Erstmal Hallo und guten Tag,
Ich hab mir Letzens eine Vespa V 50 Special gekauft.
Bei der wurde schon mal an der Elektrik umher gebastelt. Kabelbaum will ich einen neuen einziehen.
Bin aber mit der Zündgrundplatte am verzweifeln ich glaube da wurde eine andere Verbaut.
Kann mir jemand sagen wie die Originale Zündgrundplatte einer Vespa V50 Special mit Blinkern aussieht bzw wie viele Spulen sie hat?
Weil meine die mal anscheinend mal getauscht wurde hat nur zwei Spulen.
Bin über jeden Tipp oder Bild der original Zündgrundplatte dankbar.
Grüße Schorsch
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das ist eine 6V Zündplatte. Meine hat eine Deutsche Zulassung die hätte laut den Schaltplan was ich gefunden habe 12V Anlage Original den 12V Spannungsregler hab ich verbaut.
Dann müsste eigentlich eine Zündgrundplatte mit 5 Spulen verbaut sein oder ?
Lenkerblinker 6V und keine Klappe in der linken Backe 3 spulen
4Blinker 12V Klappe in der linken Backe(dort Regler & Blinkrelais) 5 spulen
Rita
Vespa Modell V5B3T Bj 1977.
Unter dem Sitz befindet sich bei mir der 12V Spannungsregler.
Hab aber nur eine Zündgrudplatte mit 2 Spulen verbaut glaub da würde mal was wild getauscht.
Du schriebst mit Blinker, da ging ich erstmal von Lenkerendenblinkern aus. Bei der ist oben gezeigte ZGP richtig.
Bei 4-fach Blinker (also 2 vorne, zwei hinten) sieht die ZGP aus wie bei der PK, nur mit Unterbrecher und Kondensator statt Pickup.
Zeig mal ein Bild deines Rollers, dann ist das leichter mit der Hilfe.
Kann nach der Arbeit gern mal ein Bild machen. Aber so wie es aussieht wurden die Blinker Vo und Hi entfernt. Ich gehe davon aus das der Roller vorne und hinten welche hatte weil ein 12V 80 W Spannungsregler verbaut ist. Ist meine Annahme richtig ?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
