Smallframe Teile: Polini Primär 2.60, Polini Alu Kupplung, Vergaser SHB 16.12, Kupplungsfedern, Schriftzug V50, DRT Ritzel, Scheinwerfer PK, Schalter, Kabelbaum, Schlösser, CDI,
Verkauft werden einige Smallframe Teile.
Alles meine, nur hier zu haben.
Standort: 72505
1. Polini Aluminium Primär 2.60 60/23
Nicht verschlissen, die Flanken sehen gut aus.
Hat das typische leichte Spiel, die Nieten sollten vor dem Einbau durch Senkschrauben ersetzt werden oder neue Niete rein.
25€
20€
2. passende Polini Aluminium Kupplung, Beläge fast neu.
25€
20€
3. Satz verschieden Starke Kupplungsfedern
alle zusammen 5€
4. Vespa 50 l Schriftzug neu
10€
7€
5. Lagersatz PK Schwinge/Gabel INA/FAG
bestehend aus, 6202 + HK2016 + HK2020 + 2x HK2216
10€
6. DRT Ritzel Z23
10€
7. Vergaser SHB 16.12 N mit Stutzen und Schelle
25€
8. Vergaser SHB 19.19 mit Malossi Luftfilter
40€
9. 5x Primärreparaturkits mit Schraubensatz, Abstandsröhrchen fehlen
20€
15€
10. Scheinwerfer inkl Leuchtmittel für PK.
Mit seitlichen Haltenasen
15€
10€
11. Lenkerschalter PKs
je ein Satz mit Kabel dran: Blinker 6-poliger Stecker, Licht 5-polig mit Flachsteckhülsen
Und ein Satz ohne Leitungen.
Beide Ausführungen für PKs ohne Batterie und ohne e-Start
Beide Sätze funktionieren einwandfrei
Je Satz: 20€
15€
12. Kabelbaum einer italienischen PKs
- Bremspedalschalter
- Blinker hinten ohne Masseleitung
- Wechselstrom Hupe, also kein Gleichrichteranschluss
- 3-poliger Motorstecker
- Tankanzeige
Kabelbaum original, nicht mehr ganz sauber aber 100% intakt. Bedarf an ein zwei Stellen einer Nacharbeit, aber in wenigen Minuten hat man dann einen originalen guten Kabelbaum.
20€
13. Lüfterabdeckung Chrom PK
5€
14. Schlosssätze:
1x Schloss mit 2x Schlüssel 3€
4x Schloss mit 2x Schlüssel: 10€
15. Ducati CDI
funktioniert, Masseleitung nicht mehr so toll
5€
16. Reserverradhalter PK
montiert gewesen, aber nie ein Rad drauf
5€
Versand möglich, sollte überall für jeweils 5,49 € gehen.
Bearbeitet von MarcN55
  • MarcN55 änderte den Titel in Smallframe Teile: Polini Primär 2.60, Polini Alu Kupplung, Vergaser SHB 16.12, Kupplungsfedern, Schriftzug V50, DRT Ritzel, Scheinwerfer PK
  • MarcN55 änderte den Titel in Smallframe Teile: Polini Primär 2.60, Polini Alu Kupplung, Vergaser SHB 16.12, Kupplungsfedern, Schriftzug V50, DRT Ritzel, Scheinwerfer PK, Schalter, Kabelbaum
  • MarcN55 änderte den Titel in Smallframe Teile: Polini Primär 2.60, Polini Alu Kupplung, Vergaser SHB 16.12, Kupplungsfedern, Schriftzug V50, DRT Ritzel, Scheinwerfer PK, Schalter, Kabelbaum, Schlösser, CDI,
