Am 28.2.2025 um 00:03 schrieb PKRacingGirl:
Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag
Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.
Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können.
Selbst bei 3!! Bar alles dicht.
Nach etwas schleifen war der Riss dann weg
Und ich habe Hoffnung geschöpft.
Wollte aber auf Nummern sicher gehen.
Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.
Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.
Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben.
Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.
Es ist also nur diese eine Stelle undicht.
Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.
Habe dann gleich noch @Han.F angerufen.
Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.
Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.
Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen ;-)
Beim Hannes bist Du in guten Händen!
Mein von Ihm komplett renovierter Motor in der PX ist absolut klasse. Und da war einiges zu löten…
Schönes Projekt!
Habe die Tage mal bei @PKRacingGirl Projekt weiter gemacht.
Hauptwelle ist noch perfekt mit +/-0.0075 Schlag.
Klaue die von Erich
Spiel auf 0.10 eingestellt. Alle Scheiben und Wellensicherubgsribge noch mal entgratet.
Klaue steht beidseitig im 2. Und 3. Leicht über, perfekt.
Bei dem Setup mache ich mir jetzt aber keine Sorgen wegeb Gabgspringen.
auch wenn die Schaltklauenbohrung nich gut aussah habe ich auf die XL2 Buchse von @Han.F umgerüstet.
Eigebtlich die Beste Lösung für 2Zug Motor wenns dauerhaft dicht sein soll.
Geht recht flott eigentlich. Ausrichten mit 10er Welle.
Damach 12H7 und mit 20er Zapfensenker den Rest fertig machen.
Einkleben mit 648 wennst schnell bist sonst ggf. einen etwas langsameren Kleber wie 601
Bearbeitet von blutoniumboy
eine "Null" übersehen :-)
