vor 15 Stunden schrieb FOX Racing:
Lohnt sich mit besserer & feinerer Abstimmbarkeit schon
Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
vor 6 Stunden schrieb powerracer:
Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren.
Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.:-(
Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz.
Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
Bei 8-fach verschraubtem Kopf brauchts das eh nicht ;-)
Am 22.2.2025 um 15:25 schrieb DLbastard:
Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit.
Wenn alles Plan ist, dann funzt das.
Wollt das noch nachschieben,
bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.:-)
klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
vor 17 Stunden schrieb sani:
Welche Sz. hat der Zylinder auf 60 Hub?
Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
vor 9 Stunden schrieb Ork77:
Dankeschön, hatte ich aber auch bereits gefunden.
:cheers:
Das ist wie jmd. nach dem Weg zu fragen und hat dabei Google Maps geöffnet... Danke auch für nichts:laugh:
Bearbeitet von DerGary
  • Like 3
Hat schon jemand erfahrungen (Prüfstand lauf) mit dem Ranger auf einem Originalen Block mit 57mm Welle P&P ?
Bearbeitet von Reg
vor 8 Minuten schrieb Reg:
Zweitaccount? :wacko:
Ansonsten kann die Frage ja nicht ernst gemeint sein. Steh doch oben, dass der Lauf in ein paar Tagen kommt
Bearbeitet von weissbierjojo
  • Haha 2
Am 20.2.2025 um 16:11 schrieb vnb1t:
ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...
Setup:
Ranger
Original Welle
Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz
23er SuperStrong Kupplung
Polini Box
24er Si mit Venturi und Airbox
Nix bearbeitet (Überströmer/Einlass/Kurbelwelle) außer Vergaserbohrung zu Schwimmerkammer...
Dann schauen wir mal was der Prüfstand spricht :lookaround:
vor einer Stunde schrieb Reg:
vor 52 Minuten schrieb Reg:
Bin seit Heute Neu hier. Aber danke für deine kompetente Antwort 🤦🏻‍♂️
Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
vor 26 Minuten schrieb vnb1t:
Heute wird kurz die Kullu montiert, Frau hat Geburtstag
Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaute Membran "Happy Birthday to you" getutet.
  • Haha 12
vor 6 Stunden schrieb DerGary:
Gerne...:satisfied:
Ich hoffe Sip ist nicht sauer, wenn ich das Bild aus der Verkaufswerbung hier rein stelle....
Nein, @Soulist........ das war im Video die Welle und das Setup, welches hier im Diagramm eigentlich deutlich zu sehen ist.
Mit nem kompletten original Setup kommst bei den Zylindern (egal ob Sport oder Ranger) nicht über 20 PS. Ich schätze mal, dass man da adäquat zum Malossi irgendwo bei 17 PS  landet. Lass es 18 sein, aber mehr glaub ich nicht.
    • Hallo zusammen,    ich war früher fleißiger Smallframe Schrauber / Fahrer und ich habe es geliebt. Nun nach 20 Jahren mache ich endlich einen Motorradführerschein und ich möchte wieder in die Welt des Blech-/Schaltroller einsteigen. Die Kinder sind aus dem gröbsten raus, also ist auch wieder Zeit zum schrauben. Daher möchte ich mir eine Lageframe gönnen. Nun stellt sich mir nur die Frage, welche?    Ich kenn mich bei den Largeframes leider nicht so gut aus, daher wende ich mich an euch. Früher habe ich immer von einer PX 200 vor 85 geträumt. Da lässt sich einiges eintragen und ist bezahlbar. Ist das immer noch so?   Gruß   psalter
    • aktuelle FA Italia haben verstemmte Bolzen. Wenn ich mich richtig entsinne Gussdatum Ende 2024
    • stimmt absolut nicht, weiß ja nicht wo du dein Material kaufst. Der Link welchen ich eingestellt habe sieht man es sogar dargestellt:   wie original, verstemmt und nicht eingegossen.     Hier im Vergleich eine alte FA. Bremstrommel mit eingegossenen Stehbolzen (Foto im GSF geliehen)
    • Die Bolzen sind auch bei den neuen F.A. Italia Bremstrommeln eingegossen.   Habe meine Trommel jetzt beim Dreher, mal schauen ob er sie ausgedreht bekommt, scheint nicht so einfach einzuspannen.
    • Du hast mit Luk ohnehin den richtigen Profi am Rohr der dir Tipps gibt um mehr Leistung zu generieren, bessere hätte ich sicher nicht drauf.  Hätte trotzdem folgende Frage weils mich interessiert was da im Argen liegt: Steuerzeiten sind out of the box oder Auslass nach oben gefräßt (würde bei dem Zylinder eher von 190/128 ausgehen als Standart)? Zylinder original für 53Hub? Finde den VA mit 33,5 Grad schon recht hoch für Gehäusegesaugt. Gut möglich das du den Zylinder trotz gelippter Welle nicht richtig gefüllt bekommst. Die Zeitquerschnitte zum füllen werden bei dem VA schon kurz und der Weg vom Gemisch ist "lang und umständlich". Noch dazu ein stark saugender Falc Auspuff. Interessanterweise hat sie trotz relativ geringen 22PS ein dafür doch recht ordentliches Drehmoment mit 21NM. Sehr eigenartig Bei welcher Drehzahl liegt die maximal Leistung an?
