die Bremskraft meiner Grimeca hat nachgelassen, somit wollte ich die Bremsflüssigkeit wechseln.
Leider bekomme ich die Bremse nicht entlüftet. Ich habe neue Flüssigkeit in den Behälter gefüllt und versucht mit einer Handpumpe über den Nippel zu entlüften. Leider kommt aber keine Flüssigkeit durch. Auch nicht, wenn ich den Nippel ganz öffne. Ich habe dann versucht mit einer Unterdruckpumpe die Bremse zu entlüften. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Also ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee, was ich ggf. falsch gemacht habe? Könnte der Druckbehälter mit dem Kolben defekt sein, oder die Bremsleitung verstopft?
Habt ihr so etwas schon mal erlebt?
Viele Grüße
Jens
Hallo Jens, was für eine Bremse ist das genau? Sowas hier? Wenn ja, dann musst Du den Hebel der auf den Kolben drückt abschrauben damit er vollständig raus kommt. Wenn er auch nur wenige mm gedrückt ist, funktioniert das nicht.
Selbes gilt für die Teilhydraulik. Dort muss das Seil ausgehängt werden damit der Hebel komplett öffnen kann.
Hallo Nitrocraft,
Danke für den Hinweis. Ist eine halbhydraulische. Habe aber den Bremszug nicht ausgehangen. Mache ich und melde mich wieder.
Viele Grüße
Jens
Bearbeitet von brogi
Hallo Nitrocraft,
ich habe den Bremszug ausgehangen, leider mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe mal den Nippel an der Bremszange ausgedreht, wenn ich am Bremshebel ziehe, kommt etwas Flüssigkeit aus der Bremszange. Kann es sein, dass der Nippel zu sitzt?
Viele Grüße
Jens
Hi Jens
unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?
-Behälter mit Flüssigkeit füllen
-Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter
-Nippel ist geschlossen
-Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x
-Der Hebel wird gehalten
-Nippel öffnen und Hebel durchziehen
-Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.
Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.
Gruss Alex
Zur Not kann ich das Stahlbus Entlüftungsventil empfehlen. Das hat einen eingebauten Rückschlagventil, somit ist eine Entlüftung kinderleicht.
ganz verwegene Zeitgenossen befüllen von unten nach oben :-)
dazu muss du allerdings etwas Pumpenähnliches, entweder eine grosse Spritze oder sonst ein Zylinder und Kolben unten an der Bremszange mit dem Nippel verbinden, und dann die Bremsflüssigkeit nach "oben" drücken. es ist aber penibel auf Sauberkeit zu achten, weil du ja (falls der Nippel nicht ganz sauber ist) den Dreck ins System drückst. Schauen, dass der Behälter nicht überläuft. Zur Kontrolle, kannst du dann immer noch Alexens klassisches Prozedere wiederholen...
Bearbeitet von tbs
Ich befülle auch mit Spritze von unten nach oben. Und ja, man muss höllisch aufpassen, dass einem die Suppe da oben nicht plötzlich rausspritzt. Ist mir natürlich auch schon passiert :-D
geht dafür super schnell.
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Hilfe. Noch einen Hinweis ich habe das Entlüftungsventil von Stahlbus und zwischzeitig die Leitungen ausgetauscht. Mit der Anleitung von Alex hatte ich gestern versucht die Bremse zu entlüften.
Leider ohne Erfolg. Es baut sich kein Druck auf. Das einzige Element, was jetzt noch übrig bleibt ist der Hauptbremszylinder. Ein guter Bekannter meinte, es könnte gut möglich sein, dass die O-Ringe im Hauptbremszylinder platt sein könnten.
Würde ihr dem zustimmen?
Viele Grüße
Jens
Hallo zusammen,
eine kurze Statusmeldung. Ich habe den Bremsschlauch von der Bremszange gelöst, um zu prüfen, ob der Bremszylinder einwandfrei funktioniert. Beim betätigen des Hebels am Bremszylinder kam keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsschlauch. Daher gehe ich davon aus, dass der Bremszylinder kaputt ist. Habe einen neuen bei SIP bestellt.
Berichte, wenn ich den montiert habe.
Viele Grüße
Jens
Am 28.1.2025 um 21:37 schrieb brogi:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Jens
ich hab noch ne gebrauchte da.. funktioniert einwandfrei aber ohne hebel. dem müsstest du umbauen. schaler kurs, meld dich per pn
Entschuldigung, dass ich mich länger nicht gemeldet habe. Es hat nurn funktioniert. War aber ein langer Weg. Ich habe letzte Woche den Bremszylinder bekommen und am Wochenende montiert. Die Entlüftung hat aber nicht funktioniert. Habe mir eine Spritze bei einer Apotheke besorgt. Es kam über das Ventil mit Spritze aber kaum bzw. fast keine Bremsflüssigkeit. Habe versucht umgekehrt Flüssigkeit hineinzudrücken. Erfolglos. Ist immer der Schlauch abgegangen. Habe dann eine Unterdruckpumpe gekauft. Kein Erfolg. Habe dann den Bremssattel demontiert und festgestellt, dass im Gehäuse wo das Ventil eingesetzt war eine Metallkugel war. Ich hatte vor mehreren Jahren das Ventil gewechselt und die Metallkugel vom alten Ventil vergessen zu entfernen. Habe die Kugel entfernt. Anschließend ging die Entlüftung dann sehr schnell.
