Ich mache eine Rekonstruktion einer Vespa Sprint 150
Auf dem vorderen System, auf der Gabel, habe ich eine Crimaz Scheibenbremse setzen.
Wenn ich das Rad aufsetze, die Unterlegscheibe und dann die Mutter einsetze, habe ich ein Problem. Je fester ich die Mutter anziehe, desto fester wird das Rad, und es lässt sich nicht mehr frei drehen. Wenn ich die Mutter nicht anziehe, dreht sich das Rad normal.
Haben Sie eine Meinung, was es sein könnte?
PS
Entschuldigen Sie mein Deutsch
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist es einfach, mir ein Bild zu zeigen, was genau Sie meinen?
Vielen Dank, Wavler!
Es ist gut möglich, dass ich es vergessen habe. Ich werde das überprüfen und Ihnen Bescheid geben.
Ich danke Ihnen beiden sehr.
Klebt oft im alten Fett fest beim Zerlegen
Manchmal dann weg - die geht nicht durchs Lager innen durch - muss also vor dem 2.Lager rein..
