beim gennanten Zylinder werden laut SIP folgende Steuerzeiten angegeben
  • Boostport: 118°
  • Auslass: 178°
  • Überströmer: 122°
Ich hatte den Zylinder verbaut und war mir der Leistung ziemlich enttäuscht weshalb ich die Steuerzeiten an meinem Zylinder gemessen habe und eine deutliche Abweichung der angegebenen Werte festgestellt habe.
Bei mir waren die Werte umgerechnet vom Stichmass
Auslass 163, Überströmer 111
Ich hatte den Zylinder dann zu SIP eingeschickt aber laut deren Untersuchung war alles Maßhaltig, weshalb mich Interessieren würde wie eure Erfahrungen mit dem Zylinder sind.
Kann ich so bestätigen, out of the box (ohne entgraten etc.) hab ich rechnerisch ÜS 111 und AS 164.
Hast du mal die QK bei deinem Motor gemessen und welche Fußdichtung hast du verwendet?
Finde den Unterschied dann schon krass. Wenn Du den auf die 178/122 bringen willst, sagt mir mein schlaues Excelsheet, dass Du 1,79mm den Zylinder höhersetzen musst. Das dann auch oben abdrehen. Dann noch den Auslass um 1,46mm hochfräsen.
Dass das eher nicht zufriedenstellend läuft ist klar. Da fährst Du dann gegen ne Wand irgendwann.
Keiner hat behauptet daß die Steuerzeiten PnP sind, und mit 53mm Hub bist du zumindest bei den Überströmern nah dran:whistling:.
Aber wenn mich über die Feiertage mal Bock habe, fahr ich mal nach Landsberg und lass mir die Maßhaltigkeit vor Ort erklären.
Bearbeitet von Rotaglide
vor 4 Stunden schrieb Rotaglide:
Dann wären ja die 125ccm Angabe  nicht mehr passend bei 53mm Hub
vor 8 Stunden schrieb Rotaglide:
Ich hatte Fussdichtung 0,2 und Qchetschkante 1,3
vor 7 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
So hatte ich es auch berechnet. Es kann ja aber nicht sein, dass erst durch die massive Bearbeitung die angegebenen Werte erreicht werden können, zumal mir wie auch sicherlich vielen anderen, die Möglichkeiten fehlen eine solche Bearbeitung zu machen.
vor einer Stunde schrieb MarkusThVespa:
Irre ich mich da, oder ist das einfach ein VMC GS Zylinder?
Mit kleinen mods.. ja
Und ein kunden vmc gs 58 hatt auch 111 / 163 .
Traktor
vor 4 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Stimmt schon. Aber der VMC hat doch OOB höhere Steuerzeiten, oder? Ich hab so einen alten VMC 56 oder 55,6? noch in der Garage liegen, gabs für 100€ bei der LTH Sale/Schließung in neu und hab den mal mitgenommen. Den mess ich mal heut Abend nach.
Ist nur ein Detail: Der SIP hat einen Auspuffbolzenabstand von 52 und der VMC wohl 56.
Den SIP habe ich schon ein Jahr rumliegen als möglichen Ersatz für einen ET3-Zylinder, nur war bisher keine Not zum Tausch. Steuerzeiten habe ich noch nicht ermittelt.
vor einer Stunde schrieb Dr.Tyrell:
Korrekt. Habe auch einen GS 55.6 Motor am laufen, der mit geplanten Gehäuse und 0.4mm extra FuDi (Quetschspalt 1,4mm) auf Werte von 124 178 27 kommt.
vor 12 Stunden schrieb frankrr:
Danke für die Info, dann sind es rechnerisch (korrigiert mich wenn ich falsch rechne) so 118/170 OoB, bei 111/164 war die Quetschkante von 1,3mm noch nicht berücksichtigt.
vor 8 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Oder auch nicht. Wir hatten hier auch schon (lange her) einen 56er VMC, der aus der Schachtel weit unter 120 ÜS lag. Wird da wohl eine gewisse Streuung geben. Ein 58er VMC hatte auch eine QS jenseits von gut und böse...
vor 17 Stunden schrieb re904:
jepp bei mir auch. iwas um die 112 und ich glaub 163 grad. mit 1,3-1,4 qk. auf v50 gehäuse ungeplant
damit haben sie ja bestätigt, dass der Zylinder nicht die Werte wie damals angeboten einhält. Für mich ein klarer Grund für eine Rücknahme.
Mit der Info fühle ich mich von SIP komplett verarscht.
Da wird ein Zylinder verkauft der die angegebenen Werte nicht einhält und dann sind die noch so dreist und sagen dass alles in Ordnung wäre mit dem Teil obwohl was anderes zu messen ist.
 Schreibe SIP nun noch mal an und bin gespannt auf die Antwort
Bearbeitet von frankrr
Nun sind schon ein paar Tage vergangen aber von SIP keine Antwort zu meiner Anfrage.
 Ich will hier wirklich niemanden was schlechtes oder Böswilligkeit vorwerfen auch muss ich sagen, dass ich wie wieviele andere „bekloppten“ hier, schon viele viele hundert Euro bei denen investiert haben und seither auch nie enttäuscht wurden.
Die bestellten Teile waren immer okay und auch der Rückversand war immer einfach und problemlos.
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen bin ich bei dem Fall umso mehr enttäuscht über das Verhalten von den Kollegen und nun über das Schweigen.
Wenn ich ein Teil mit bestimmten Werte anbiete
dann auf Beschwerde hin das Teil vermesse und als okay bezeichne obwohl es die Daten wie angeboten nicht einhält ist das schon Grund für Ärger und Wandlung.
Wenn dann aber kurz nach dieser Beschwerde dann auch noch die Daten auf der Website geändert werden
Dann ist das für mich eine Bestätigung, dass das Produkt seither mit abweichenden Eigenschaften verkauft wurde.
Ich hätte daher von SIP erwartet, auch wenn unverschuldet die Daten falsch waren, dass die betroffenen Artikel anstandslos zurückgenommen werden und entweder durch solche ersetzt die den damals angegebenen Werten entsprechen oder den Kaufbetrag zurückzusenden.
Beides hat wie gesagt in meinem Fall nicht stattgefunden und auch sonst findet hierzu keine Kommunikation mehr statt - ich bin echt enttäuscht.
Zum Schluss möchte ich noch mal erwähnen, dass ich weder SIP schlecht reden möchte noch seither etwas ähnliches dort erlebt habe aber ich denke jeder kann in so einem Fall meine Enttäuschung nachvollziehen.
Am 15.4.2024 um 21:00 schrieb frankrr:
So, Nebenwelle ist nun drin und nun klappt‘s auch mit dem 4. :wheeeha:
Der Sprung 3.-4. passt nun zusammen und sie hält auch im 4. bei leichter Steigung die Geschwindigkeit. Wie die Italiener darauf gekommen sind für die Ösi einen langen 4. zu spendieren muss wohl keiner verstehen.
Jetzt passt die Abstufung auf jeden Fall :thumbsup:
Hab übrigens bei der Gelegenheit auch die Steuerzeiten mit der Messschieber Methode gemessen und umgerechnet.
QK 1,3
Steuerzeiten 123,3; 172,5.
Bei einer gewissen Messungenauigkeit mit dem Messschieber liegen die Zeiten aber sehr nahe an den  angegebenen Werten von 124; 174.
Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.
- in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.
- OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm.
Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind?
Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.
Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
@frankrr: vielleicht habe ich es übersehen aber aktuell ist mir etwas unklar.
Du hast den Zylinder montiert und bist unzufrieden mit der Leistung gewesen.
Gibt es hierzu ein Leistungsdiagramm was die fehlende Leistung belegt?
Da auf der Homepage, fehlerhafte Werte angegeben waren, diese Werte aber scheinbar dein Kaufkriterium gewesen sind, warum hast du dann keine Retoure eingeleitet?
Oder wie ist man in deinem Fall fortgefahren?
Ich kann mich verschwommen an einen Fall erinnern, wo es um einen Zylinder ging, der bereits bearbeitet (gefräst) wurde.
Hängt das mit deinem Fall zusammen?
Was hast du als Reklamationsgrund in das Rücksendeformular eingetragen? Gibt es da einen Ansprechpartner?
Ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen...
Allerdings muss ich zugeben, dass eine Artikelbeschreibung schnell mal einen Fehler beinhalten kann oder ein falscher Wert zur falschen Artikelnummer gesetzt wird.
Aus diesem Grunde ist man ja froh, wenn es Artikelfeedback gibt. Ich finde regelmäßig fehlerhafte Angaben auf der Homepage, die ich dann melde.
Wenn die Werte auf der Seite falsch waren, was ja mehrere Leute bestätigen, diese aber zwischenzeitlich aktualisiert/abgeändert wurden, sehe ich dass ja positiv.
Hi Nico,
nein Leistungsdiagramm gibt es keins, nur Popometer und Tachometer.
Die Retoure war exact mit dem Grund der Abweichung gemessen ggü. Angaben (Zylinder war original und ungefräst) an SIP zurückgegangen und mit dem Techniker von SIP besprochen.
Der Zylinder kam dann kurz darauf wieder zurück mit dem Hinweis, dass alles okay sei und keine Abweichung festgestellt werden konnte.
zur Frage weiter oben, Quetschkante habe ich mit Lötzinn gemessen.
Egal der klumpen liegt nun im Keller und macht einen Korrosionstest :crybaby:
irgendwann wird er sich in Staub auflösen und ich hake den Vorfall gedanklich für mich ab.
Es gibt ja weitere Onlineanbieter für Vespa Teile weshalb man hier nicht gebunden ist :-D
vor 53 Minuten schrieb heizer:
Und wieso verbaust ihn nicht einfach?
richtig. oder halt dann oben abdrehen (lassen) und den auslass so hochziehen, dass es passt.
habe ich beim VMC GS56 auch als Alternative noch offen. Man kann auch den Auslass breiter machen.
kostet einen 10er in die Kaffee kasse, eine schöne dickere Dichtung kaufen und tadaaaa.
man lässt sich doch hier die Laune durch sowas versauen. ;-)
ist ja schon öfter so. und grade steuerzeiten passen eigentlich nie.
vorallem misst die ja auch jeder wieder irgendwie etwas anders, dazu gibts jede menge möglichkeiten mit toleranzen...
und manche versteifen sich auch sehr darauf.
in realität ist es oft aber eher nicht ganz so dramatisch.
  • Like 3
da hast du recht.
Im Moment fahre ich den Polini 130 Race und bin zufrieden.
Daher kann ich mich etwas der Bearbeitung des SIP Zylinder kümmern und sehen was ich noch rausholen kann.
vor einer Stunde schrieb frankrr:
klar bearbeiten ist kein Thema. Ich ärgere mich nur über die Tatsache, dass ein Artikel nicht der Beschreibung entspricht.
Du machst das noch nicht so lange, oder?:whistling:
" Note 1* - erstklassige Reparatur und für getunte Motoren" und so:-D
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb frankrr:
da hast du recht.
Lass es, es sei denn der Spieltrieb geht mit Dir durch.
So wie er ist kann man ihn noch schön für eine leise und unauffällige Sparführerschein-Karre verwenden.
Bis der auch nur annähernd so läuft wie dein Polini hast Du mindestens 2 Stunden mit dem Fräser von Hand daran herumgefummelt und eine weitere Stunde an der Maschine verbracht.
Das zahlt Dir niemand!
Ich würde ihn für schlechte Zeiten ins Regal stellen oder schnell verkaufen.
  • Haha 2
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
