Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung:
- Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB
- Gepäckfacher PK
- Kotflügel PK, Rally, GTS
- Tanks PX, PK, 50N, Cosa
- Kaskaden PX/PK
- Seitendeckel SF
- Bodenbleche, Streben WF, LF
- Zylinder LF/SF
- Bremsbeläge SF/LF/WF
- Vergaser WF
- Tachos PX, PK, LF, 50N
- Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF
- Motoren SF (nicht komplett)
- Lüfterräder
- Kolben neu
- Kleinteile
- Deko
- Regale / Kisten
Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen.
Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
