Hallo miteinander,
Ich sitze gerade an meiner Ape 50 aus 2021 und habe ein Problem. Verbaut habe ich:
112er malossi
Polini Banane
Polini Membranansaugstutzen
Dellorto 19.19
Pinasco 16er Zahnrad
Die Überströmer im Motorgehäuse sind an den Zylinder angepasst und der Drehschieber ist weggefräst.
Wie stimme ich diese Kombi am besten ab ?
Egal was ich bis jetzt versucht habe, die Ape hat untenrum keine Leistung und nimmt schlecht Gas an. Sobald sie auf Drehzahl kommt läuft die gut.
LG
Micha
Ich schraube zwar keine fuffis, aber welche Bedüsung, welcher ZZP?
Kompression gemessen? Motor dicht? Welche Kuwe? passt der Einlass für Membran und zur vergasergröße? Auslass gefräst und wenn ja, wie?
Steuerzeiten Zylinder? Quetschkante?
Vergaser erstmal fett bedüsen, mit weniger Vorzündung als vorgesehen, dann soweit abmagern bis es gut läuft, dann mehr Zündung bis es zum klingeln anfängt, hier dann 2-3 Grad zurück und es sollte passen.
