Welcher Psychologe erklärt mir mal diesen Sender?
Was ist das Prinzip? Die Beine der Moderatorinnen schaut man(n) sich so lange an, bis man(n) jeden Mist kauft?
Mein absoluter Lieblingssender!
Mega Produkte, mega Damen in mega Outfits die mich zum Kauf von allem treiben und das jedes Mal gehauchte "Peaaaarl TeeeVauu" macht mich unglaublich kauf- und notgeil.
Dazu Hammerpreise und wenn man gleich zwei Produkte auf einmal bestellt, spart man auch noch richtig Asche!
vor 24 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Mir fehlt da der intellektuelle Zugang.
Die mega Damen in Sitzschuhen, lasziv am feinen Fuß pendelnd, bis dahin komm ich mit. Aber der Kaufreiz löst nicht aus. Kaputt. Während ich zusehe, bestelle ich bei eBay Zinnersatzspachtel. Gibt es noch Hoffnung?
vor 23 Minuten schrieb MyS11:
Den intellekuellen Zugang muss man von vorn herein links liegen lassen und durch die RTL2-Nebentür eintreten.
Hm, wenig.
Wenn du es nicht schaffst, dein Gehirn für Pearl TV auszuschalten oder besser auszubauen und in die Schublade zu legen, wird es höchstens zu QVC reichen oder du bleibst bei Bibel TV hängen.
vor 2 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Hm, wenig.
Verdammt, da geht die Karriere den Bach runter. Nicht mal für Astro TV reichts.
Ok, hab verstanden…
Pearl kommt aus der Ecke hier unten. Die sind dadurch gross geworden, dass die ältere Softwareversionen günstig im Zeitschriftenhandel auf CD und DVD vertickt haben.
Das Geschäftmodel wurde irgendwann obsolent und die hatten dann allerlei günstige Hardwaregimmiks im Angebot, was ja dank Alibaba und Temu auch nicht mehr so klappt.
Der grosse zugehörige Outlet mit den Rückläufern in Auggen macht jetzt auch zu oder hat schon zu. Der kleine Shop in Basel ist auch schon zu. Nur in Riehen gibt es noch so nen Ramschladen.
Und wohin der Sender geht, wenn man denn mal versehentlich auf dem Kanal landet, kann man sich glaub denken :whistling:
Die Kombination macht mir echt Angst:
Svetlana Vaginanowa mit ihrem 1 Meter 50 langen Fahrgestell und eben ein
schnaufender weisser alter Mann Ü50 mit einem BIP mehr als die Hälfte (25 plus),
die beide den miesesten Klumpatt aller Zeiten unters Volk bringen.
Ich würd mich ja gerne mehr mit der ersten beschäftigen,
aber wenn ich morgens in den Spiegel sehe: ratet mal, wem ich deutlich ähnlicher sehe :crybaby:
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
