Moin,ich baue gerade auch ein Vmc Ranger Motor auf.
Bgm Welle 60 Hub DS
26 si  BGM PRO Faster Flow
24/65 mit kurzem vierten 36Z
Bgm Superstrong
Sip Vape Road
PX 200 Lusso Motor und Getriebe
Bgm Bigbox oder Sip Performance
muss ich schauen wie das läuft,hätte lieber den Sip Performance wegen der Optik und etwas schöneren Klang.
Hättet ihr vielleicht mal ein groben Anhaltspunkt für die Bedüsung?
DS ist etwas erweitert und der Einlass ist auch angepasst plus die Überströmer an den Ranger angepasst.
Vielleicht bekomme ich den Motor heute noch zusammen…. 😁
Mir gefällt ein Reso Auspuff einfach am besten dazu,muss man halt schauen ob er zu dem Setup passt.
(Sitzbank kommt noch eine Nisa drauf)
Bearbeitet von Paulek_83
  Am 16.3.2025 um 12:28 schrieb sargent:
Moin zusammen,
ich habe meinen Ranger trocken auf meinen Motor geschraubt, um die Steuerzeiten zu messen.
Hatte zunächst ca 2,8mm am Fuß drunter gepackt. Damit kam ich aber extrem hoch und lag bei 192 Grad bei 129 ÜS. Mit 1,8mm wurde es etwas besser, war mit Auslass 188 und ÜS 125 immer noch hoch. Ich würde gerne noch etwas runter kommen mit den Zeiten. Bei 1,8mm am Fuß sind die Überströmer im UT gerade noch so offen. Gehe ich noch weiter runter, sind sie es nicht mehr. Ist nicht viel, finde ich aber nicht so schön.
Was für Erfahrungen habt ihr?
PX 200 original Gehäuse
60mm Polini DS Kurbelwelle
Aufklappen
Bist du dir sicher mit den Steuerzeiten bzw dem VA ?
Das schaut wie die Fastback Sitzbank aus. Die sind eher für SF Rahmen gedacht, da die Aufnahme für die V50 gedacht ist und mittels Adapter montiert wird. Die habe ich mal auf der PK gehabt. Mit Adapter kann man die weiter vorne positionieren so das der Abschluss hinten etwas besser wird.
Geschmacksache...
Auch wenn hier nicht Sitzbank sondern Ranger ist, gab es diese Bänke für LF und SF. Hatte da auch mal eine von für ne VBB. Hübsch und bequem ist anders. Kamen aus dem asiatischen Raum.
Und nun zurück zum Zylinder ;-)
Ich find den Roller extrem klasse!
Immer diese sinnlosen Optik-Diskussionen, die zum einen jeglicher Notwendigkeit entbehren und zum anderen völlig am Thema vorbeigehen...Was geht mit das auf den Zeiger!
  • Like 3
  Am 27.3.2025 um 14:58 schrieb Bibo345:
Aufklappen
Genau,und bei welcher Bedüsung ich jetzt erstmal ansetzen soll,weiß ich immer noch nicht 😂
Ich würde erstmal mit 60/160 an der ND anfangen und 160/BE3/130-150 HD. Je nachdem was du fahren möchtest. Mit oder ohne Venturi, Luftfilter, welcher Deckel usw. LLGM ca. 3.5 - 4.5 Umdrehungen raus.
Vorausgesetzt dein Vergaser ist vorbereitet wie Loch zum Düsenstock aufgebohrt usw.
Mein Ranger ist jetzt auch gekommen.
Grundsätzlich bin ich von dem Ding begeistert. Da muss nix nachgearbeitet werden. Keine einzige scharfe Kante. Ein paar Späne die mit Druckluft entfernt wurden.
Einbauspiel 0,05mm, Ringspalt mit 0,2mm etwas zu klein aber das macht ja nix, ist ja schnell angepasst.
Leider hab mein Zylinder einen Minilunker in der Laufbahn. Würde nicht genau da einer der beiden Ringspalte drüberlaufen hätte ich auch keine Bedenken :dontgetit:
  Am 28.3.2025 um 06:09 schrieb Ork77:
Aufklappen
Also mit Venturi und Vesptec Deckel,und gucke erstmal wie er sich mit dem Reso Auspuff verhält.
  Am 30.3.2025 um 20:24 schrieb Paulek_83:
Aufklappen
Damit wirst du untenrum an Drehmoment verlieren. Der Ranger ist dafür gedacht soweit ich es hier rausgelesen habe, untenrum Druck zu machen. Könnt mich gerne berichtigen.,
Mit nem Box Auspuff wäre dieser Zylinder besser bedient.
Aber so manchen interessiert das nicht und die Optik hat Vorrang. Daher immer alles Geschmacksache...
  Am 31.3.2025 um 07:10 schrieb Ork77:
Aufklappen
es gibt doch inzwischen auch Reso-Anlagen, die das mit dem frühen Drehmoment ganz gut hinbekommen und optisch / akustisch ansprechend bleiben.
Ist da ein PD Daytona oder Cobra?
  Am 31.3.2025 um 07:29 schrieb collyn:
Aufklappen
Ja gibt es. Aber die abgebildete hier gehört definitiv nicht dazu.
Bearbeitet von Ork77
  Am 31.3.2025 um 07:36 schrieb Ork77:
Ja gibt es. Aber die abgebildete hier gehört definitiv nicht dazu. Sieh man alleine schon am Krümmer Verlauf. Da ist nix mit Drehmoment.
Aufklappen
Das ist ein S&S für Drehmoment ausgelegter Auspuff. Ein Kumpel hatte sich einen Motor mit dem Auspuff da bauen lassen,der war auf einem M244 verbaut mit 26er Si und es waren ca 28Ps. Also S&S hatte ihn auch darauf abgestimmt. Wenn es wirklich nicht schön damit läuft,hab ich noch eine Bgm Box hier liegen. Aber ich werde berichten wie er damit läuft. Denke mal das ich am Wochenende den Motor fertig bekomme 😉
So steht es zumindest bei S&S auf der Seite:
Der Auspuff eignet sich sowohl für drehschieber-gesteuerte Vespa PX 200 Motoren als auch für Membraneinlass und läuft sehr gut mit mit Steuerzeiten von ca. 128-130° / 27° Vorauslass. Da der Quattrini Zylinder serienmäßig mit sehr kurzen Steuerzeiten ausgeliefert wird, empfehlen wir die Verwendung des M232 Zylinders in Verbindung mit einer 60mm Kurbelwelle und entsprechender dicker Fußdichtung.
  Am 31.3.2025 um 07:43 schrieb Paulek_83:
Aufklappen
Die PS Zahl sagt nix aus, das Drehmoment ist wichtig und wie der Drehmomentverlauf aussieht ist wichtig. Du kannst 30PS am Rad haben, bringt dir nur nicht viel wenn die Leistung erst im oberen Drehzahlbereich peakt.
Aber teste erst einmal, vielleicht bist du ja zufrieden und das ist was zählt.
  Am 31.3.2025 um 07:47 schrieb Ork77:
Aufklappen
Ich frag mein Kumpel mal ob er noch von dem Prüfstand die Kurve hat. Der Motor war auf jeden Fall für Drehmoment ausgelegt. Bin auch mal gespannt wie der Ranger damit so läuft.
Aufklappen
Ich spreche aus Erfahrung. Mein BGM Motor war auch ein Drehzahlmotor. Ab 6.000 U/min. hat der richtig power gemacht. Im vierten Gang war dann aber tote Hose weil ich nicht in den reso Bereich kam.
Bin aber mittlerweile zu alt für so einen Motor. Brauche Drehmoment untenrum, zum cruisen soll es reichen mit genügend Power,
Jetzt hab ich einen original 200er Motor mit 12 PS, der läuft untenrum richtig geil, kann auch im vierten nen Berg hoch fahren.
Will garnicht wissen wie der dann erst mit nem Ranger laufen würde in Verbindung mit der SIP 60mm KW.
  Am 31.3.2025 um 08:06 schrieb Ork77:
Aufklappen
 Ich hatte auch ein M1x mit knapp 38 PS,hatte damals noch der Tobi von Nordspeed abgestimmt und gefräst. War zwar krass zu fahren,aber heute möchte ich sowas auch nicht mehr haben. Deshalb bin ich ja jetzt auf ein 200er mit dem Ranger umgestiegen. Etwas sportlich ist ja auch ok,aber nicht mehr dieses krasse. Und auch kein Membran mehr.
Hi,
Ich bin mal auf weiter Kurven mit Resoauspuff gespannt.
Wir hatten am WE einen Motor zum Vergaserabstimmen auf den Prüftstand..
Pinasco SI26er Vergaser VRX-R mit Pinasco Airbox, 60er SIP DS Welle mit den langen Einlasszeiten. Am Zylinder nur die Übergänge zu den Überströmer am Motorgehäuse angepasst. Sonnst P&P.
Da sind dann volgende Kurven rausgekommen.
Mit Boxauspuff eine schöne Kurve.. hinten raus auch echt OK.
Mit Resoauspuff vorne "Mikro Resoloch" aber hinten raus :shit:
schwarz Megadella 8 Koni        rot SIP Mustang 2.1 Silent
schwarz Megadella  8 Kioni      rot SIP Mustang 2.1 Silent     blau PEP Parts (Im Diagramm steht Pipe design => ist falsch)
Und dann noch
schwarz Megadella 8 Koni       rot SIP Mustang 2.1 Silent         blau PM40 Reso.
Die letzte Kurve haben wir noch gemacht um eine aktuelle Resoanlage gegen eine alte zu testen..
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt...
*G*Thomas
Überströmer anpassen, die lange Sip Welle stecken ist ja wirklich einfacher Standard. Mit ner Box und dem Pinasco mit dem Trichter dann runde 25 PS rauszuholen (mit der mit Box bei weitem schönsten Kurve) ist schon richtig nett. Auch hier dürfte sich der Ranger wieder 1-2 PS über den Malle Sport setzen oder?
25 PS machen dann langsam schon die Überlegung notwendig, ob es ein 244 sein muss.....Preis / Leistung ist der Ranger jedenfalls vorne (den Explorer lass ich mal weg, weil der nicht Plug&Play ist).
