Hallo
Da ich von Elektrik eigenlich keine Ahnung habe frage ich mal hier nach hab vieles gelesen aber wirklich Schlauer bin ich nicht.
Ich möchte Lenkerendenblinker an meiner Vespa mit Pinasco Flytech Zündung nachrüsten und möchte die Spannung vom Standlich abnehmen und habe mir dort dieses Set mit 12 V LED Blinker gekauft, die Blinker sind für Gleich und Wechselstrom so steht es mal auf dem Blinker, jetzt habe ich auf dem Tisch mal das so zusammengesteckt wie ich gedacht habe (Schaltplan nicht im Lieferumfang dabei gewesen),natürlich mit einer 12 V Batterie die kleine Batterie nur zur Anschauung. Wenn ich den Schalter links oder rechts schalte Leuchtet der Blinker aber das Relais arbeitet nicht nur Dauerleuchten. Was habe ich falsch gemacht oder angeschlossen? oder Funktioniert das nur mit Wechselstrom an der Vespa? Die Teile waren aber alle im Set dabei. Ich weiß jetzt nicht weiter.
https://www.scooter-center.com/de/blinker-nachruest-set-fuer-lenkerendenblinker-moto-nostra-led-mit-e-kennzeichnung-12-volt-vespa-smallframe-v50-50n-pv-et3-largeframe-rally-sprint-ts-gt-gtr-ss180-oe-24mm-orange-mn6012akt?number=MN6012AKT
Bearbeitet von Roymia
Das ist ein Wechselstromrelais wie bei der PX, z.B.
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-piaggio-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-1195703?number=1195703
  • C (grüner Punkt) = Wechselstrom Eingang
  • L1 (weißer Punkt) = getakteter Strom Ausgang
  • L2 (roter Punkt) = getakteter Strom Ausgang
Für Gleichstrom brauchst du ein anderes Relais
Bearbeitet von Wavler
vor 12 Stunden schrieb Roymia:
 Sorry für die Dumme frage wusste einfach nicht weiter.
Ich weiss die Unterschiede und Funktionsweise auch erst, seit ich die Veloce mit ohne Batterie neu aufgebaut hab und für die PK50S Elestart ein Relais gesucht hab.
Ich hab mir erst dieses Jahr von nem Elektroniker erklären lassen, was der Unterschied zwischen AC und DC ist, weil ich es rein durch nachlesen einfach nicht verstehen wollte :whistling:
Die DC-Blinkgeber werden aber nicht funktionieren wenn er es am Roller ans Standlicht anschließt.  in den Kabeln scheinen Lastwidderstände zu sein, dann funktioniert normal der Blinkgeber im Set.
Bearbeitet von cosaontour
Hallo nochmal
heute habe ich die LED Blinker mal mit einem DC Relais , Schalter und 12V 7 AH Batterie zusammengesteckt, alles Funktioniert nur werden die Vorwiderstände (Roter Kreis) so Warm das man nicht mehr hinfassen kann und dies nur nach 15 Sekunden Blinken fast 90° Warm. Da stimmt doch was nicht was ist da falsch? Blinkerkabel Gelb an den Schalter, plus Batterie an Relais, minus Batterie an Blinker, geregelter Strom vom Relais an den Schalter, wie gesagt funktioniert aber es wird so heiß da hab ich Angst das was durchbrennt.
wenn ich die Blinker über Wechselstrom am Standlicht zb. anschließe werden dann die Vorwiderstände auch Warm?
vor 10 Stunden schrieb Rita:
nimm ein lastunabhängiges Relais....dann brauchste keine Widerstände, die nur deinen Strom verheizen...
Rita
vor 3 Stunden schrieb cosaontour:
Ja
Was dann machen wie Rita geschrieben hat die ein Lastunabhäniges Relais. Müssen dann die Widerstände an den Blinkern weggemacht werden?
Ok wollte es am Standlicht eigentlich anschliessen. Aber wenn ich an AC anschliesse müssen dann die Vorwiederstände bleiben oder? Sonst wären die ja nicht dran.
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
