Moin, brauch mal etwas Smallframe Beratung.
Eigentlich schraube ich an den nicht mehr aber ich möchte einem 16 jährigem helfen der sich eine V50 aufbaut um damit zur Schule zu fahren.
Er und sein Vater wollen leichtes Tuning.
Suche habe ich benutzt aber viele unterschiedliche teils sehr alte Topics gefunden.
Gibt es ein Setup Tipp fürs Dorf ohne Berge ?
Tendiere zu:
-Dr75 Formular
-3.72er Primär
-Welle orig oder längere Einlasszeit ?
-12V statisch
-16 oder 19er Vergaser ?
-Welche Tröte harmuniert ?
- reicht die originale Kulu bzw Feder ?
Zur Einlass/Auslass/Wellenbearbeitung habe ich keine Zeit/Lust
Gruß Maik
Hi Maik,
ich denke hier wird es viele Meinungen geben.
Wenn das Ziel nicht sein soll 70 mit dem Ding zu fahren und eher unter dem Radar der Kontrolle zu bleiben, würde ich nen DR75 Formula stecken ohne irgendwelche Fräsarbeiten und ohne Änderung der Primär.
Die kleine rennt dann stabile 55-60 und hält die Geschwindigkeit auch bei Steigung oder 2 Personen.
Das ganze mit Serienauspuff, Serienkupplung nur HD Anpassen und fertig bist du in 2 Stunden.
Damit das harmonisch fährt und nicht dreht bis Meppen:
  • DR75 Formula
  • 16er Vergaser
  • 3.72er Primär
  • Auspuff original mit dickem Krümmer (4109S)
  • Rennwelle
  • 12V für besseres Licht
  • Kupplung: Revolver Clutch mit 4 Scheiben BGM Racing Red V50, 1mm Stahlscheiben
  • Öl: Castrol MTX 75W140
Fahre ich ziemlich exakt so auf meiner Special. Ist leise, unauffällig, sparsam.
Und man muss die erreichbaren 75 nach Tacho ja nicht fahren. Niedrigtourig im Stadtverkehr mitschwimmen und gut von der Ampel wegkommen ist die Devise.:thumbsup:
Schon einmal vielen Dank euch beiden.
Motor habe ich gestern schon komplett mit dem Burschen zerlegt.
Schreibe dem Vater mal Teile auf, komplettes Formula und Standard DR Setup... er muss ja die finanziellen mittel für Teile absegnen.
