Moin moin zusammen baue gerade meinen Motor wieder zusammen bin mir nicht sicher ob der „Abstand“ zwischen Gehäuse und kurbelwelle so passt oder ob die kurbelwelle einen Schlag hat. Bild hänge ich an.
Hier noch ein weiteres Bild nur zur Info die zwei Motor Hälften sind noch nicht ganz zusammen. Sollte das einfach gehen? Habe etwas Probleme damit
Kann man so oder so sehen :-D noch hat die Kurbelwelle keinen Schlag, wenn du versuchst die Kurbelwelle durch zusammenschrauben in die Lager zu bekommen kann das aber passieren.
Die originalen Wellen haben einen Schiebesitz auf beiden Seiten, in der Praxis ist der Sitz auf der Kupplungsseite  aber lockerer daher sollte man die Kurbelwelle eher erst in die Lichtmaschinenseite einsetzen. Was sonst noch gerne zwickt ist das Getriebe, sollte man immer mal drehen damit es sauber zusammen geht.
Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.
Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002
Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel" :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
sehe ich als Folgeerscheinung, beim Zusammenbau drehe ich die Kurbelwelle so dass der Drehschieber offen ist. Ist das Gehäuse zusammen prüfst du ob alles freigängig ist. Der Drehschieber hat im Auslieferungszustand nur 4/100mm Luft das zwickt schnell mal wenn nicht alles zu hundert Prozent in den Lagern sitzt.
