Servus zusammen,
heute wollte ich bei meiner Vespa (PK 50 S) einen neuen Sportauspuff von Polini in der Righthand Version (Version, bei der Endrohr rechts unterm Motor rauskommt) verbauen. Nachdem ich nach dem etwas umständlichen Einbau das Rad montieren wollte musste ich feststellen, dass der Krümmer sehr deutlich am Reifen (Pirelli 3.00 - 10 Cross) angeht bzw. sich das Rad gar nicht montieren lässt. :blink:
Ich konnte das Problem bisher drauf eingrenzen, dass entweder der Auspuff fehlerhaft produziert ist, oder das Reifenformat einfach nicht passt.
Hat jemand von euch diesen Auspuff bzw. hatte jemand von euch ähnliche Probleme damit?
Bin für jeglichen Ratschlag dankbar.:cheers:
Vielen Dank für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Ein 3.00 Cross Reifen ist schon mal so groß wie ein 3.50er und zudem um einiges breiter. Ohne Distanzscheiben sowie die Noppen seitlich zu beschneiden geht der schon an der Schwinge an.
vor 19 Stunden schrieb scooterlenni:
Mach mal bitte ein Foto. Sicher, dass du die richtige Variante hast? Kurzhub oder Langhub? Ich meine, da gibt es Unterschiede.
Foto könnte ich morgen schicken... Es ist ein Kurzhub verbaut, im Scootershop steht aber ausdrücklich drin dass das passen sollte. ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-2002055-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-xls-hp-fl-n-rush_20020550)
vor 12 Stunden schrieb wladimir:
Alles klar, danke für den Hinweis. Dann beschaffe ich mir mal vernünftige Reifen und schaue obs dann passt. :thumbsup:
Pirelli 3.00 Cross ging bei mir auch gar nicht damals mit dem Polini-Right. Normale 3.00er und das sollte passen. Es gibt auch eine v50 Version mit einer anderen Befestigung am Motor. Aber wenn das eine PK50 Version ist, schon mal gut. Die Polini Dinger passen aber ohne bißchen biegen auch nie so gut.:cheers:
Wollte damals auch die Crossreifen mit Polini-rechts
montieren auf v50/LH.
Hab dann den Polini-links montiert, dann ging
das mit dem Reifen.
Ich fühle mit Dir! :crybaby:
Die Dinger passen, wie ich schon oben geschrieben habe, nie gut ohne biegen. Wenn Du da auch keine Spannung drinnen haben willst, dann mach den Krümmer heiß und biegen ihn dann erst, wenn er weich wird.
