Ich möchte eine PX Bj‘92 mit Elektrostart ausrüsten. Praktisch ist, dass das Motorgehäuse bereits über die Aufnahme für den Anlasserkopf verfügt.
Elektrisch ist mir die Sache weitgehend klar, nur bei den Lenkeramaturen tappe ich im Dunklen:
- wo gehört der Startknopf für den Anlasser hin? Man kann überall für wenige Euro einen einzelnen roten Knopf incl Kabel und Stecker kaufen, aber wo wird der eingeklinkt?
Im linken Schalterblock am Lenker wäre nur der Blinkerschalter, aber ich finde keinen Schalterblock mit Platz für den Starterknopf. Wie baut man den ein?
- zur Verriegelung gegen unbeabsichtigte Betätigung wird ein stiftförmiger Schalter am Kupplungshebel verwendet.
Frage: kann man den in jeder PX Lusso einbauen, mit den dort verwendeten Hebeln, oder muss noch etwas geändert werden?
Als Anregung für den Te: wenn du nichtmal weißt wie wo dann lass lieber...
Da ist nicht ' einfach so' anstecken und feddich... da gehören schon noch paar mehr Bauteile & Kabel dazu
Ich danke euch, da hab ich Google wohl mit den falschen Stichworten gefüttert. Hatte bei mir nur 100 rote Knöpfe rausgeworfen.
Wisst ihr auch noch was über die kleinen Schalter im Kupplungsgriff?
Lassen die sich bei einer PX Lusso einfach so nachrüsten?
Ich meine, ob die mechanisch da rein passen?
Es geht wohl eher um den Schalter - nicht ums Kabel...
Der Schalter sitzt natürlich wie der Te schreibt dort wo der Kuluhebel aufliegt ( wenn nicht gezogen)..
Sollte mM nach auch nachzurüsten sein...
Wenn sich keiner diesbezüglich meldet kann ich gerne Morgen nachsehen..
@Rita sollte sowas sicher wissen...
Bearbeitet von hacki
Herzlichen Dank, werde ich mir besorgen!
Apropos Bremslichtschalter: man könnte doch so einen Schalter auch in den Bremshebel einbauen, ggf. über Relais, damit das Bremslicht auch bei Betätigung der Vorderradbremse funktioniert?!
Wulf
vor 2 Stunden schrieb malloc:
Hat jede PX mit Original Scheibenbremse und ist simpel zu verkabeln da braucht man auch kein relai .
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Dann nimm einen T5 Bremszug - der hat den Schalter integriert
Ich habe den nicht in der 5, hatte sowas aber in der Lince. Das hat ordentlich Bremskraft gekostet. Oder gibt es unterschiedliche Techniken?
Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
YouTube ist ob der exzessiven Werbung mittlerweile eine Geduldsprobe.
Aber danke für den Tipp, zumindest mit den Hebelschaltern siehts gar nicht so nach plug&play aus.
Einmal werden zwei verschiedene Schaltertypen für die PX angeboten. Einmal den von Rita genannten Sicherheitsschalter und ein Bremslichtschalter. Die sehen deutlich unterschiedlich aus:
Anschließend habe ich in die Vespa PX hinter die Hebel geschaut und so gut es ging Fotos aufgenommen: da sind keine Aufnahmen für Schalter vorgesehen, oder bin ich hier völlig falsch unterwegs?!
  • Haha 1
Natürlich sind da keine Aufnahmen für Schalter vorgesehen...
Oder ist dein Roller mit Elestart ausgerüstet ??!!
Ich hol langsam mal Chips:gsf_chips:
vor 7 Stunden schrieb malloc:
Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:
Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.
Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
Moin t4.
vielen Dank für die präzise Beschreibung und die Fotos, das erklärt alle offenen Punkte. :-)
Melde mich wieder, wenn die Sache läuft!
Wulf
vor 23 Stunden schrieb t4.:
Ist schon noch etwas mehr. Damit der Kragen rein geht und man mit einer sehr schmalen Zehner Nuss das Ding reinschrauben kann, ist da noch was am Hebelgehäuse gefräst. Das dürfte nicht ganz so einfach sein, wie das Gewinde.
Sieht man oben auf dem Bild, wenn man ganz genau hinschaut.
Ich würde mir lieber auf KA ein gebrauchtes Unterteil besorgen, das schon beides hat: die Aufnahme für den startknopf und die Bohrung Links.
Danke für den Tipp. Möchte aber möglichst viele Originalteile verwenden.
Habe gestern den Schalter eingesetzt.
Bohren war kein Problem. Aber wie du schon sagtest, das ist der einfache Teil.
Der Schalter hat ein M10 x 1mm  Außen-Gewinde. Der Mutterkopf ist M7. Eine 1/4“ M7 Nuss hat 12mm Außendurchmesser. Der Schalterkragen hat 12,3mm Durchmesser. Außerdem muss man den ca 2mm dicken Kragen im Sitz der Armatur  versenken, da sonst der Hebel nicht mehr bündig anliegt.
Am Ende braucht man noch einen 12er Schaftfräser und muß dennoch etwas Hand an den Schalterkragen anlegen.
Zum Glück hatte ich passenden Gewindebohrer und Fräser zur Hand.
Bei den Einbauverhältnissen kann ich mir einen nachträglich eingebauten Bremslichtschalter kaum vorstellen. Der müsste ja von unten, d.h. der Lenkrohrseite rein. Weiß nicht wie Lenkerrohr und Alu-Armatur miteinander verbunden sind, vermutlich untrennbar.
Daher sehe ich z.Z. als einzigste Chance auf ein nachträgliches Vorderrad-Bremslicht den Kupplungs-Schalter auch im Bremshebel plus Relais.
Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen?
Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.
Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.
Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.
Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.
Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).
Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.
Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
