Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren.
Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).
Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….
Wie baut ihr solche Dinger ein?
Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
…du meinst so wie am Foto?
PS: Hat jetzt am ausgebauten Kolben geklappt. Danke!
…frage mich nur, wie das auf der anderen Seite mit eingebautem Kolben gehen soll. Der Kraftaufwand ist schon heftig…
Bearbeitet von ptuser
dreh den nochmal 30 grad gegen den Uhrzeigersinn und versuch nochmal - geht eigentlich gar nicht schwer...
so wie er jetzt abgebildet ist nutzt/drückst du ja nur knapp den halben Ring bzw mit halbem´Hebel´ - da braucht natürlich mehr Kraft und ist sicher nicht unbedingt gut für den clip...
Bearbeitet von hacki
vor 57 Minuten schrieb hacki:
…du meinst im Uhrzeigersinn, oder?
uups... jo:rotwerd:
wobei der jetzt ja kwasi fast mittig ist - also egal in welche Richtung du drehst :-D
vor 3 Stunden schrieb ptuser:
Den zum Rahmen zeigenden baut man ein,bevor der Kolben montiert wird.
vor 5 Minuten schrieb Humma Kavula:
…..was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe - der rahmenseitige muss noch rein.
Aber warum ist die Reihenfolge wichtig?
vor 30 Minuten schrieb Humma Kavula:
Naja, weil das halt echt beschissen geht, wenn Du das hinterher machen willst:-D
Wenn der Motor schon eingebaut ist, bestimmt!! :muah:
