Servus zusammen,
möchte jetzt noch auf den 135er DR Zylinder meiner P80X alt, einen MMW Zylinderkopf bauen.
Habe in vielen Beiträgen gelesen,  daß das ganz gut funktioniert.
Habe auch das leichtere Lüfterrad mit 1800 Gramm, den Sip Road 2, und das 22er Kuku Ritzel montiert.
Ist der Zylinderkopf bzl. der Lebensdauer für den Motors bedenklich ?
Ist die Quetschkante 1,1 mm und die Verdichtung von 11,5 : 1 noch für den Motor zumutbar ?
Auf Eure Meinungen freue ich mich....
Ciao
Jochen
Bearbeitet von iltransalpino
Fehler im Thema
  • iltransalpino änderte den Titel in MMW Malossi MKIII Sport 135ccm Zylinderkopf für D.R. Zylinder 135er
vor 1 Minute schrieb iltransalpino:
Nein
Ja.
:-D:cheers:
Ja passt plug and play. HAtte am Prüfstand +10% mehr Leistung und Drehmoment. Allerdings passt der mitgelieferte O-Ring nicht.
Du musst den SIP 92141000 dazu bestellen.
Servus,
habe heute den Zylinderkopf bekommen. In der Verpackung liegen zwei Metallhüsen bei.
Für was sind diese Hülsen bestimmt ?
Kann mir da jemand einen Tipp geben  ?
Ich hänge mal ein Foto an...
Am 6.12.2024 um 11:29 schrieb iltransalpino:
Servus zusammen,
Ciao
Jochen
Die Kosten für den Kopf kannst Du Dir sparen. Einfach den vorhandenen DR Kopf runterplanen. Funktioniert empirisch ermittelt hervorragend (Autobahn, Dauervolllast).
vor 18 Stunden schrieb iltransalpino:
Wenn du nen Malossi Zylinder dazu hast brauchst du die. Die hat nur keiner entsorgt beim anpassen auf den DR. Kannst weg werfen
