Der Motor
Wie schon erwähnt sollte der Motor klar den Technik Racer Gedanken fortsetzen, brutale Leistung ala Quattrini oder BFA war aber einfach unnötig.
Da wäre mir schon eher ein Sachs Wankelrasenmäher Convertion oder ein Aixro Wankelmotor Umbau lieb gewesen. Beide Ideen sind aber aus meiner Sicht nicht so einfach oder rentabel umzusetzen. Rentabilität ist zwar bei so einem Projekt ein eher schwacher Grund, trotzdem kann man da schonmal die Kirche im Dorf lassen.
Somit wurde es nur ein geschenkter, weil mal weggeklemmter MHR ohne Kolben und Kopf. Neuer Kolben war schnell bestellt und weils ja um Technik und 90er Jahre geht habe ich noch nen Wassergekühlten Kopf dazu gebaut. Brauchen tuts den natürlich nicht, aber Optik…
471269612_4076216505998023_1118489274788331004_n_4076216502664690.thumb.jpg.12ed0c34dc6e091787e5efde20ca2cb0.jpg471151898_4076216945997979_7296249879538692728_n_4076216942664646.thumb.jpg.6d05da7d517a56077f1bb0e143d6bd8c.jpg471173459_4076219622664378_3105445296507880002_n_4076216755997998.thumb.jpg.0491491b4eb3a6ec7c87cf4926ecb64f.jpg471196738_4076216919331315_2117784906741021629_n_4076216915997982.thumb.jpg.b99f7c075d72ced5f2cad72c7b6b1143.jpg471280828_4076210052665335_4190154324451568168_n_4076210049332002.thumb.jpg.cf2e0e64d3d7b53aad8971b7fa451ac8.jpg471059046_4076210092665331_565286028049683489_n_4076210089331998.thumb.jpg.d3b19a9b5da32cdc42fa79c21c70a638.jpg471290373_4076219659331041_1034093805208386421_n_4076216795997994.thumb.jpg.18c8762310498b4c1c9fb58b9fc6c3b4.jpg
471231405_4076210582665282_8092160529439922811_n_4076210579331949.thumb.jpg.e6221ee246092040c5d769842017cb6a.jpg471277832_4076210022665338_3872155182408119289_n_4076210019332005.thumb.jpg.687f4a7383ecb2dc4a6d2a4b671c5c79.jpg
Der Kühler von einem Gillera Runner kam unters Trittblech in den Spoiler, genau wie die Wasserpumpe. Der Ausgleichsbehälter ist eine Oil Catchcan für 20€ aus Ebay die ich ein bisschen modifiziert habe um zu passen. Anschlüsse und Schläuche sind Dash 6 und Dash 10 von Stealth Performance.
471248246_4076212562665084_1598683850190096204_n_4076212559331751.thumb.jpg.00f67062755f0ecccc2c89093c525cba.jpg471301929_4076219465997727_6110214255985032472_n_4076216539331353.thumb.jpg.513994916754f8e11b34501f7b14dd32.jpg471354506_4076219579331049_480890675207984104_n_4076216725998001.thumb.jpg.b372df12e0ed1df4b3aec262bd88937d.jpg
Damit war auch das Thermometer im Handschuhfach, für was „gut“ das zeigt jetzt die Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter an. Des Weiteren ist ein Temperaturgeber direkt im Kopf verbaut, der mit dem Tacho verbunden ist. Der kann damit nicht nur die Temperatur anzeigen, sondern auch eine Warnmeldung generieren wenns da mal zu Heiß werden sollte. Die Wasserpumpe wird über eine Temperatursteuerung bei 90°C ein und bei 80°C ausgeschaltet. Mit dem Schalter im Handschuhfach kann zwischen AUTO-AUS-EIN umgeschaltet werden.
Membranansauger musste natürlich sein, aber wie bei der MMW Bremse waren die auf dem Markt erhältlichen Stutzen zwar gut, aber nicht das, was ich wollte. Somit habe ich auch da einen selber konstruiert der jetzt perfekt auf dem Motor sitzt. Zusammen mit einem Lutz Ansauggummi steht der Vergaser jetzt absolut gerade. Der Vergaser ist ein Keihin 35 AS aus Ebay, der zu dem Preis einfach eine Kopie seien muss. Er tut aber bisher sehr gut seinen Dienst, und auch die Werksbedüsung hat zu 99% gepasst. Den Deckel habe ich analog zu meinem Smart Carb umgebaut, angelehnt an die MMW U-Boot Deckel.
471457063_4077576529195354_884938357083729201_n.thumb.jpg.fa9616ad8001335b9d7a06d726e08b83.jpg471352432_4077576572528683_2477828768079506761_n.thumb.jpg.7a46778a736aa7ff125e0282ccbe7ae8.jpg
Sprit bekommt er von einer Hardy Benzinpumpe unterm Tank, auch die kann über einen Schalter am Handschuhfach ein und ausgeschaltet werden.
Kabaschokowelle vom MENZO, ein neues Getriebe mit dem Tannenbaum vom MENZO auf dem sich das Kicker Ritzel gefressen hatte und eine BGM Superstrong Kupplung und fertig war das Ganze. Den gefressenen Tannenbaum konnte ich beruhigt verwenden, weil ich bei der Kiste einfach mal komplett auf den Kickstarter verzichten wollte. Ich hatte ein paar Kicker von Automaten getestet, die waren aber entweder nicht zu bedienen oder sahen halt einfach scheisse aus. Da ja eh ein E-Starter rein sollte, schon allein, weil ich den über die M-Unit ansteuern wollte, habe ich kurzerhand ein Schauglas in die Kickstarter Bohrung gebaut. Angelassen wird jetzt also über einen der Schalter am Handschuhfach, der dank EIN-AUS-TASTER jetzt KILL-ZÜNDUNG AN-STARTER hat. Da eine VAPE Zündung von SIP mit DC bei dem ganzen Elektrik Overkill Pflicht war, musste ich hier für den E-starter auch wieder ein eigenes Lüfterrad fräsen, um den Anlasser Kranz der PX aufzunehmen. Jetzt gibt’s sowas zu kaufen, beim Bau noch nicht, wäre ja aber für mich eh nicht in Frage gekommen.
Der Auspuff war eine Spende vom Oli vom S.E.SC. und der DSE Prototyp der Anfang der 2000er als einer der ersten Ü 40 auf einem PX Motor gebracht hat. Ich musste ihn ein wenig anpassen, da er komplett einteilig ist, also kein Steckkrümmer oder so. Dafür sind (waren) alle Nähte von innen verschliffen, quasi Außen pfui innen hui. Da er ja aber eh gewickelt werden sollte, kam er mir grad recht. Das Ende des Auspuffs habe ich dann noch ein wenig angestellt um der Linie der Backen zu folgen. Der ESD ist dann wieder Eigenbau und mit einer Hommage an den Wankelmotor versehen.
471503856_4076219755997698_8858943061146766454_n_4076216982664642.thumb.jpg.4e8688463d3dc2f74f7c9c06aa8b5d0b.jpg471607975_4076214739331533_7820249033920058503_n_4076211585998515.thumb.jpg.75e7adadd9149b51ac5d2e537826e95b.jpg
Die Motorino Schaltraste hatte leider nur einen Nachteil, keine Leerlaufanzeige. Da der Tacho das aber kann und ich einfach so viel wie möglich von den Funktionen nutzen wollte, habe ich da noch einen Geber für die Neutralstellung angebaut.
471283350_4076219279331079_7082674303100479785_n_4076216252664715.thumb.jpg.6c8a55c3e30ca03fa9fd3f533a1b62f4.jpg
Zunächst war der Plan ganz einfach die hintere hydraulische Trommelbremse zu fahren. War ja auch eigentlich echt ideal. Um die Felgenoptik des 787B hinzukriegen hatte ich eine Scheibe aus Alu gemacht, die mittels Langmuttern mit der Felge verschraubt wurde und in mühsamer Kleinarbeit der originale VOLK Felge nachempfunden ist. Die habe ich dann Gold eloxieren lassen, was farblich genau ins Schwarze getroffen hat, da das Gold den originalen Magnesium Rädern des 787B täuschend nahekam.
471278584_4076219399331067_6971370609686079928_n_4076216435998030.thumb.jpg.6f28be93c0f2dd0a2cee4f3cb0f813d7.jpg
Einziges Manko…da war kein Tiefbett.
Also habe ich das ganze mal weiter gesponnen, Warum nicht die Trommel weglassen und mit einer Nabe von einer VBB oder so eine offene Felge mit Scheibenbremse selber bauen, mit zwei breiten Cosa Hälften und Spacer. Was jetzt hier in ein paar Bildern recht einfach wirkt war natürlich einiges an Arbeit. Anpassen, ausmessen, fräsen, drehen. Aber die Optik spricht einfach für sich….
471286859_4076219362664404_6759780946468552909_n_4076216405998033.thumb.jpg.b3721e7cd4bc571784238025343e5d1b.jpg
471347793_4076204695999204_954465681759817684_n_4076204692665871.thumb.jpg.ceba0fe1cb1fc3bfe4ab17f44457a3b0.jpg
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  • Like 18
Einfach geil :inlove: das nächste mal wenn ich da bin muss ich mir die Kiste unbedingt in Person anschauen
Wow, schon echt krass was da an Arbeit in den Details steckt. Hab das ja mitverfolgt.
Über die Jahre aber schon wieder vergessen was alles gemacht wurde :aaalder:.
Allein der letzte Beitrag kratzt ja nur an der Oberfläche :thumbsup:
vor 36 Minuten schrieb efendi:
Ich frage mich gerade, welches Projekt kommt als nächstes?
Ich seh hier ganz klar ne PK am Horizont
Der Rahmen
Auch am Rahmen wurden dann weitreichende Modifikationen vorgenommen. Zunächst habe ich eine Aussparung für den Vergaser eingesetzt. Da ich mit Blech nicht so bewandert bin hat das doch etwas Mühe gemacht. Dazu gabs dann ein Rohr für die Rahmenansaugung das genau zum Vergaser ausgerichtet ist. Das war so etwas, was mir bei anderen Lösungen nie gefallen hat. Nachdem ja das Beinschild nicht mehr gecuttet werden sollte, wurde immer mehr klar, dass es für eine gute Lackierung doch nicht unerheblich gespachtelt werden musste. Der Vorbesitzer hatte ja einen kleinen Sturz mit der Kiste. Also wurde zunächst noch versucht das Beste aus dem Blech zu holen. Am Ende war dann aber ein neues Beinschild gleich ohne Blinker die einzig sinnvolle Variante. Also die Kiste zum SESC nach Schwabach gebracht und Oli hat da echt was abgeliefert. Neues Beinschild und dabei gleich die Traversen am Unterboden wegen Spoiler weggelassen. Hier hat er eine 3mm Stahlplatte zur Verstärkung angeschweißt. Die Löcher für den Hauptständer sollten weg, weil ja hier oft der Lack leidet und sich hässliche Stellen bilden. Also haben wir Gewindebuchsen am Unterboden verschweißt an denen dann die Aufnahmeplatte für Seitenständer, Montageständerbuchsen, Wasserpumpe, Hupe und Spoiler verschraubt wird. Zudem wurde das Lenkschloss sauber eingeschweisst, Backen und Rahmen nochmals verstärkt, das rechte Trittblech wurde um ca 5cm hinten gekürzt um Platz für die Wasseranschlüsse zu schaffen.
471258256_4076219185997755_2635607021205677708_n_4076216179331389.thumb.jpg.9fb6715da6af873af7ce7f180f4dad69.jpg471309393_4076219162664424_2664793216699251798_n_4076216152664725.thumb.jpg.a25b3578602924744f19510cfc723c30.jpg471427402_4076218965997777_4413745175330774819_n_4076215885998085.thumb.jpg.5f0e30f6468ee24ec26a9dcb5f4a6685.jpg471186453_4076219012664439_7915715476948793670_n_4076215975998076.thumb.jpg.d0310770c6caeb219508bd3154857b16.jpg
471268554_4076219032664437_2508793736636860884_n_4076216005998073.thumb.jpg.d34a6a5bd8d4058d4d6aa3a80506a341.jpg471358387_4076218909331116_4147593919980465871_n_4076215819331425.thumb.jpg.e842210c34b447882e10627b65c05564.jpg471270844_4076219142664426_2456334779203569882_n_4076216119331395.thumb.jpg.9875e1792208eb2b8eaea083c3a5a797.jpg471308545_4076219119331095_5963490634683754530_n_4076216075998066.thumb.jpg.e910c81a8d80df319070766f0301db8d.jpg471281195_4076215759331431_7048418349747021386_n_4076215755998098.thumb.jpg.ccf1c66740a2edcc7c9e382fc417c3b7.jpg471330771_4076218859331121_236928243854468747_n_4076215722664768.thumb.jpg.f1d2a5459d6bdf18e3e0d7bb9c161b77.jpg471313485_4076218802664460_719263291542982831_n_4076215659331441.thumb.jpg.b9ec3d046e41bc26e6408e39d3f85aad.jpg471302488_4076218829331124_8617183002782041181_n_4076215692664771.thumb.jpg.72133e6cb7b474325d260cd7ad8c2420.jpg471276250_4076215562664784_8483343407082685403_n_4076212699331737.thumb.jpg.0871f2346e289bcc6a6d13142030e79c.jpg471286282_4076218945997779_6195227751021048973_n_4076215852664755.thumb.jpg.9a534f7263758e6a5f998bd0832c5b5e.jpg471495134_4076218769331130_8059360899375052232_n_4076215629331444.thumb.jpg.8b74786c9edf6d77ae97f73e3273f965.jpg471313435_4076212749331732_7583956548756680442_n_4076212745998399.thumb.jpg.2a249e4a12842c59b13e5e0f73fb1b41.jpg471245683_4076215462664794_4305070772203155104_n_4076215459331461.thumb.jpg.4e3d17d3edd11b635d3a509aef3f9bbc.jpg471295715_4076215835998090_5588056475166596455_n_4076212849331722.thumb.jpg.1ebd07890d54c4442e834d3745d0b770.jpg471298833_4076216045998069_7969326947140546211_n_4076212925998381.thumb.jpg.cc9711c102142819850f9de49cb8f19f.jpg
Die Backen wollte ich klappbar machen und auch wenn das im GSF ja schon einige gemacht haben, ist das echt nicht so einfach. Zumal ich nicht wollte, dass die Backen beim Öffnen oder Schließen den Lack beschädigen. Hier sind nämlich die Fanghaken gern mal an der Sitzbank angegangen. Also habe ich viele Stunden damit verbracht verschiedene Drehscharniere und Winkel zu testen. Am Ende sind es dann einfache Bolzen, die in Gleitlagern laufen geworden, die ich leicht schräg im Rahmen verschweißt habe, um die Backen leicht nach Außen aufklappen zu lassen. Was bei einer Backe viel Arbeit war, hat sich dann natürlich bei der zweiten nicht verringert, die sollte ja auch symmetrisch zur Ersten stehen.
Nachdem das geschafft war kam mir der Abstand zwischen Backe und der Carbon Lüfterradabdeckung arg eng vor. Also habe ich mich entschlossen die Backen noch um 15mm zu verbreitern. Auch mit dem jetzt „breiten“ Beinschild würde, das ja nicht verkehrt aussehen, quasi genau den anderen Weg wie an der Martini. Das war dann auch nochmal eine Herausforderung, weil das wirklich leichter erscheint als es ist. Aber ich wollte ja so viel wie möglich selber machen, also learning by doing… Habe dann aber nochmal einen Satz neue Backen genommen, weil die Alten sich einfach immer wieder derart verbogen haben das nichts mehr gepasst hat, außerdem hatten die Kühlschlitze die ich eigentlich nicht mehr haben wollte. Das Ergebnis konnte sich meiner Meinung nach durchaus sehen lassen, auch wenn das die Blechleute, die das nachgearbeitet haben das etwas anders gesehen haben. Nicht ganz verkehrt, aber man hätte es schon besser machen können.
Zu allem Überfluss ist mir dann noch aufgefallen das der Motor schief stand, weil ich ihn nur lose im Rahmen hängen hatte, der Abstand also eigentlich von Anfang gereicht hätte. Gut aber finde die breiteren Backen jetzt absolut geil zum Rest der Kiste.
261531593_3213139648972384_331846128222717260_n.thumb.jpg.6d32ddc4bbd35e4abffebf15e69c3f93.jpg
Tank sollte natürlich Rennsporttypisch mit einem Tankdeckel hinten in der Sitzbank sein. Bei den zu kaufenden Bänken gefiel mir immer nicht das die Stutzen nicht in der Mitte des Höckers sind. Da ja auch schon eine SIP GFK Bank montiert war habe ich mich einfach mal am Eigenbau probiert. Dazu habe ich zunächst einen passenden Tankdeckel besorgt und dann entsprechende Aufnahmen aus Stahl gedreht. Als dann der Deckel sauber mittig in der Sitzbank saß, habe ich ein Rohr eingepasst und mit dem Tank verschweisst. Anschließend noch das Loch durchgebohrt und den originalen Tankdeckel zugeschweißt. Jetzt wird der Tank normal montiert, mit einem Alubügel an der vorderen Verschraubung. Dann wird die Sitzbank aufgesteckt und der Tankdeckel mit dem Stutzen am Tank mit der Sitzbank dazwischen verschraubt. Zuletzt noch eine Schraube die unter dem Sitzkissen vorne mittig an dem Alubügel verschraubt wird. Hält jetzt bombenfest. Den originalen Tankgeber habe ich einfach an die Breakout Box des Motogadget Tachos angeklemmt, das funktioniert im Grunde wie es soll und zeigt den Tankinhalt in Prozent an. Leider ist der Geber sehr anfällig für Schwankungen und die Tankanzeige im Tacho ist nicht gedämpft oder so. Somit schwankt das mitunter ziemlich hin und her beim Beschleunigen und Bremsen.
471208346_4076220082664332_1132505588043939718_n_4076217555997918.thumb.jpg.d2bdef8324a375a1cc7d4e5341e823f9.jpg471567482_4077576135862060_5183038896303788100_n.thumb.jpg.cd02190581cf0ee20bc0e055ea94146d.jpg471184493_4077574999195507_6651762172967422003_n.thumb.jpg.fc1630bc044d6bfb807ac6ab5f0f544f.jpg
  • Like 15
Die erste Saison
Da an der Kiste derart viel umgebaut und modifiziert wurde, wollte ich von Anfang an eine Saison fahren bevor da eine  teure Lackierung draufkommt. Also hab ich alle Rahmenteile nach dem die Blechleute ihre Arbeit gemacht hatten, mit 2K-Epoxygrundierung versiegelt. Bewusst in schwarz, da es vom 787B ein Testcar gab das auch in der Farbe daher kam.
471265263_4076215409331466_922556205371594722_n_4076212619331745.thumb.jpg.37e13f990eea8a373bf727522433332a.jpg471490344_4076212662665074_414161299268685140_n_4076212659331741.thumb.jpg.97aecbd117c542272c32bf2b6806fb8f.jpg
Nach dem Zusammenbau und der Verkabelung konnte ich die Kiste das erste Mal auf der Straße fahren. Was soll ich sagen, bequem ist anders, aber im Grunde ging das schon ganz gut. Der Motor lief gut und hatte eigentlich auch echt Bums. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie lose Züge und ein paar Schrauben die nicht ganz fest waren funktionierte alles wie geplant. Die ersten Fahrten waren alle in Schiebenähe zur Werkstatt und das hat sich auch bezahlt gemacht. Benzinpumpe und Vergaser hatten zu Anfang einige Probleme, besagte Züge lockerten sich immer wieder aufgrund eines defekten Anschlags im Lenker und so weiter. Aber die Kreise wurden grösser und der Motor hielt, lief stabil und auch die Wassertemperatur schien in einem guten Bereich zu bleiben.
471274332_4076215349331472_3668995388146817436_n_4076212472665093.thumb.jpg.11f2a8133382c1387feebda3cf934e70.jpg471256823_4076210622665278_3888877696587589423_n_4076210619331945.thumb.jpg.c0fa163ba11d5cb855887e52acd0041d.jpg471199030_4076212435998430_979361906021418594_n_4076212429331764.thumb.jpg.c46389ac038efad98c5f45c5ee3de4f4.jpg
471247584_4076219329331074_2099062184415302267_n_4076216332664707.thumb.jpg.46248b4ff21a31f20d931fc2fe2ca675.jpg471024975_4076211989331808_7154687655668980451_n_4076211985998475.thumb.jpg.45b7fbf76e83b897b0a7f54683deb34c.jpg471153743_4076212032665137_5017013709173491641_n_4076212029331804.thumb.jpg.80429067e45a0cd8e5d08f032924eab7.jpg471222934_4076215145998159_3663546797172674078_n_4076212242665116.thumb.jpg.b3e559ff630cf65ba5642f52dd8568c0.jpg 471601797_4076212109331796_858380488497060835_n_4076212105998463.thumb.jpg.c00b9c84ab814d918deb7765d0e5a990.jpg471304830_4076214665998207_765478356747585047_n_4076211379331869.thumb.jpg.a5144fe0b542ee5845bae81ccd41606b.jpg471182755_4076211415998532_7496972514065471106_n_4076211412665199.thumb.jpg.69672b9af4c811ab57effd61cad107d6.jpg471286279_4076211469331860_837426321042501214_n_4076211462665194.thumb.jpg.8b3939309bc39543c18474be8a1b7abb.jpg
Dann allerdings nach der ersten Fahrt nach Hause war plötzlich die Backe locker. Der Bolzen auf dem sich das ganze dreht war direkt an der Backe abgebrochen. Hier hatte ich einfach M6 Gewinde in die vorhandenen Röhrchen in denen dann normal die Blinkerkontakte sitzen geschnitten und auf die 8mm Bolzen die in den Rahmen gehen M6 Gewinde geschnitten. Da die Röhrchen gerade mal 8mm Außendurchmesser haben, blieb hier einfach zu wenig Wandstärke über. Hätte man ahnen können, hab ich aber net und genau dafür war ja Testcar Phase. Das Ganze ließ sich auch leider nicht im laufenden Betrieb ändern, war also was für die Zeit vor dem Lackieren. Da habe ich dann nochmal massive Stahlaufnahmen in die Backen mit durchgehenden 8mm Bolzen geschweißt, das sollte dann halten.
471490652_4076211219331885_1349301305096004781_n_4076211212665219.thumb.jpg.2a8beca607440514380f230f27a02be0.jpg
So habe ich es dann vor dem Lackieren verstärkt. Eine 15mm Buchse mit Gewinde und Führung in die ein 8mm Bolzen mit Gewinden an den Enden eingeschraubt wird. Das hält.
Auch die Wasserkühlung, die da noch dauernd lief, war bei kalten Temperaturen zu stark. Unter 40°C zeigt der Tacho nur LOW an. Das geschah nach jeder Ampel. Gerade wenn an einer rote Ampel wieder so 45°C an lagen, war es nach 50m Fahrt wieder LOW. Daraufhin kam dann die Temperatursteuerung der Pumpe dazu. Jetzt kann man ruhig fahren ohne immer die zwei Anzeigen im Auge zu haben um notfalls die Wasserpumpe wieder einzuschalten.
Die Elektrikplatte sah zu der Zeit auch noch recht chaotisch aus. Ich habe aber die Kabel aus den Kabelbäumen bewusst noch nicht gekürzt da ja die Positionen der einzelnen Komponenten nicht komplett sicher waren.
471307613_4076214509331556_3649995807085789310_n_4076211135998560.thumb.jpg.b9d246010612cc04e1e48519e4e066f5.jpg
  • Like 13
Dein Gesicht hätte ich gerne gesehen wenn die Backe mit der Rennlackierung auf der Bundesstraße davon geflogen wäre :wheeeha:
Naja wie gesagt wegfiegen kann die ja net. Die steckt ja in 2 Führungen und wird dann hinten mit dem Kugelsperrbolzen gesichert. Wenn unten der Drehbolzen abreisst hängt die immer noch ganz gut.
Ein absolut schlüssiges und genial umgesetztes Projekt! Chapeau :thumbsup:
Live ist die Kiste erst recht ein richtig fettes Brett.
Dave, da hast die Latte ma ordentlich hoch gelegt für‘s nächste Thema :-D
:laugh: ja wie gesagt da ist alles noch etwas chaotisch. Das wird noch besser.
Aber viele Funktionen brauchen halt viele Kabel.
Der Lack
Da ja das Thema und damit das Livery schon ziemlich am Anfang gefunden wurde, dachte ich das ist ja dann alles kein Thema. In meinem Kopf sah das alles Klasse aus und ließ sich auch stimmig umsetzen. Um das Ganze dann mal zu Papier zu bringen und eben auch gegebenenfalls dem Lackierer besser verklickern zu können, was ich eigentlich will, habe ich eine PX Dreitafelansicht aus dem Internet so in Paint modifiziert, das die groben Bestandteile und Formen meiner Kiste erkennbar waren.
Dabei ist mir dann erst klar geworden, wie aufwändig das Ganze werden würde. Während der Rennwagen im Grunde ein Keil mit ansonsten 90° Kanten ist, hat so ein Roller bekanntermaßen einiges mehr an Flächen. Beinschild innen, Beinschild vorne, Trittblech, Heck…das musste ja am Ende alles stimmig zusammenpassen. Klar kriegt man da keine eins zu eins Replika hin, ist ja auch nicht gewollt, es ist ja auch immer noch ein Roller und kein Auto. Aber Sinn machen sollte das ja schon am Ende.
471200458_4076214855998188_2970667602377822998_n_4076211789331828.thumb.jpg.d2df9590f43cf0923f1699bbe3dbb22d.jpg471515390_4076214819331525_1938685630407565960_n_4076211722665168.thumb.jpg.556d5226532360286826c9c4b15d6fd3.jpg471431824_4076214802664860_9199476087079248733_n_4076211692665171.thumb.jpg.da9ec8424ab4d4d95b2701151b0d4fdf.jpg471345089_4076214845998189_6316170974754974227_n_4076211755998498.thumb.jpg.f3069ed75809ff22718bdb423b5ef57b.jpg
Also hat der Lackierer die Kiste erstmal komplett Orange gemacht. Als Grundfarben habe ich RAL-Farben gewählt die möglichst nah an die Farben in meinem Heft kamen. Auch wenn die natürlich auf jeder Seite, teilweise sogar auf einem Bild, anders aussahen und auch keine RAL-Töne waren dachte ich, das ist die beste Lösung. Glaube die Gefahr das der Roller jemals direkt neben dem originalen 787B-002 steht ist eher gering.
471192117_4076210265998647_9174783422301560754_n_4076210262665314.thumb.jpg.b722adb76eaefb4bffd463b01397918e.jpg471221447_4076213952664945_7018092986445130751_n_4076210309331976.thumb.jpg.92b6a3d05872c34cf337b67f22d996c4.jpg471172193_4076206642665676_3351127107859141598_n_4076206639332343.thumb.jpg.022e0d5e025f2c72895437129f15e223.jpg
Nach der Grundfarbe habe ich dann zusammen mit dem Lackierer etwa 3 Stunden die Kanten für die anderen drei Farben, Grün, Schwarz und Silber abgeklebt. Auch das war dann nochmal um einiges schwerer als es schon beim Zeichnen war. Da kommt dann natürlich nochmal die dritte Dimension dazu die man auf dem Papier etwas übergehen kann.
471323834_4076209075998766_2919617143909156914_n_4076206602665680.thumb.jpg.0e836f3a62df1a244a6aa64cd7a813f2.jpg471252201_4076209012665439_3351491100662300304_n_4076206465999027.thumb.jpg.a09c5a995e2c36c4de2019b014777e7c.jpg471295304_4076208959332111_7526100782842285128_n_4076206405999033.thumb.jpg.2ecb3012174c2521b449d0ad0651dd37.jpg471370203_4076208969332110_3595055271497022617_n_4076206435999030.thumb.jpg.76dc19d4ce51dc0950a6ffda2cb9f9c4.jpg471488347_4076206569332350_7945124891225339515_n_4076206565999017.thumb.jpg.412b2534888c8b1c201cf0b51ee358cd.jpg471310471_4076209032665437_3774763959043847422_n_4076206519332355.thumb.jpg.8103105f70f109650237006bd3babf95.jpg
Aber auch das war geschafft und dann gute zwei Wochen später waren die Farben dann drauf und die gesamte Kiste bereits angeschliffen für Decals und Klarlack. Den Rahmen zum ersten Mal nach 4 Jahren Bauzeit in den Farben zu sehen war zum einen natürlich unheimlich geil, zum anderen kamen mir kurz ganz leichte Zweifel. Die Kiste sah in matt schwarz einfach brutal geil aus, richtig böse und jetzt mit den orange grünen Rauten doch eher wie ein Clownauto. Ob das eine gute Idee war…?!?
471231433_4076208935998780_3810154160900554398_n_4076206295999044.thumb.jpg.8b03d3ede2031cc5ddfac5547dacfb92.jpg471280917_4076208949332112_8118513593045452943_n_4076206335999040.thumb.jpg.1b59a535c64ea5b8c2633c4961112442.jpg471152360_4076206102665730_3901122426113490685_n_4076206099332397.thumb.jpg.d7bba999e7f0b1c564c19acae4d71b00.jpg471231068_4076206192665721_4617872803222631694_n_4076206189332388.thumb.jpg.58e7195a6ed81812dabb9728211525d8.jpg471278228_4076206375999036_573822389329364976_n_4076206372665703.thumb.jpg.7e128896a01279bca5498ae760b24675.jpg471280632_4076206272665713_3703078742580480685_n_4076206269332380.thumb.jpg.ffef1cde024f1cb7b87d105e54000178.jpg471301154_4076206139332393_7873982216215601135_n_4076206135999060.thumb.jpg.2ceaff1287510b55e16c7fbc52b3a75c.jpg
Am nächsten Tag hatte ich dann einen Termin beim Folierer, mit dem ich schon seit längerem immer mal wieder die Decals, die ich größtenteils nur als Bilder hatte, für den Druck und Plot um- und aufgearbeitet hatte. Das waren insgesamt schon gute 15 Stunden.
Um 9 in der früh ging es dann los. Alles ausdrucken und schneiden, Trägerfolien anbringen, ausheben und so weiter. Die ersten gestrichelten Linien zu kleben war dann schon ein echt erhebendes Gefühl. Das meiste habe ich selber geklebt und mir nur an echt kniffeligen Stellen vom Profi helfen lassen. Als dann alle Linien geklebt waren machte auch die Lackierung plötzlich richtig Sinn. Jetzt sah es so aus wie ich mir das vorgestellt hatte. Anschließend kamen die ganzen Sponsordecals. Das war insgesamt schon einfacher aber trotzdem nicht ohne. Die Positionen mussten ja quasi stimmig zum Auto sein aber trotzdem auf dem Roller passen. So ist zb das Design was eigentlich ganz unten auf die Kaskade gekommen wäre, jetzt auf dem Kotflügel. Zum einen wäre es auf der Kaskade viel zu klein geworden, zum anderen wäre dann der Kotflügel vorne ohne jede Beklebung doch recht nackt gewesen. Symmetrisch und gerade sollte das ganze am Ende ja auch sein.
471215292_4076208705998803_2532457872166757387_n_4076205825999091.thumb.jpg.68bbb0d06f20faa93b5e713bbd96e366.jpg471251142_4076208805998793_6581421040287838479_n_4076206025999071.thumb.jpg.ea144cd10469ce216402032a038bdca2.jpg471303656_4076208749332132_4520737095713414618_n_4076205915999082.thumb.jpg.491ddcd265eecdb14b2355b2086f37d6.jpg471396491_4076208729332134_5674862494298538372_n_4076205875999086.thumb.jpg.69fa2239ca1a76614dbb07bb4a29c21a.jpg471400502_4076208762665464_9209926078418194027_n_4076205952665745.thumb.jpg.aa8982de30766bd0c49b5e21423685a7.jpg471550145_4076208782665462_8738443521513608091_n_4076205989332408.thumb.jpg.ac8ed0a5bf99e7c210d7daa380762838.jpg
Nach 6h Kleben beim Folierer hab ich zusammen gepackt und bin in meine Werkstatt weil ich Sachen wie Kotflügel oder Spoiler am grob zusammengesteckten und ausgerichteten Chassis kleben wollte. Die Decals sollten ja dann auch stimmig aussehen. Somit waren es am Ende gute 10 Stunden nur für das Anbringen der Aufkleber. Aber jetzt konnte auch ein Außenstehender langsam erkennen, was ich mir da in meinem Kopf überlegt hatte.
471304811_4076205115999162_191844480916235661_n_4076205112665829.thumb.jpg.a21355632ee32e7333ea0b7b89dc005b.jpg471465952_4076205575999116_598693730556791570_n_4076205572665783.thumb.jpg.7bc0934919713f7a0692c49e651ccf1e.jpg471500212_4076205695999104_7665511163433123285_n_4076205692665771.thumb.jpg.12d15749f5b33a9cab1b3ca88ef1e457.jpg471538766_4076208682665472_1217477671186962494_n_4076205775999096.thumb.jpg.f2d91a9bf5b05b5086afb29f7c6925f9.jpg471590295_4076205625999111_518568272310121808_n_4076205622665778.thumb.jpg.195276a15fca3dffde3141a77188d8d9.jpg471511484_4076208665998807_6200077855845612413_n_4076205735999100.thumb.jpg.717ccd2eb7f8c64e838f1b6c45e3c33f.jpg
Somit konnte die ganze Fuhre das letzte Mal zum Lackierer für den Klarlack. Zu einem perfekten Zeitpunkt, denn jetzt standen erstmal 10 Tage Strandurlaub an.
Dann nach 2 Wochen war es dann soweit, alles mit Klarlack versiegelt, Handschuhfach nochmal neu designt und fertig poliert. Das Abholen haben wir dann gleich mit dem SIP Openday verbunden der zumindest in der selben Richtung lag.
471624583_4076208495998824_1866891340180301883_n_4076205232665817.thumb.jpg.f77d93bd188daee1640a726ebb589ffc.jpg471540904_4076208459332161_8855448016242344942_n_4076205085999165.thumb.jpg.f5760ab34823b2d46235cfba977d632d.jpg471435683_4076205159332491_7258347724780633997_n_4076205155999158.thumb.jpg.65bb14ed8a614b08ddbfa2f25b79724a.jpg471423631_4076208449332162_808929349020869066_n_4076205042665836.thumb.jpg.f336e2cc024f83a411384f9656a12503.jpg471322625_4076208515998822_8999042237303833170_n_4076205262665814.thumb.jpg.e47877f51701960f3865eaca4934dff4.jpg471318554_4076208309332176_7199192853190036972_n_4076204729332534.thumb.jpg.e48f69c305e2586a86d6602b89c33fe2.jpg
Jetzt konnte der Finale Zusammenbau anfangen.
  • Like 13
Streng genommen ja, denn auch das ist einer der Teile der wie ich finde tollen Geschichte des Rennwagens.
Das übliche Rennwagenlivery von MAZDASPEED ist weiß-blau, wie auch auf der Nummer 56, dem 787-001. Da aber der Hauptsponsor Charge Renown, ein japanischer Modehersteller dem Team trotz eher schwachem Erfolg über Jahre die Stange gehalten hat, haben sie als Dank angefangen die Autos im Design dieser Socken zu lackieren.
  • Like 3
Die Elektrik
Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß)
Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern.
471240064_4076207985998875_8828331784402419766_n_4076204175999256.thumb.jpg.ed7981379cd63431b14ec21233b152c0.jpg
Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kabelbäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen.
Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste.
Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige.
Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.
Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktioniert und dann auch so bleiben soll.
471307613_4076214509331556_3649995807085789310_n_4076211135998560.thumb.jpg.b9d246010612cc04e1e48519e4e066f5.jpg472873584_4090713671214973_1553768906317656976_n.thumb.jpg.66f006541f8ba92336ee70895e434505.jpg
Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.
471231208_4076213565998317_6738917373685641213_n_4076209939332013.thumb.jpg.963d2a8cdd9b18d2c004efc020279eec.jpg471428189_4076213325998341_1926725236428075807_n_4076209889332018.thumb.jpg.a578d77aae350b68f6020a8d61e328f7.jpg
Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon
471273322_4076213042665036_1460646607894406672_n.thumb.jpg.f0e971413a37e90014668a76958efbf1.jpg
Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.
471406594_4076213002665040_3529222366048242245_n_4076209822665358.thumb.jpg.f156b7bf4fff0a83c63c0a489a6372c2.jpg
Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoutbox sind wieder selber gemacht und eloxiert
Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus
461477040_3993930327559975_2338417486467766961_n.thumb.jpg.b5f10e6de50b55f1c7acfc50609dc379.jpg
  • Like 18
Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
Einfach alles nur Endstufe! Da fehlen einem (bzw. zumindest mir) einfach nur die passenden Adjektive! :drool:
Was für eine Steuerung für die Wasserkühlung ist das? Ein einstellbares elt. Thermostat, das die Wapu taktet?
Oder gar eine PWM-Steuerung und eine entsprechende Pumpe, die den Durchsatz regelt?
Das ist ne ganz einfache Thermosteuerung. 12€ von ebay. Einschalten bei 90° ausschalten bei 85°.
Bisher läuft das ganz gut, wird aber natürlich auch nicht auf Tourendistanzen gefahren.
Einzig die Zündkerze ist relativ schnell gestorben. Seit ich von Wärmewert  9 auf 8 gegangen bin hälts. Denke die wurde nicht heiß genug um sich sauber zu brennen.
Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war.
Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen.
Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen...
Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus :-)
Gruß,
Al.
Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen.
Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Anderen habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt :muah:
Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen:
Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter
471158786_4076204915999182_1251280364014668180_n_4076204912665849.thumb.jpg.bc7256545bf7c541bbebd69b27602458.jpg
Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon
471304305_4076214715998202_5068746589498082750_n_4076211545998519.thumb.jpg.86bff287dda0a06dccc7ebaf53f27651.jpg
Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002
471438466_4076214765998197_8261494694350898948_n_4076211659331841.thumb.jpg.4fa804e717fb0e88109bb3e098704eec.jpg
Am Unterboden sind die Aluprismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.
471586771_4076206735999000_878811644846912745_n_4076203512665989.thumb.jpg.b026d48703633a9c2aa6ba01c4959cd6.jpg471246442_4076207259332281_6310066335184846434_n_4076203552665985.thumb.jpg.8ee3f7c3b6765c6fad6ae6b662411b56.jpg
Es wurden alle Aluteile eloxiert.
471183864_4076213585998315_2830347023804451694_n_4076209972665343.thumb.jpg.c320514319f0c09ef55f78acfc78c16a.jpg473060252_4090713644548309_5513068260174428431_n.thumb.jpg.280f729f585a0156a1276e4880b8bd1a.jpg
Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken
471286922_4076208335998840_5385523472044047583_n_4076204785999195.thumb.jpg.6f08ee3fb286c8c3d35e5bdcae3b2288.jpg
Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet
Auspuff
471545002_4076219345997739_2108931239747112447_n_4076216369331370.thumb.jpg.beef6e72a752295d326d4426e407251c.jpg
Kaskadenemblem
471175377_4076204829332524_6490016687910523930_n_4076204825999191.thumb.jpg.5c0855917e95cc440719a675ae73a358.jpg
Schlüssel aus Carbon
471399420_4077576215862052_9080737867736493237_n.thumb.jpg.8b7c494b5cd05e49ac8cba52ac9eea5d.jpg
und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen
471413884_4076207965998877_8512358728454908893_n_4076204099332597.thumb.jpg.b17e750a2606fada472eedea7a12c531.jpg
eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat
471205526_4076207545998919_6292941690857730491_n_4076203739332633.thumb.jpg.22c59276fa0f8c81bc087171ca745067.jpg
Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne
471575317_4076207315998942_4720378168616190783_n_4076203585999315.thumb.jpg.2f93f06d2b12cda3832b72219dbfdcff.jpg
Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
471323845_4076203659332641_1371250770816882043_n_4076203655999308.thumb.jpg.4da2d2cc4b17585f4a3ff8bbbccda23e.jpg471231435_4076207352665605_7712149295102967805_n_4076203615999312.thumb.jpg.13e8924a58a79c0ae75bb29b69af2edf.jpg
  • Like 4
Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten.
Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte :inlove:
Ich bin tatsächlich sehr froh das der Roller insgesamt sehr zurückhaltend klingt. Im Stand kaum lauter als meine VNB mit 221er und Sip road und dank der Dämmung in Backen und Tankraum durch die Rahmensaugung auch obenrum nicht brutal laut. Bisschen schwach natürlich im Vergleich zum Vorbild :-D
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
