KANN ZU ! Vergaser Dellorto VHSB39ND, Keihin PWK38 Airstriker, Mikuni TMX30
Verkaufe nachstehende Vergaser in kaum benutzten Zustand:
1.) Dellorto VHSB39ND, Klappchocke, 2 Stk. Schieber 40 und 50 dabei €230,00 VERKAUFT
2.) Keihin PWK38 Airstriker, mit Kabelchoke €150,00 VERKAUFT
3.) Mikuni TMX30 €140,00 VERKAUFT
Alle mein Eigentum, Standort Vorarlberg (Ö), Preise exkl. Porto.
Bei Interesse bitte PN !
Bearbeitet von synergy
Habedere, wo in Vorarlberg bist du denn? Ich hätte interesse am PWK, komme aus Höchst.
Hast du zufällig noch weitere Teile wie Ansaugstutzen, Luftfilter, etc.?
Danke und LG
  • synergy änderte den Titel in KANN ZU ! Vergaser Dellorto VHSB39ND, Keihin PWK38 Airstriker, Mikuni TMX30
Gast
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
    • Ganz meiner Meinung, war ein großer Spass mit euch gestern....wir sehn uns am 13.4. zum Anrollern in der Pfalz
    • Welche Birne? Weil BA20d Halogen gibts ja sogar in 45W und verkraftet die Vape sicher
    • Da ist schon ne Vape mit 12 V drin  Die Streuscheibe ist halt Mist. Das Ablendlicht ist besser als das Fernlicht.
