Nachdem ich schon viele Touren gefahren bin und ich mit den verfügbaren Gepäckträgern nie wirklich zufrieden war hab ich jetzt einen nach meinem Geschmack ungerüstet.
Erstens war es mir Wichtg dass das Gepäck tiefer sitzt so dass man in unbeleuchteten Tunneln in den Bergen n Chance hat überhaupt was zu sehen. Und nicht nur darauf hoffen kann dass grad ne BMW vor einem fährt.
2. Hatte ich auf der SF nie gut Platz für Öl und Benzin. Jetzt hab ich links 2l 2T öl und rechts 2l Gemisch. So müsste ich mit dem 304er durchkommen hoffe ich :)
Ev gefällt es ja jemandem und möchte das nachbauen.  Ich teste das jetzt und entscheide dann ob ich zusätzlich noch je einen senkrechten Gurt ran mache.
Bearbeitet von pv211
  • Like 5
  • pv211 änderte den Titel in Gepäckträger vorne für Touren ganz nach meinem Geschmack
Ich checks irgendwie grad nicht, wie die Flaschen befestigt sind… Aber evtl. liegt das auch daran , dass ich auch schon einige Flaschen leer hab…
So sieht man es eventuell besser.
Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann.
Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)
Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.
https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
vor 6 Stunden schrieb 500 Miles:
Expander statt Spanngurt löst sich nicht durch setzen und geht schneller.
hier würde der Gurt aber auch sich nicht setzen.
Gummischnur und Haken gibts einzelnd.
Mit dem 2. Gurt würde ich nur versuchen zu verhindern, dass 2kg auf die untere Alulasche drücken.  Mal sehen.  Glaub aber wenn der eine gut fest ist braucht’s den ned.
Mir hat der Beinschildgepäckträger definitv das Schild ruhiniert. Vier schöne Risse genau wo der Träger eingehakt ist. Seit dem packe ich nur mehr zwischen den Beinen und am Heck.
