Bearbeitete Gabel….Lenklagersitz im unteren Bereich 34,84mm
oben wie Serie.
seriengabel 35,1mm
Die Lagerschale auf der Gabel kippelt und lässt sich drehen.
Gibt es da eine Übermaßschale? Wobei die ja auch erst über den oberen Bereich, der noch original ist, drüber müsste.
Alternativen? Endfest?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 4 Stunden schrieb Nakkl:
Beim Jockey gibt es doch welche in Übermaß...
ja, die Lagerschale, die in den Rahmen kommt. Aber nicht die Schale, die auf die Gabel kommt.
Loctite gibt es für geringe und für größere Spalte.
Musst du schauen die Nummer: 648 geht das TDB bis 0.25mm Spalt. härtet dann halt langsamer aus.
638 eher enger wohl. 660....usw
FüWeNa hält da bombenfest, kann man machen. Ich würde von oben das Lager ein wenig pressen bis das Zeug angezogen ist, damit es unten auf der Anlagefäche möglichst plan sitzt. Und da alles vorher penibel reinigen, damit das Lage unten schön aufliegt. Aber das machst du ja eh...
