Ich suche jemanden der mir die wichtigen Dateien die aktuell nur mehr als Ausgedruckte Blätter rumschwirren wieder als Word datei Digitalisiert. Womöglich gibt es ja spezielle Text erkennunssoftware oder ähnliches
Es handelt sind dabei um verschiedene Einbauanleitungen in ffrm von Text und Tabellen,  am Ende sollte alles ähnlich wie die Forlagen formatiert sein. ca 10 Blätter in etwa
Weiteres gerne per Whatsapp
00393483308287
danke
So ne Software liegt jedem Scanner, den man im Fachhandel oder auf Amazon bestellt, bei. Sollte also für Dich als 100PS Schrauber ne einfache Sache sein ;-)
Das geht dann ganz einfach, beim einscannen gleich mit OCR/Texterkennung scannen. Dann kannst Du auswählen, wie Du das gespeichert haben willst, als PDF, Word, Excel, etc.
Das sollte gerade bei einfachen Dateien mit Tabellen und Text gut funktionieren. Den Rest kannst Du dann in der Word oder so anpassen, wenn er was falsch erkannt hat.
Die Festplatte...ist die tot? Also gibt die keinen Mucks mehr von sich? Man kann hier meistens, wenn es kein physikalischer Defekt, wie ein defekter Lesekopf ist, noch versuchen die Elektronik unter der Platte zu tauschen. Dafür braucht man das gleiche Modell, wie die defekte Festplatte und tauscht dazu die Platine untendrunter aus. Meistens geht das dann wieder. Einen Versuch wäre es wert, weil die Platten über ebay ja günstig gehandelt werden. Was ist das denn für eine? Hab hier einige alte Notebookplatten liegen.
Oder ist das eine SSD? Dann gibts da keine günstige Rettung und der Weg übers einscannen ist günstiger und schneller.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 8 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Genau so hab ich auch schon Platten gerettet. Meine Highlights:
1. Alle Familienfotos des Cousins gerettet inkl. Hochzeit, Taufe und so ein Ehedrama entschärft. Eigentlich ist mein Credo „kein Backup - kein Mitleid“ aber manchmal hilft man doch gern.
2. Platte von ner Bekannten (lange, nein sehr lange her). Pikant.
Und dazwischen so alltägliche Rettungen.
Ein paar ältere Platten hab ich auch noch da, die man für solche Aktionen nutzen kann. Aber das drehende Zeugs wird ja immer weniger.
Oft geht auch Platte raus und mit externem Gehäuse per usb anstöpseln. Einen Versuch ist es immer wert. 10 Seiten könnte man zur Not auch abtippen bevor man sich mit Texterkennung rumärgert.
Am 5.12.2024 um 20:59 schrieb Tommy:
Oft geht auch Platte raus und mit externem Gehäuse per usb anstöpseln. Einen Versuch ist es immer wert. ...
So ein externes Gehäuse habe ich. Das  ist gut. Gibt es bei Conrad für so um die 20 Euro. Firma Digitus USB 2.0 TO IDE/SATA Adapter Cable. Kein Gehäuse - einfach die Festplatte anstecken  - mit USB-Anschluß.
Nebenbei eine Frage: Ich wollte ein Systemabbild von meinem Window 10 machen, über Adapter und USB.  Das ist aber fehlgeschlagen. Von den zwei Partitionen ist jetzt eine weg - wird nicht mehr erkannt. (Das war aber ein anderer, älterer Adapter, mit Gehäuse).
Statt 80 GB habe ich jetzt nur noch 40. Was ist da passiert?
Wie kriege ich die andere Partition zurück? Vielleicht weiß das jemand?
Bearbeitet von Don
