vor 26 Minuten schrieb weissbierjojo:
Auch hier dürfte sich der Ranger wieder 1-2 PS über den Malle Sport setzen oder?
Kann ich nicht sagen.. ich kann nur sagen das der letzte M244 Motor mit SI Vergaser (Selber Vergaser wie beim Ranger, M244 Zylinder auch P&P) unten rum weniger Leistung hatte als der Ranger Motor. Erst bei ca.5500 ging die Leistungskurve des 244er über die vom Ranger... Spitzenleistung war dann mit 244 1,5PS höher. Etwas schönere Band hinten raus.
Ich sehe aktuell die Mehrkosten eines 244er Motors bei Einsatz von nem SI Vergaser nicht.
Und Achtung. Ich rede hier immer von NICHT bearbeitet Zylindern oder Motorgehäusen was ja eher das groh der gefarenen Motoren ist.
Warum ich aber die Kurven eigestellt habe ist warum der Ranger Motor hinten raus mit Reso Auspuff solche Schlangenkurven produziert.. Das kann eigentlich nur an dem "Boxoptimierten" Auslass liegen.
hat jemand ne andere Idee ??
vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
Ich bin mal auf weiter Kurven mit Resoauspuff gespannt.
Wir hatten am WE einen Motor zum Vergaserabstimmen auf den Prüftstand..
Pinasco SI26er Vergaser VRX-R mit Pinasco Airbox, 60er SIP DS Welle mit den langen Einlasszeiten. Am Zylinder nur die Übergänge zu den Überströmer am Motorgehäuse angepasst. Sonnst P&P.
Da sind dann volgende Kurven rausgekommen.
Mit Boxauspuff eine schöne Kurve.. hinten raus auch echt OK.
Mit Resoauspuff vorne "Mikro Resoloch" aber hinten raus :shit:
schwarz Megadella 8 Koni        rot SIP Mustang 2.1 Silent
schwarz Megadella  8 Kioni      rot SIP Mustang 2.1 Silent     blau PEP Parts (Im Diagramm steht Pipe design => ist falsch)
Und dann noch
schwarz Megadella 8 Koni       rot SIP Mustang 2.1 Silent         blau PM40 Reso.
Die letzte Kurve haben wir noch gemacht um eine aktuelle Resoanlage gegen eine alte zu testen..
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt...
*G*Thomas
Feines Ergebnis:thumbsup:
Darf man nach den Steuerzeiten fragen?
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 23 Minuten schrieb edumegacc:
Ranger versus explorer?
is not big diference in prices
??? Wenn man die normale Preis in den 3 Buchstabenshops ansieht dann doch.. Immerhin braucht man für den Exporer ne spezielle Kurbewelle...
Für mich sind gut 250€ Preisunterschied schon eine BIG diference....
Muss aber jeder selber wissen.. Ich kauf mir um die 250€ lieber ne VMC Ergal Kupplung..;-)
vor 5 Stunden schrieb Uncle Tom:
Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
vor 7 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
Und dann noch
*G*Thomas
Kurve mit dem Pep schaut auch gut aus🤙🏻 Welche Version hast du verbaut?
Baue auch grad einen Ranger auf und hab die Wahl zwischen einem
Pep 2 alt und einer Polini-Box.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
Gute Frage.
Damit der Mustang 2.1 optimal arbeiten kann
- Überströmzeiten: 130°-138°
- Auslasszeit: 188°-198°
... ich glaube, da ist der VMC nicht wirklich der Richtige.
vor 4 Stunden schrieb linksgewinde:
Gute Frage.
Sieht man ja auch an den Kurven. Der Ranger ist ein toller Tourenzylinder mit Box….genau dafür wurde der gemacht
vor 5 Stunden schrieb linksgewinde:
Gute Frage.
Danke.
Geht mir jedoch nicht um die optimalen Üs und As Zeiten für den Mustang.
Sondern explizit um die Üs/As Zeiten dieses Motors mit SI 26 und Boxauspuff!
On 4/3/2025 at 10:32 AM, Uncle Tom wrote:
??? If you look at the normal price in the 3 letter shops, then yes.. After all, you need a special crank wave for the Exporer...
For me, a good 250€ price difference is already a BIG diference....
But everyone has to know for themselves. I'd rather buy a VMC Ergal clutch for around 250€.;-)
VMC explorer # VMC ranger = +-100 euros
crank bgm 60/128 # crank bgm 60/110 = +-45 euros
carburator (si 26/26r), exhaust (polini box), clutch, ignition is the same
in engine 2000-2500 euros, 150 euros diference is small.
i think that if explorer bring more 2/3hp and 2/3nm in same setup so the 150 is well spent
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
