Ich suche einen Schlacht-Tacho - brauche eigentlich nur die Achse auf der die Nadel steckt, da ich meinen S2 Eibar-Lambretta Tacho an der Stelle beim Zerlegen leider geschrottet habe...
Italienische S2 haben leider andere Innereien...
Danke :cheers:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Gast
