Silentgummi P200E ausbauen - hat jemand aus OB/DU/E Werzeug am Start?
ich bereite gerade meinen Motor für das Pulvern vor. Da die alten Silentgummis schon spröde sind, werden die vor dem pulvern noch schnell demontiert. Da ich das zum ersten Mal mache, habe ich natürlich sofort gestöbert wie das gehen könnte. Mit Köpfchen und dem richtigen Werkzeug sollte das in ner halben Stunde zu machen sein. Sagt man. Es gibt auch Spezialisten, die die Schwinge mit dem Schraubendreher 2 Stunden malträtieren. Das würde ich gerne mal nicht machen.
Gibt es jemanden aus Oberhausen oder Umgebung, der das passende Werkzeug am Start hätte und es mir ausleihen könnte?
Ja, man leiht kein Werzeug aus. Ich weiß. Als Pfand lasse ich auch meine Frau da.
Vielleicht findet sich trotzdem jemand, der mir mit Erfahrung und seiner Großzügigkeit unter die Arme greifen kann.
LG
Carsten
Hier ist meine Geliebte. Hab ihr eine Gewindestange durchgeschoben und auf der anderen Seite ein Rohr übergestülpt.
Nachdem mir 3x die Gewindestange gerissen ist, gebe ich für heute auf. Kein Bock mehr.IMG_9185.thumb.jpeg.6f486f266d9ab2b0bd41fd606067d639.jpeg
Da braucht es kein Spezialwerkzeug, da reicht ein nicht scharfkantiger Schraubenzieher, Silikonöl und eine Brechstange! :whistling:
vor 11 Minuten schrieb Rugbrod:
Dass Du die rechte Seite nicht links rausziehen kannst, weißt Du hoffentlich?
Beide Seiten haben innen Anschläge :whistling:
vor 5 Minuten schrieb wasserbuschi:
Guter Einwand!
Der gute Mann in dem Video zieht die Innenstange elegant mit dem Werkzeug raus:
Den innenanschlag kann man sehen, richtig. Ich will ja nur die innenliegende Stange durchziehen und nicht das Gummi durch den Anschlag.
Morgen hole ich ne fette Gewindestange. M8 war zu schwach.
vor 5 Minuten schrieb Rugbrod:
Guter Einwand!
Das im Video ist ein Small Block!
Beim 200er hast du 2 geteilte Rohre, an denen die Silents fest drauf sind!
Nimm Silikonöl, ertränke erst mal eine Seite damit und sorge mit einem kleinen Schraubenzieher dafür, dass rund um den Silent bis tief in die Schwinge rundherum das Öl eindringen kann.
Dann nimmst du eine Brechstange oder erstmal einen großen Flachschraubenzieher oder was du in der Werkstatt findest und drückst von innen, da wo das Rohr geteilt ist, das Rohr samt Silent nach außen, bis er raus plopt.
2. Seite ertränken und dann einfach mit einem Holzstiel und Hammer von innen nach außen raus schlagen.
Fertig!
Mache ich immer so und dauert, mit etwas Übung und gutem Silikonöl, keine 10min!
Beim Small Block ist das schon deutlich aufwändiger.
vor 1 Minute schrieb Han.F:
Fertig!
Mega. Bin ich doof. Hab jetzt was gelernt. Das Probier ich morgen früh direkt mal aus. Bester Mann! Beste Beschreibung.
Hab die mit nem Bohrer vorsichtig (der wandert gern Richtung Alu) zerbohrt und rausgepopelt.
Gerade Einziehen mit Gewindestange fand ich kniffeliger, aber mit Spüli und 1-2x Nachsetzen ging das auch.
Bearbeitet von steven
vor 10 Stunden schrieb Rugbrod:
Heute Morgen als erstes in die Werkstatt, Silikonöl und Brechstange angesetzt. Das war nach nicht mal 2 Minuten erledigt. Ging raus wie Butter. Danke für den super Tip.
200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
Ausbau
IMG_0482.thumb.jpeg.2c1513918ce158991ca9b5af57d9624e.jpegIMG_0483.thumb.jpeg.5c1ca5eac75fac28e3151c4c755f1240.jpegIMG_0484.thumb.jpeg.9195c8502a2f6566867fef8c8ee94924.jpegIMG_0486.thumb.jpeg.0a76a220bca63fd60329dedfcd8242b7.jpegIMG_0487.thumb.jpeg.dae27596f34732f75f218b60b1242797.jpegIMG_0488.thumb.jpeg.53c3b4ff2e398ad7d890dc740204dc3f.jpegIMG_0489.thumb.jpeg.55899e9467151fd221d5ac6ede6812c7.jpegIMG_0490.thumb.jpeg.ac8fc8e3065211b1049a5778c922e277.jpegIMG_0491.thumb.jpeg.da0ba2fe6ec35ebd9229788e68ead357.jpegIMG_0492.thumb.jpeg.657a35a0b45124ab68dd359334920d6d.jpegIMG_0493.thumb.jpeg.2598fdb0aca73b3a2644b790ca5c445a.jpeg
Einbau
IMG_0496.thumb.jpeg.b398cd5d6a508fdd6d54f8da9bbaa658.jpegIMG_0498.thumb.jpeg.1e09476c4b44fd170438ef775aeaaf43.jpeg
Bearbeitet von Benvenuto
  • Like 6
Am 17.1.2025 um 19:19 schrieb Rugbrod:
Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest.
Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
vor 8 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Das ist doch mal ein super Angebot - komme ich drauf zurück!
Das Pfand braucht kein Bett. Ein Kühlschrank wäre besser. Und Deo. 😂
  • Haha 2
Die alten Gummis gehen mit WD40 und Schraubendreher echt super raus, da braucht es weder Spezialwerkzeug noch muss man die Gummis heraus bohren (hab ich Blödmann vor 40 Jahren bei der T5 auch gemacht; bei 10.000 km Laufleistung; ...).
Jungs, ihr seid alle cool...ich habe aufmerksam gelesen und fühlte mich bestätigt :cheers:
Alles richtig gemacht.
Rugbrod
wie weit bist du ? Ich komme aus MH. Sieht man dich ggf. am Gecko bei den SonntagsVespen von Markus Quinders...da sieht man sehr viele Jungs/Mädels
Bearbeitet von kleinf
vor 41 Minuten schrieb kleinf:
Rugbrod
Heute habe ich den Motor nach Hamburg geschickt. Der soll gepulvert werden. Danach wird der Motor noch zusammengebaut.
Der Rahmen wird gerade noch geschweißt und mit einem neuen Beinschild versehen. Also läuft alles parallel. Im März zum Frühlingsanfang will ich fertig sein und zum TÜV. Dann kann eingefahren werden.
Das Gecko ist bei mir um die Ecke. Da komm ich auf jeden Fall mal rum. Wann wird da angerollert?
vor 11 Stunden schrieb kleinf:
Rugbrod
MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
Pauter, ich gebe dir sogar recht...die Anfahrt zum Gecko ist durch Mülheim/Oberhausen nicht die beste Fahrt. Aber um nette Leute/Bekannte für 2 Stündchen zu treffen, ist mir das wert.
Mülheim ist nicht mehr das was es mal war...sogar ziemlcihe Katastrophe...wo halt alle älteren gewachsenen Städte drunter leiden...Verkehrsaufkommen aller Art, Fußgänger, Radler, Busse, Straßenbahn, Motorräder, Jogger...alle zusammen auf einer kleinen Straße mit 30 km/h, gespickt mit 1000 Ampeln...ich denke du siehst das auch so...da ist man meist mit dem Rad auf dem gehweg schneller.
Mein Parkplatz hat mit 890% den 3. höchsten Grundsteuerhebesatz in Deutschland. :-)
Dafür wohne ich hier mitten im Ruhrgebiet, im Ruhrtal, mit Ausläufern des Bergischen...und MC Donalds in MH ist oft Startpunkt. Dennoch fühle ich mich eingemeindet von Oberhausen/Essen und Co. Aber das weißt du doch !
Liebe Grüße
