ich suche einen gebrauchten PX Rahmen bzw. sofern jemand hat,
auch nur das Heckteil.
Muß nicht neu, nicht schön sein, darf auch Beschädigungen haben.
Grund dafür ist ein Rostloch im Heckbereich unter dem Tank
meiner PX, Bj. 85.
Ich möchte an dem Rahmen zunächst versuchen, das Blech in diesem
Bereich rauszutrennen bzw. zu reparieren.
Bevor ich dann entscheide das an meiner PX zu tun.
Möglichst Umkreis Münster, ich hole auch ab.
Grüße
Reinhard
vor 15 Stunden schrieb rschwan:
meiner PX, Bj. 85.
Grüße
Reinhard
Ich hätte da was für dich. Unfall PX mit der ich jemandem ins Auto gefahren bin. Front im Arsch..aber hinten noch gut.
Falls du Interesse hast mach ich demnächst Fotos
vor 11 Stunden schrieb timo123:
Sorry für Offtopic aber warum dafür nen anderen Rahmen? Trenne das Stück großzügig raus und schweiß ein Blech ein, ist doch eine typische Stelle bei PX.
..für mich ist dieser Arbeitsbereich an meiner PX mit Blech raustrennen und einschweißen
Neuland, vor allem mit dem dünnen Blech.
Darum probiere ich das erst, bevor ich meine PX zerlege, ob diese angedachte Lösung für mich
auch machbar ist.
Ich hab zwar schon dickere Bleche bearbeitet und auch zusammengeschweißt, aber bei
diesen dünnen Blechen benötige ich auf jeden Fall Hilfe beim Schweißen.
Hast du das schon mal gemacht ? Ich bin für jede Info oder Hilfe dankbar
vor 13 Stunden schrieb doul:
besten Dank,
momentan habe ich einen Rahmen in Aussicht.
Im Bedarfsfall melde ich mich
Am 8.11.2024 um 21:35 schrieb rschwan:
besten Dank,
Ein Kumpel hat noch einen Cut Rahmen in der Ecke Neuwied / Andernach. Bei Bedarf geb ich die Nummer weiter, der ist hier nicht aktiv. Dürfte recht günstig zu haben sein.
    • Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
    • Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren. Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).   Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….   Wie baut ihr solche Dinger ein?
    • Für den YSS gibt es eine ABE. KBA91113 ... den Rest kannst Du downloaden, z.B. unter https://www.scooter-center.com/media/pdf/32/be/8a/ABE_2019_c6.pdf
    • Wg. Verwendung von Briefkopie als Nachweis hat erst wieder jemand für 4 Wochen den Rundling abgegeben mit Androhung des entgültigen Entzugs der Befugnisse, ebenso einer für fehlenden Festigkeitsnachweis (17kw in Smallframe ...) mit Rückzug des Gutachtens ... + 12 Wochen "Abstinenz" nebst Nachschulungen und PiPaPo   Trotz Umsatz-Jagd bei einigen Organisationen kehrt langsam Linie ein.   Die Geräuschvorschriften entpuppen sich tatsächlich mehr als tricky ... die ital. Rechtsvorschriften "verstecken" sich gem. Aussage des Kollegen in einer Art Verordnung/Beiblättern, die den später von der EWG angedachten Werte entsprach und ab 06/1959 Teil der "Codice della Strada" waren. Genaue Werte ist er mir aber noch schuldig ...
