Hallo Leute
vielleicht habe ich nur kein Glück beim Suchen…
muss die Nebenwelle erneuern und im Zuge auch die Buchse 11,5mm,
gibt es die noch irgendwo? 13mm finde ich direkt.
Danke für einen Schubs !
Grüsse Stefan
vor 17 Minuten schrieb steven77er:
Hab die hier auch in nem 200 alt Block
Und ich hab' zwei 80er-Gehäuse, beide PXalt, mit 13er Buchsen. Kann also so oder so sein... :cheers:
Bisher konnte ich keine Büchse mit 11,5mm finden, 13mm kein Problem. Einfaches Zylinder Lager funktioniert ja nicht, eine Seite muss geschlossen sein
hat wer eine Idee wo das zu finden ist?
vor 8 Stunden schrieb Stefan Hein:
Ausgenudel, ich wechsele sowas ja nicht zum Spaß 😉 es kommt eine neue Welle rein…. Und darum einmal gescheit machen
Ist denn die neue Welle schon gekauft? Sonst hätte man ja da gleich auf 13mm wechseln können.
Nachdem ich die neue Welle probeweise montiert habe stellt sich fast kein Spiel ein, dann kann so laufen. Die optischen Rillen in der Buchse tun nichts
Entwarnung, die Buchse bleibt drin
