Hallo an Alle!
ich habe eine Vespa 50ccm von 1964 geschenkt bekommen
Der Motor fehlt bzw ist verbrannt. Der Typ ist eine V5SA1T.
Jetzt habe ich einen gebrauchten KomplettMotor von 1963 gesehen,
mit 125 ccm und der Nr VNB5T. Kann das passen, oder hat jemand einen Motor für meine Vespa.
Meine vespa hatte wohl einen der ersten Motoren.
Die Baujahre habe ich aus einem alten SIP Katalog.
Danke für jede Hilfe
Michael
Hi Michael,
da du eine Smallframe-Vespa hast (50S) passt ein Motor einer VNB ganz sicher nicht rein weil das eine Largeframe ist. Das ist komplett anders.
Such einen SF (Smallframe) Motor und dann sollte das klappen.
LG
Patrick
Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller :laugh: :
V5A1M - 3.Gang
V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version
V5A2M - 3.Gang
V5A4M - 4.Gang
Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:
V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD)
V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD)
VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten
VMA2M - 125ccm Primavera
VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)
Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:
V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.)
V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar)
VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.
Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio:
VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein)
VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch
PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.
Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
:cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
