Moin,
bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup)
Zwei Fragen:
Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann.
Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran.
Ist das eventuell ein Linksgewinde?
Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur.
Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei.
Was meint ihr?
Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich.
Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas.
(War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
IMG_62511.thumb.JPG.20778d72beff62a577ff64249b8df544.JPGIMG_E62551.thumb.JPG.c82a5b58f3a75810a664cf985e681961.JPGIMG_E62571.thumb.JPG.cea42de29b19d8af834a21cda1969f26.JPG
Bearbeitet von habo
Schreibfehler
OK, danke Euch für Info und Einschätzung.
Ich glaube, der Drehschieber sieht etwas schlimmer aus auf den Bildern mit seitlicher Beleuchtung als er ist.
Aber werde die Reparatur wohl in Angriff nehmen. Habs ja schon einmal gemacht und hier gepostet (bei einer V50).
Da wars allerdings eine eindeutige tiefe Riefe. Jetzt wirds eine mehr flächige Reparatur. Werde wohl wie empfohlen Endfest verwenden, da das Mischungsverhältnis 1:1 präziser herzustellen ist als bei "Plastic Padding" damals.
Warte jetzt nur noch auf Besuch aus Deutschland, der mir das Zeug mitbringt....:sigh:
Noch eine Frage zu UHU Endfest 300:
Habe gegoogelt, um zu sehen wo ich es eventuell in Norwegen kriege (auf alle Fälle völlig überteuert hier).
Steht auf den neueren Verpackungen nur noch "UHU plus endfest", aber der Inhalt ist derselbe?
Bearbeitet von habo
Schreibfehler
