuspunkte sind ganz klar die Bearbeitung, Drehschieber, der feste lange Motorbolzen, erweiterte Bohrungen am Gehäuse, fragwürdige Kurbelwelle und der verschlissene Zylinder. Plus evtl. fehlende Kleinteile die auch schnell teuer werden. Ich würde den eher am unteren Ende der von mir genannten Skala sehen. Für den Originalfahrer ist zu viel unklar/zu machen und der geneigte GSFler interessiert eigentlich nur Gehäuse, Getriebe und Zündung :lookaround:
Ich hab letztes Jahr einen ähnlichen Motor gekauft für 1200€, bei dem habe ich am Schluss folgende Teile erneuert:
- Zylinder
- Auspuff
- Kupplung
- Kurbelwelle
- anderes Getriebe weil ein indisches drin war
- Verschleißteile
Da hätte ich mir auch ein neues Gehäuse kaufen können und den Rest zusammenstückeln.
Wenn das Getriebe in Ordnung ist, dann 800.....wobei ich dann trotzdem aufgrund des fehlenden Si, (warum bohrt man die Bolzenlöcher auf??) und der nicht mehr originalen anderen Geschichten auch das vermutlich nicht zahlen würde. Ich finde für 4 oder fast 4 stellig sollte der Motor schon überholungsbedürftig aber ansonsten original und vollständig sein.
Danke für die Einschätzungen, bin da ganz bei euch. Der motorbolzen ist aber nicht fest, Getriebe ist original.
Ich geh damit mal die Tage hier ins  Verkaufe.
ich vermute mal, dass der falsche kuluseitige Wedi verbaut ist. Da hatte ich schon Gehäuse vor mir, bei denen sich so der Wedisitz vergrössert hat.
Schlussendlich half nur noch einkleben mit FWN...
Am 7.11.2024 um 10:27 schrieb PhilLA:
verstehe ich jetzt nicht. Wie kommst du darauf?
@goeksus Es ist ein Blech Wellendichtring auf der Kullu Seite verbaut, bei Motoren dieser Generation sind in der Regel voll gummierte verbaut. Man sagt den Blechwellendichtringen nach, dass sie denn Wellendichtringsitz weiten und im Nachgang keine gummierten Wellendichtringe halten.
Kannst Ihn ja mal demontieren, dann siehst du, dass der Wellendichtringsitz eine Nut hat.
vor 11 Stunden schrieb goeksus:
VNB1T hat das ja bereits genau erklärt :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb vnb1t:
   @goeksus  Man sagt den Blechwellendichtringen nach, dass sie denn Wellendichtringsitz weiten und im Nachgang keine gummierten Wellendichtringe halten.
Gelesen hab ich das auch schon des öfteren, aber ist wirklich was dran? Kann dieses windige Blechteil wirklich den Sitz zumindest soweit weiten, dass der doch recht stramm sitzende Gummiring nicht mehr hält? Ich meine, bei dem direkt dahinter sitzendem Lager braucht es ja schon sehr hohe Kräfte, um den Sitz so zu verändern, dass nur ein Übermaßlager noch sicher hält...klar ist circa dreimal breiter, aber da kommen ja wenigstens amtliche Kräfte drauf, die so ein Simmering niemals übertragen könnte. Und nur der etwas zu große Blechnapf soll das so schädigen? Fällt mir schwer zu glauben, hatte das Problem aber auch noch nicht
Selbst wenn das so sein sollte, ist das ein Problem das es das Gehäuse jetzt irgendwie schlecht macht? Ich behaupte das die meisten immer einen Metall Simmerring verbauen egal ob mit oder ohne Nut.
Am 18.11.2024 um 22:20 schrieb timo123:
Hat auch niemand behauptet...
