Hallo ihr lieben,
was findet ihr besser? Spiegel am Beinschild oder am Lenker? Ich habe den Spiegel am Lenker, aber da kann ich eigentlich nichts sehen außer ich verdrehe meinen Kopf, sonst sehe ich nur meinen Arm. Anders verstellen kann ich ihn leider nicht.
Sind da die Klemmspiegel am Beinschild besser oder sieht man da noch weniger. Als alternative könnte ich mir sonst nur noch die Nierenformspiegel am Lenker vorstellen.
Viele Grüße :cheers:
Der Arm von dem Spiegel ist so lang, da würde selbst ein Handball Nationalspieler an seiner Schulter vorbei schauen.
Blinkerglas sollte eigentlich einstellbar sein, bzw. hinten am Arm.
Ansonsten den Arm an der Lenkaufnahme lösen und den richtigen Winkel einstellen.
Ich muss mich für den Spiegel am Beinschild immer richtig positionieren.
Der Spiegel am aber unter dem Lenker geht prima, das kenne ich von den Spiegeln oben genauso oder noch besser.
vor 4 Minuten schrieb AAAB507:
Das da sollte ein Kugelkopf sein.
Vielleicht braucht der ein paar Tropfen Öl / Caramba / Ballistol / WD40...
Ah okay, ja der sitzt sehr fest. Dann probiere ich das mal aus. Ich dachte der wäre fest.
@Bibi
pfupfu hat es wunderbar ausgedrückt. Wenn du mit diesem Ausleger deines Spiegels, der einer ausgefahrenen Feuerwehrleiter entspricht, nur deinen Arm siehst, stimmt etwas nicht.
Mutmaßungen hinsichtlich deines Arms sind ebenfalls bereits getroffen worden.
Dieser Spiegel mit diesem Ausleger ist definitiv so einstellbar, dass du alles ohne Weiteres hinter dir sehen kannst. Benetze ggf. dort wo der Spiegel selber am Ausleger befestigt ist und sich bewegen/drehen lassen sollte, die Sache mit einem Tröpfchen Öl.
Ich würde zuerst mal den Arm weiter raus / nach vorne drehen.
mir scheint es, als stehe er zu weit hinten. Und dann den Spiegelkopf drehen.
Bearbeitet von Jürgen72
Moin Bibi,
ich schließe mich deiner Meinung an:
vor 3 Stunden schrieb Bibi:
Rein optisch finde ich den Spiegel am Beinschild schöner, praktischer ist es wahrscheinlich am Lenker.
seltsamer Weise bekomme ich keine Lenkerspiegelvariante so positioniert/eingestellt, dass ich vernünftig was sehen kann (trotz gangbarem Kugelgelenk und dem Versuch mit mehreren Spiegeln Bumm Bgm usw.). Beim Beinschild hingegen schon. Finde das nach unten schauen aber eher unpraktisch und denke mir mit einem gewöhnlichen Lenkerspiegel fährt man letztlich besser... ich will mal den Tipp von @calmato60 mit der Verbreiterung ausprobieren.  Ansonsten bin ich bei diesem Thema leider auch ratlos... kann ja theoretisch nicht so schwierig sein.
Schreib doch mal was für Erfahrungen du noch so gesammelt hast. Würde mich interessieren.
Ich bin da auch hin und her gerissen,
was eigentlich auch ganz gut funktioniert ist die Kurze Variante von z.b. dem sip pordoi
Da schaue ich zwischen Körper und Arm durch
vor 2 Stunden schrieb Px150erik:
.....was eigentlich auch ganz gut funktioniert ist die Kurze Variante von z.b. dem sip pordoi
Da schaue ich zwischen Körper und Arm durch.
So mache ich es seit vielen Jahren (zwischen Arm und Körper durchschauen) und habe immer nur die kurze Variante verbaut, weil mir diese besser gefällt, als diese langen Ausleger.
Ich fahre schon seit über 30 Jahren ohne Spiegel. Es gibt nix hässlicheres als diese Teile am Lenker. 🤮😎
Zum TÜV kommt ein Beinschildspiegel dran, durch den man eh nix sieht. 😂
