Lambretta Li150 3. Serie Bj.65 O-Lack Weiß-Blau
Ich biete hier meine Li3be an. Es geht um einen fahrbereiten Roller mit 2. Motor und vielen Teilen dazu. Nur als Paket! Ein anderes, großes Projekt hat Prio, deswegen würd ich mich von der Dame und dem Geraffel trennen
Es gab auch ein Topic dazu: Hier
Alle Details würden hier den Rahmen sprengen aber ich hatte die Karosserie bis auf die letzte Schraube in Händen und vom Motor die meisten (siehe unten). Es stecken über 280h Arbeit drin. Es gibt vom Aufbau über 600 Bilder.
Rahmen:
Vom Blech wurde der Dreck und Gilb abgeschruppt, soweit möglich und mit Elaskon Aero Spezial versiegelt. Ich lege keinen Wert auf Hochglanz, da kann man sicher noch was machen. Ich finde die Optik traumhaft.
Alle Verschleißteile neu Züge/Lager/Schläuche/Reifen etc.
Neuer Eigenbau-Kabelbaum auf 12V mit Elektronischer Zündung.
BGM Federn.
Hauptständer wurde optimiert.
Alle Original-Teile, die nicht direkt defekt waren, wurden aufgearbeitet und weiter verwendet.
Inzwischen hab ich LED-Blinker und Rücklichtbirne nachgerüstet, siehe Bilder.
Motor:
Aktuell verbaut - Original aus dem Roller, Getriebe/Kupplung geprüft und überholt. Sehr gute spanische KW mit kleinem Konus hab ich eingebaut. Gute Basis für den geplanten Duecentino, da würd ich beim Getriebe nix mehr machen, das passt. Aktuell springt sie warm schlecht an und läuft nicht so gut. Kann nur noch an Zylinder und evtl. Zündung liegen.
2. Motor -LI150, 2. Serie, lief und sprang gut an. Hatte ich aber noch nicht offen.
Duecentino, der war geplant. Deswegen gibts dazu:
  • Zylinder von einer SX200 (vom Rainer), kein Asia. (hat überm Auslass etwa 3-4/100 Übermaß)
  • CNC Ansauger für 30er Vergaser
  • Zwei 125er Köpfe (normal und symmetrisch) zur Bearbeitung
  • Lager
  • Dichtringe usw.
  • Diverse Altschüler-Auspuffanlagen wie PSP, Fresco 2x, Micron, MB, PM und ein Original DL Topf wären dabei.
  • Original-Sitzbank ist an den Nähten geflickt, hat aber keinen Riss!
  • Die Altschüler Sportsitzbank ist auch dabei. Da muss der Bezug neu oder die Risse flicken.
  • Der Korb ist Vespa, neu, den wollte ich anpassen.
  • Neue Dämpfer vorn
  • Scheinwerfergitter
  • Vergaserdüsenset BGM und KMT
  • Nicht auf den Bildern: Bremstrommel für hinten
  • etc. pp.
Original ital. Papiere sind komplett vorhanden, sollte bzgl. Zulassung keine Probleme machen.
Das Fahrzeug und die Teile gehören mir, werden nur hier angeboten und stehen in 86573. Als VB stelle ich mir 4800€ vor. Es gibt einen kleinen Verhandlungsspielraum, aber nur vor Ort bei einer Besichtigung.
Klar steckt noch Arbeit drin, aber nicht viel.
RahmenLI(388).thumb.JPG.187bdedc449853247af748540be39c3a.JPGRahmenLI(415).thumb.jpg.e7dd1938a5a4a76da3dba99ddb37f854.jpgRahmenLI(420).thumb.jpg.758f87356bf18c24b756b78352d80314.jpgMotorLI(169).thumb.JPG.b467d0144e0fdc118aa4e1218afc9daf.JPG
Bearbeitet von DLbastard
  • Sad 2
vor 10 Stunden schrieb supermoto:
Mal abgesehen von dem schönen Fahrzeug.
Wo bekommt man diese Blinkerlösung fürs Beinschildgummi? Hast die selber gedengelt?
Die gabs mal von MMW.
