PX 200 alt will nicht mehr
steven
Hatte heute wegen Schlechtwetter keinen großen Drive was zu machen.
Hab mir mal alle Teile rausgesucht um wieder auf Si zurück bauen zu können. Mache kommenden Samstag wieder weiter
Hab noch einen 30er PHBH in einer PK stecken.... vielleicht auch nicht verkehrt das mal umzustecken...
Bearbeitet von steven
vor 16 Stunden schrieb joera1946:
Woran sollte das liegen?
Keine Ahnung, die Motoren  haben ein zwei mal gezündet und dann kam nichts mehr. Anschieben hat auch keine Lösung gebracht.
Dann habe ich jeweils die Motoren abgedrückt und alles war in Ordnung.
Ich sage nur, Kicken und Bremsenreiniger duchgehend, bis die Motoren ansprangen.
Wenn Kerze trocken =>
  • Motor mit Bremsenreiniger zum laufen bringen
  • Wenn er zündet immer wieder leichte Sprühstöße und schauen ob er an bleibt
Bleibt er nicht an ist entweder
  • der Gaswechsel gestört (z.B. Wedis)
  • die Zündung im Eimer
Sprich vor weiteren Maßnahmen auch mal schauen ob da dauerhaft mehr als ein Funke generiert wird.
Zum Starten kannst Du auch einfach mal den Vergaser mit der flachen Hand zu halten und schauen ob die Kerze naß wird.
Letzte Alternative:
Polradmutter nicht richtig fest und/oder Konus beschädigt. Polradkeil dadurch abgeschert und Zündung steht falsch.
Dagegen spricht aber die trockene Kerze. Zumal wenn das Ding vorher 500km problemlos lief.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
