Welche Schrauben für originale alte Plaketten am Beinschild verwenden?
Servus,
zum Anbringen von alten, originalen Plaketten suche ich die richtigen Typen bzw. Materialien von Schrauben und Muttern.
Welche wurden in den 50er, 60er und 70er Jahren verwendet und haben einen hohen Originalitätslevel.
(ok, die Plaketten kommen ja jetzt erst dran und sind somit nicht original. Aber wenn man das schon so haben möchte, dann sollte es wenigstens Zeitgemäß aussehen).
Danke für Eure Antworten.
Markus
Typenschilder werden mit Kerbnägeln befestigt. Alles nachträgliche sollte m.E. mit zeitgenössischen Schrauben befestigt werden. Halbrundkopf Schlitz oder abgerundete Schlitz, wie z.B. bei der Schnarre. Die Muttern waren oft flacher oder schmaler; also nicht DIN macht sich immer gut.
Schau einfach, was sonst so an deinem Roller verbaut ist.
PS: Wenn es um die goldene Vespa Registro Storico Plakette geht, kannst du aber auch einfach Baumarkt Schrauben nehmen. Das reicht meist vollkommen.
Zeitgenössisch wäre:
Kugellinse mit Schlitz.
Wenn 50er, dann darf die Mutter auch Vierkant haben.
Findet man gerne auch mal an alten Fahrrädern.
Kerbnägel sind für die Typenschilder und war ja nicht Bestandteil der Frage.
Außerdem sind diese im Holm und nicht im Beinschild.
Dieser ist ja bekanntlich etwas dicker.
vor 13 Stunden schrieb Kebra:
Hab den Titel nicht richtig gelesen und im Text war’s nicht so klar. Mann, wat biste denn so pingelig zum Jahresende? :-D :cheers:
Aber „Kugellinse“ konnte ich nicht mal ergoogeln. Wie sieht die aus?
vor einer Stunde schrieb Claudio:
Ist eigentlich ne Halbkugel.
Sowas in der Art, nur eben kleiner:
vor 11 Minuten schrieb blechnase:
Ich glaube das heißt Linsenkopfschraube.
Aber aufgepasst; nicht verwechseln mit Linsensenkkopfschraube! Die beschädigt dann ggf die Plakette ...
vor 2 Stunden schrieb t4.:
Genau. Linsenkopf kenne ich nur oben und unten rund. Aber die auf kebras Foto meinte auch ich. Halbkugel halt.
Hier nur als Blechschrauben, von oben nach unten
Linsenkopf
Senkkopf
Linsensenkkopf
Die "Halbkugel" bei alten Linsenkopfschrauben kann höher / kugeliger oder höher / zylindrischer sein. Alle Arten von Senkköpfen könn(t)en die Befestigungslöcher weiten ung ggf. vorhandene Oberflächenbeschichtungen (Emaille / Lack) beschädigen.
In Deutschland ist doch fast alles genormt, sucht nach alten DIN 86 Schrauben..
https://www.schrauben-mutter.de/din-86-gedreht/125-halbrundkopfschrauben-mit-schlitz-din-86-58-gedreht.html
  • Thanks 2
