Rüpel Geschrieben 18. November 2004 Teilen Geschrieben 18. November 2004 moin.folgendes. bei 70 km/h im 2. und 100 km/h im 3. gang habe ich plötzlichen leistungsverlust mit mikunivergasern. mutet fast wie zündaussetzer an, sind aber keine. habe bereits 3 blackboxen, 3 zündkerzen, 3 zündplatten getauscht ohne wirkung. tank randvoll, schwimmernadeln gecheckt, schwimmeranschläge nach oben gebogen bis dauerhaft der gaser überlief. polräder auch bereits getauscht.zündkabel neu, kerzenstecker fest. das ganze passiert immer nur bei vollgas.membrane getauscht (flattert nicht). komischerweise läuft die karre mit 28/30er dellorto einwandfrei. nur mit 27 tmx, 30 tmx, 32 tmx, 35tmx, 34 tm kann ich mich gehackt legen. macht mir kopfzerbrechen. schlaue leute vor !! vielen dank.Marco<{POST_SNAPBACK}>Problem kenn ich, du mußt den Vegaserschlauch so niedrig wie möglich halten, dann gibts auch keine Probleme mehr. Oder du baust dir ne Benzinpumpe ein, was aber nicht unbedingt erforderlich ist. Hatte aber genau die Gleichen Symptome wie du! Ist jetzt aber nur noch wenn der Tank so gut wie leer ist. Gruß Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 18. November 2004 Teilen Geschrieben 18. November 2004 (bearbeitet) Du hast die Mikuni Pumpe ? Das ist eine Unterdruckmbranpumpe? Kann es sein das die so ungünstig angebracht ist, daß bei hohen Drehzahlen die Pumpe nicht hinterherkommt und sich pneumatisch verschluckt? (Mir fiel gerade keine bessere Formulierung ein )Nimm wal was elektrisches und probier das aus! Bearbeitet 18. November 2004 von Arschbrand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubkraft Geschrieben 18. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2004 ... werde mich anner elepumpe vergehen.aber wie erklärt ihr euch die brutal überlaufenden vergaser. der druck ist wirklich hoch. und trotzdem die aussetzer !!!M: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 18. November 2004 Teilen Geschrieben 18. November 2004 (bearbeitet) moinhast du dir schonmal den benzinfilter von dem gaser angeschaut ? also ich mein den der im benzinschlauchanschluss sitzt wenn der "halb" zu ist kann der gasser zwar noch im stand überlaufen aber wenns richtig zur sache geht kommt halt nicht mehr genug nachbis dennemichael Bearbeitet 18. November 2004 von vespamichi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubkraft Geschrieben 19. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2004 ... habe keinen rgv-vergaser. habe einen (momentan) 34 TM verbaut. ist ungefähr der vorgänger davon. hat einen rechteckigen schieber und keinen "tmx-schieber". hat auch KEINEN B.-filter im gasergehäuse.trotzdem danke des tips, Marco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
