Hallo zusammen,
ich möchte an meiner PX als Kennzeichen meinen Nachnamen haben, der sich aus "FO" und zwei weiteren Buchstaben bildet, aber ich wohne nicht im Landkreis Forchheim. Ich brauche also Hilfe von jemandem, der im Landkreis Forchheim wohnt!
Ich habe folgenden Plan durchdacht, der genau so funktioniert:
  • ich schicke mein altes Kennzeichen mit Fahrzeugschein-/brief an eine vertrauenswürdige Person hier aus dem Forum
  • diese meldet meinen Hobel auf das reservierte Wunschkennzeichen an.
  • das neue "FO"- Kennzeichen und die Papiere werden wieder an mich geschickt.
  • ich melde den Roller auf mich mit dem Wunschkennzeichen um.
Soweit der Plan:sigh: Es ist alles völlig legal!
Wer hilft mir dabei? Ich übernehme alle Kosten und würde noch 100 € drauflegen.
Alles weitere können wir per PM besprechen.
Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn einer hier den Quatsch mitmachen würde...(die Gesichter meiner Familie und meiner Vespacrew stelle ich mir gerade vor..herrlich :)
VlG Thomas
  • Haha 1
Ohne dir helfen zu können bin ich neugierig wie du heißt. Ich habe ganz schön viele doofe Kennzeichen Ideen in meinem Kopf...
  • Haha 2
vor 13 Minuten schrieb Terex75:
war ja klar:-D: Nein, nicht was Du denkst :)
Di heißt nicht Thomas Foto? :wow:
  • Haha 1
Die Idee hatte ich auch mal, aber zweizeilige Kennzeichen sind für solche Spielereien irgendwie doof.
Ich hab mir dann für die Schnapsidee ein Auto gekauft.
:rotwerd:
Diese Quadropheniasache funktionierte nur, weil ich es so anstellen konnte, wie vom Topiceröffner gehofft. Hab mich da aufm Amt echt verhalten wie ein offenes Bein, denn diesmal war ich dort die FO ZE 1 bzw. FO T 23 :-D
Bearbeitet von Lapflop
  • Haha 2
Kennt hier einer  jemanden aus dem Landkreis Forchheim, der das für mich erledigen könnte? Würdet Ihr die Person für mich fragen?
Ich organisiere alles so, dass für den Unterstützer möglichst wenig Aufwand entsteht - und ich erinnere an die 100 €, die ich oben drauf lege....
Das Thema steht ganz oben auf meiner Bucket List 😉 Ich würde mich riesig freuen.
Bearbeitet von Terex75
    • Ich rüste meine 88er Lusso mit getrenntschmierung auf eine verstärkte Cosa 2 Kupplung um. Benötige ich für den Umbau diese extra Distanzscheibe?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-fuer-kupplung-cosa-2-24-5x15-2x0-8-mm-sip-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_69821000?usrc=Kupplung
    • Jetzt fällt mir noch was ein...   Welche Lösung gibt es um das montieren des Zylinders (also Kolben in den Zylinder) etwas leichtgängiger zu gestalten? Ohne Fuß ist das wirklich spannend  Hatte mir überlegt ein 3D-Druck Teil zu zeichnen das die Kolbenringe zusammendrückt und ich schiebe dann vielleicht leichter in die Zylinderlaufbahn... Für 4T gibt es ja die Spannbänder, hier aber etwas ungünstig. Hab noch welche mit Blechen gefunden (mit Zange dann zusammengehalten werden)   Hat jemand was vernünftiges in Nutzung?   Danke
    • Hallo Gemeinde! Folgendes Problem: bei meiner Sprint ist ein 177er Pinasco 8Bearbeitet) und eine PX200-Kupplung verbaut. in der Kupplung waren irgendwelche verstärkten Federn verbaut, die recht schwer zu ziehen waren, allerdings die unbändige Kraft des Pinascos in Schach hielten. Aufgrund meiner Bequemlichkeit habe ich letztes Jahr auf Standardfedern gewechselt, die auch gleich viel leichter zu ziehen waren. Dann kam mir ein Wohnungs- und Werkstattwechsel dazwischen und ich machte meine erste Fahrt mit den neuen Federn erst vor wenigen Tagen. Das Problem ist nun, dass ab ca 90-100km/h die Kupplung durchgeht, sprich die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit bleibt. MIt gleichen Setup schaffte die Möhre vorher eigentlich immer 120. Die stärkeren, ursprünglich verbauten Federn sind natürlich im Umzugschaos unsichtbar geworden, daher brauch ich jetzt neue. Welche Erfahrung habt ihr da so? Die Federn sollten meine Minderleistung übertragen können, gleichzeitig aber natürlich leicht zu ziehen sein. Kupplung selbst möchte ich eigentlich nicht tauschen.   Vielen Dank!
    • Kann mich mal bitte jemand aufklären was es mit dem verdrehen des oberen Teils aufsich hat um den Spurversatz auszugleichen ???  Ist damit gemeint , wenn die Gabel gekürzt wird , wird dann der obere Teil außermittiger verdreht ??? Damit die Mitte ( Schaftrohr )näher zur Schwinge oder weiter weg von der Schwinge kommt ??? klärt mich mal bitte auf , da ich den Umbau gerade vor mir habe …
