Nun ging es los ;-)
Nach dem die Vespa jetzt 9 Monate im Lager stand wurde sie über die Feiertage komplett zerlegt und die Teile gesichtet.
Ein wirklich sehr guter Allgemeinzustand. Für den Rahmen werden wenig Teile fällig.
Schrauben sind schon zum Verzinken vorbereitet.
Alle Rahmenteile wurden auch schon fertig gereinigt und polliert.
Der neue Proxxon war eine wahre Arbeitserleichterung, würd ich nicht mehr missen wollen.
Beim Motor steht jetzt mal Polini Evo 3 mit 24er PHBH aud Drehschieber mit Polini Banane (nicht die R) im Raum.
Sollte wohl ausreichend laufen. Der große Auslass gibt mir jedoch zu denken..
Will da nicht alle 1000km Ringe machen.
Der Proxxon kommt überall hin
Ausgangsbasis
Radhaus, wirklich top
Fertig pollierte Teile 🤩
Bearbeitet von PKRacingGirl
  • Like 10
Die Gabel wurde auch schon zerlegt... leider sind die Oringe durch.
Hier werde ich den Lagersatz von SIP nehmen. Die von BGM haben keine ordentlichen Sicherungsscheiben (kein Federstahl)
Vorher wird die Gabel aber noch im original Farbton lackiert bzw. Nach der a
Prelox Behandlung eventuell nur konserviert.
NOS Monositzbank konnte ich auch ergattern.
Screenshot_20240316_105828_Kleinanzeigen.thumb.jpg.e9cee53e4e32574502f4fbccaa7641b9.jpg
Wer eine weiße Yankee braucht, habe eine abzugeben ;-)
  • Like 3
Danke für den Tipp :-)
Aber wenn ich die Möglichkeit für die Komplettreparatur habe dann ziehe ich das durch.
Ja, der V Ring Schützt die Lager wohl vor Schmutz aber das packt mein innerer Schweinehund dann doch nicht ;-)
Eher Champagner zu Rotwein :-D Solange es kein Natursekt ist :lookaround:
Schöne Doku, ich lass mal ein Abo da. Vielleicht kann ich mich dann auch mal zum Polieren motivieren
Am 7.1.2025 um 14:26 schrieb PKRacingGirl:
Originale Mono wie Deine sieht man eher selten, Glückwunsch.
Habe ebenfalls eine mit dem großen Scharnier, an den Schenkeln sind allerdings beidseitig Helmhaken. Also gab es beides.
Am 6.1.2025 um 20:33 schrieb PKRacingGirl:
Was hast du denn da für einen Aufsatz zum Polieren verwendet?
Ich hab nämlich auch so eine Proxxon! :inlove:
Am 22.1.2025 um 16:38 schrieb Uriel:
Das ist so eine 80mm Verlängerung und 30mm Schwämme in verschiedenen Härten
Heute wurden die Ambauteile lackiert.
Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis.
Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.
LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz ;-)
Schön, wenn man noch zu NOS Teilen kommt :inlove:
Kabelbaum wurde auch überholt.
Erfahrungsgemäß ist ja meist echt nur das Kill Kabel defekt und da Bugierrohr zum Motor hin steinhart... so war es auch hier.
Kabelbaum wurde soweit aufgetrennt und ein neues Killkabel eingezogen.
Damach alles wieder zusammengebaut, Stecker mit Kontaktspray geflutet und alles durchgemessen.
Dauert halt schon eine Stunde aber ich finde auf den original Kabelbaum ist mehr verlass als auf einen neuen.
  • Like 7
Ein kurzes Update... einfach ein paar Impressionen. Viel ist hier freilich nicht neu. Soll ja eine Restauration sein und kein Neukauf :cheers:
Schrauben wurden neu verzinkt.... klar, Lager sind neu, Stoßdämpfer auch, Trittleistenendstücke da die ja beim abmachen hin weden und die Griffe da sie am Ende ein Loch hatten.... aber sonst... alles orischinal :inlove:
Plan ist bis ende Der Woche alles bis auf den Motor fertig zu haben, sollte sich wohl ausgehen.
  • Like 11
Ich habe noch ein Tankproblem...
Bis auf den schwer zu organisieren Tankgeber weiß ich nicht wie die Tankentlüftung laufen soll.
Ich hane mir einen Xl1 Deckel besorgt der ja in der Mitte ein kleines Loch hat jedoch geht sich das mit der Mositzbank nicht aus.
Darum wieder der Blechdeckel... aber der ist offensichtlich dicht.
Hat wer Rat?
Angeblich entwickelt das Raumfahrtentwicklungsinstitut
ein Spezialwerkzeug für das Problem.
Bei der technischen Umsetzung hapert es noch an der Namensgebung, deswegen dauert es.
Vorläufiger Projektname ist  > elektrisches, rotierendes LocheinbringungsmitzweiHandbedienungsgerätmaschinedings < , da der Name etwas sperrig ist, nennen es die Praktikannten dort " Bohrmaschine " , die FüchseInnen...
vor 20 Stunden schrieb PKRacingGirl:
Na ja, ich würde gerne wisse. Wie das original mal gedacht war. Denke nicht, dass jeder Händler damals zur Bohrmaschine gegriffen hat vor Auslieferung ;-)
kann es sein dass die Entlüftung am Tankgeber mit dabei ist? Nur so eine Idee...
vor 12 Minuten schrieb jens-paul1:
@PKRacingGirl mit was hast du die Kunststoff-Teile so hinbekommen,  dass sie aussehen als wären sie gerade produziert worden?
Zuerst mit Schaumreiniger gereinigt, dann im heißen Spüli wasser mit Pinsel gereinigt. Abgeblasen. Dann mit Glycerin Stift behandelt und bei groben Fällen lönger in Glycerin eingelegt.
  • PKRacingGirl änderte den Titel in PK50Lusso mit Polini Evo GG
Ich denke das Setup steht nun auch
Polini Evo GG
Polini Drehschieber Welle
24er Vergaser
Standard PK Getriebe mit kurzem 4 auf Primär
Primär mit Polygon
One Finger Clutch mit 6 Federn
Original XL2 Deckel
2.56er Primär
Neue Polini Banane
Polini Silent Gummis
Zündung... mal sehen. Irgendwas statisches.
Gehäuse und Deckel wird außen noch glasperlengestrahlt.
Sauber ist es mal
vor 7 Stunden schrieb PKRacingGirl:
Mercedes.
So, Rätsel gelüftet...
Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel.
Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.
Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen.
Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
  • Like 3
Wenn er ausgeht weiß ich zumindest wo ich zuerst suche ;-)
Kurbelwelle wird nun eine Fabbri... 51/97. 125/75
Mit den Komponenten im Motor könnte ich später auf jeden Fall mal auf Reso und 30er Vergaser wechseln ohne Sorgen zu haben oder öffnen zu müssen ;-)
Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag
Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.
Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können.
Selbst bei 3!! Bar alles dicht.
Nach etwas schleifen war der Riss dann weg
Und ich habe Hoffnung geschöpft.
Wollte aber auf Nummern sicher gehen.
Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.
Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.
Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben.
Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.
Es ist also nur diese eine Stelle undicht.
Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.
Habe dann gleich noch @Han.F angerufen.
Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.
Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.
Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen ;-)
