Hallo ihr lieben,
habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.
wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
hi.
1. welche PX hast du genau? deutsch, italienisch ..vielleicht auch klingonsich...:-D
2. Was für einen Kabekbaum hast du verbaut? Bitte einen Link dazu Posten.
3. Ist an der elektrik alles original? Damit ist gemeint ob zB. schon Mal die Zündung gegen eine andere getaucht wurde. Kontakt gegen Pickup Zündung.
Danke
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 2 Minuten schrieb hiro LRSC:
hi.
Danke
vor 2 Minuten schrieb PhilLA:
Bremslichtschalter tauschen.
Entweder hast Du einen Schließer oder Öffner. Egal welchen - Du brauchst definitiv den anderen :laugh:
Ok weil der wo drin ist ist noch der originale hängt das jetzt vielleicht mit dem neuen kabelbaum zusammen 🤔
vor 2 Minuten schrieb Rita:
hat Dein Zündschloß
 4 oder 8 Steckanschlüsse ??
Rita
8 steckanschlüsse habe ja letze Woche bei sip angerufen die sagen der Kabelbaum wäre richtig
vor 2 Minuten schrieb FP150X:
Denkst du auch das es am Schalter liegen würde ?
vor 52 Minuten schrieb PhilLA:
dat ist ne bä-icks, keine fuffi...:whistling:
vor 33 Minuten schrieb FP150X:
vor einer Stunde schrieb FP150X:
... Und vorne neben den Kabeln von der HuPe habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.
Hupt das überhaupt  ;-) steck das Mal in die Hupe.
Mach mal ein Bild vom Zündschloss, wo da welches Kabel angeschlossen ist.
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
die Symptome lassen auf einen falschen Bremslichtschalter schließen. Kann aber eigentlich nicht sein da das ja vorher funktionierte... ich würde jetzt das Bremspedal noch Mal ausbauen.
SIP Kabelbaum.... einmal durchmessen bitte. Ich hatte da letztes Jahr zwei Kabelbäume, welche ne Katastrophe waren.
Da stimmte nicht mal der hinterlegte Schaltplan.
