Ihr zwei beiden solltet mal mal schnell was nachlegen - ihr seid ja völlig dehydriert innen Koppe drinne :muah:
Bei @Humma Kavula ahne und befürchte ich ja schon wieder, in welcher Gegend das endet. "Keine Sorge, da bleibt alles original. Bis auf
Haste getze alle wichtigen Teile zusammen?
Nochmal für Dunme wie mich.
Du hast für die Grimeca diesen Adapter verbaut, richtig?
also den Versatz oben ausgeglichen, damit der Dämpfer gerade steht.
Damit hat alles platztechnisch ohne Koti bearbeiten funktioniert?
Und nun hast du noch den normalen Versatz unten und das Rad steht außermittig?
vor 4 Stunden schrieb t4.:
Diesem Tipp bin ich zumindest nach gekommen :cheers:
Ganz genau dort:cool:
Ich habe niemals behauptet, die ETS würde original bleiben...
Außerdem sehe ich originale Roller auch eher als Basis für Fahrzeuge zum Spaß haben!
Fast...
Glasloser Spiegel und Ottopumpe sind schonmal dran! (den roten Fitting bitte ignorieren, der ist da nur zum Testen der Verlegung der Leitung)
Übrigens, und das ist mir tatsächlich in der allgemeinen Hektik der letzten Tage sträflicherweise durch gerutscht, vielen lieben Dank für das Geburtstagsgeschenk :cheers:
Wenn Du die Teile nicht so inflationär verscherbelt hättest, wäre der Anhänger auch nicht schon am Moped gewesen:-D
vor 2 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Jo, denn hab ich bestellt, geliefert wurde einer in schwarz
Janz jenau!
Jupp
Röchtöch!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Fast...
Janz jenau!
Jupp
Röchtöch!
Wenn man da nun hinten eine 2.50-10 ET1 einbaut, dann müsste der Radaufstandsversatz vorne/hinten wieder weitestgehend egalisiert sein.
Die Kiste läuft dann zwar etwas außermittig, aber das ist in meinen Augen bei unseren Mopeds auch vollends egal.
Positiver Nebeneffekt:
Für die Kupplung ist mehr Platz und etwas breitere Reifen stören auch nicht so sehr.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich fand den 1,5mm Unisex ziemlich arg laut.
Hattest Du ja schon mal gesagt, ich kenne den nicht
Ist Titan leiser als Stahl
Das hoffe ich...
oder einfach nur teurer und schicker?
... und das befürchte ich:-D
Auf jeden Fall leichter, der wiegt weniger als die orig Banane
Der Auspuff muss immer so laut sein, dass man auf der Landstraße rechtzeitig gehört wird, bevor jemand raus zieht... Lautstärke sollte natürlich zur Eintragung und zur Richtlinie im Verkehrsblatt von 1976 passen ;-) dies haben wir immer dabei...
