Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...
Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Haha 3
Hab heute mal die weniger Zeit genutzt und die Bremsgrundplatte umgeschraubt. Allerdings war der ablaufende Belag komplett fest gegammelt und hat mich etwas Zeit gekostet...
Jetzt ist alles sauber und wieder gängig, hab noch neue Beläge liegen gehabt. Morgen wandert der Motor in den Rahmen.
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Leider nicht passend zur Dose Matt-Schwarz die im Wichtelpaket sein könnte.
vor 23 Stunden schrieb Humma Kavula:
Leider nicht. Hab irrtümlich den falschen Ansaugstutzen am Block, der richtige kommt erst im Januar:???:Dann erstmal weiter mit der Bremse:thumbsup:
Am 22.12.2024 um 17:38 schrieb Humma Kavula:
Die Antworten wurden schon gegeben:
Am 19.12.2024 um 07:10 schrieb pfupfu:
Am 21.12.2024 um 14:16 schrieb konrektor:
An einer pk darf man alles flexen. Schlimmer wird’s eh nicht:whistling:
Ähm...
... Nein
Obwohl ich ein enges Zeitfenster habe, Ende Januar kommt K2, kann und werde ich warten. Ich hab jetzt nen neuen Tank lackiert, den Gaszug mit Eigenbau Gasrolle angeschlossen und bin aktuell damit beschäftigt, die Grimeca aus der PX zu popeln. Die soll an die Gabel der ETS, dann muss ich noch die Elektrik auf Vape umstricken (Tipps dazu?), bis das fertig ist, hat Erich sicher die Teile los geschickt.
Motor erneut einhängen und anschließen ist ja nun das einfachste am Umbau und innerhalb kürzester Zeit erledigt...
vor 48 Minuten schrieb Humma Kavula:
Bei Vape AC reicht es den Stecker am Motor umzufriemeln / zu tauschen. Spannungsregler kannst du tauschen, musst du aber nicht.
