Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?
Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen:
Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
Bearbeitet von Humma Kavula
Ne, das funktioniert auch mit zwei Schrauben wunderbar bei vollgepacktem Handschuhfach bei der PKs (inkl. Öl, bissl WKZ und anderer Kleinkram)
Ich hatte da auch schon einiges im Fach. Das Ding liegt formschlüssig am Beinschild an und wird von den zwei Schrauben angepresst. Wo soll das denn hin, selbst wenn da deine Goldreserven drin liegen?
Um das abzureißen braucht es einen Zug, der nach hinten geht, aber nicht nach unten.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.
Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!
Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug :-D
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Was mich nur wundert ist dass die oberen Verschraubungspunkte im Handschuhfach zu fehlen scheinen
Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
Am 9.1.2025 um 19:18 schrieb Humma Kavula:
Bremse vorne ist soweit fertig, nur noch entlüften:
Allerdings muss ich sagen, dass ich mir für den Preis doch ein wenig mehr erhofft habe:
-die Hebel würden besser zur PK passen, wenn die Schräge vorne zum Lenker hin nicht wäre
-die Hebel sind auch in dem Bereich, in dem sie im Lenker sitzen, deutlich zu dünn, da musste ich mit dicken U-Scheiben recht viel ausgleichen
-der Behälter ist sehr dicht an der Lenkerkopfabdeckung, da wären 2-3mm mehr Abstand schöner
-generell könnte der Behälter von den Winkeln besser sitzen, dann würde die Druckstange gerader auf den Kolben drücken.
Erich hat den Ansaugstutzen los geschickt, wenn der da ist, kann ich den Motor final montieren.
Morgen werde ich mich nochmal um die Vorderrad Sache kümmern, hab jetzt ne breite Cosa Hälfte und einen TT bgm Sport hier. Mal schauen, ob mir das dann vom Versatz erstmal reicht.
Netten Abend noch:cheers:
Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw.
spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null.
am besten 2.10 original Felge.
was hast du da sonnst verbaut?
hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär.
vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
vor 11 Stunden schrieb Humma Kavula:
An die Bimmel kann man ein Reserverad montieren? :wheeeha:
Bei der ETS original nicht. PK generell aber ja, hab' ich ja auch dran. Dort hab' ich auch die Ölpulle im Ersatzradhalter für mit Batterie.
Mit deinem geplanten Setup wohl aber nicht, es sei denn, egig hat sogar das beim Unisex bedacht.
vor 7 Stunden schrieb ludy1980:
Ich bin da auch kein Freund von!
Allerdings ist das jetzt auch so ein bisschen meiner knappen Zeit geschuldet, in wenigen Tagen wird meine zweite Tochter geboren, da komm ich dann nicht mehr dazu, groß an der Kiste zu fummeln. Deshalb muss das so erstmal reichen, wenn der Versatz zu nervig ist, werde ich zum Winter die Gabel verdrehen!
Wie gesagt, hinten bgm Alu mit 5mm Versatz nach links, vorne die Grimeca mit schmaler px und breiter Cosa Hälfte, Reifen jeweils bgm Sport in 3.00/10.
Krass, hätte ich nicht gedacht!
Glaub ich gerne, aber da werde ich vermutlich drunter liegen. Korrekt messen kann ich das erst, wenn der Motor drin ist.
Danke für Deine Hinweise!
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Danke, muss nicht, bin da kein Fan von.
Ich mach da aber eine Staumöglichkeit für Werkzeug hin, Öl kommt ins Handschuhfach
Werkzeug brauchst du beim smallframe nicht. Die gehen nie kaputt - ich schwöre!
Verfickte Scheiße, dreggige! :repuke:
Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!
Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen? :thumbsdown:
Erste Version deutlich entschärft...
Dachte ich mir schon...
Ernsthaft, isses so schwer, ein Maß zu nehmen und danach ein Rohr zu fertigen? Oder sind das die "optimierten Toleranzen"?
Dafür sind die Gummis selbst weich wie ein Bierschiss und halten vermutlich von 12 bis Mittag...
Wenn ich noch einmal lese "Note 1, für die perfekte Reparatur", dann RASTE ICH AUS!!! :-D
Am 12.1.2025 um 10:43 schrieb Humma Kavula:
Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.
Am 3.1.2025 um 14:59 schrieb Humma Kavula:
Dachte ich mir schon, dann mal tapezieren heute abend.
Ob das alles wirklich so leise wird mit dem Auspuff? Bin echt gespannt, wickeln werde ich den sicher nicht:-D
Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
vor 34 Minuten schrieb t4.:
Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.
Bei mir steht das eher für
E gig
T urismo
S portivo
11mm, das reicht beim bgm Dämpfer gerade noch, um den mittels Stopmutter fest zu schrauben.
Viel mehr wäre auch nicht gegangen, da sonst der U-Bogen vom Gegenkonus zum Schalldämpfer am Rahmen angegangen wäre.
Erstmal das Maß mittels aufgelegten U-Scheiben ermittelt, dann ein Stück Alu Welle gekürzt und ein Loch durch gebohrt.
Den Falz zwischen Vergaser Loch und Traversenschraube hab ich etwas mit der Flex bearbeitet, jetzt ist der Motor auf dem ganzen Federweg freigängig.
Lesbarkeit verbessert
Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Smallframes so scheiße finde:
So kleine Finger und dürre Ärmchen mit so vielen Gelenken hat doch kein normaler Mensch :devil:
Immerhin isses ein gutes Training für mehr Selbstbeherrschung, ich hab es immerhin geschafft, den Motor einzubauen und anzuschließen, ohne den ganzen Rotz zu Klump zu kloppen :wheeeha:
Morgen noch ein paar Restarbeiten, dann isses soweit erstmal benutzbar!
Ich weiß gar nicht warum du dich so aufregst. Smallframe schrauben ist doch total entspannend.
:inlove:
Es gibt fast nichts schöneres um runterzukommen. :whistling:
Bearbeitet von konrektor
  • Confused 1
Wenn du erstmal richtig in der Königsklasse (aka SF) angekommen bist, schaffst du das auch in 15 Minuten, ohne in Schweiß zu kommen.;-)
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
    • Vespa gekauft und steht bei mir in der Garage. Habe sie mit dem Anhänger geholt und sie steht super da :).
