Beschreibung:
Verkaufe hier einen originalen Vespa PX 200 E Motor im guten Zustand. Details zum Motor :
- GEMISCHTSCHMIERUNG
- Original (Italienischer)
- Gehäusehälften nummerngleich
- VSE1M 225774
- 12PS Zylinder
- Drehschieber ist gut.
- keine Ausbrüche oder Risse oder Ähnliches
-100%komplett.
-Motor dreht, eine Revision wird jedoch empfohlen
-Gehäusehälften sind Nummerngleich.
-Ideal für den Einbau an ältere Vespa Modelle.
VERKAUFT !!
Bearbeitet von klerios8
