Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
nö, nicht zwangsläufig
und ausserdem ist das ein Radiallüfter, und ist so oder so nicht wirklich aerodynamisch, der die Luft von ner Mitte nach aussen beschleunigt und durch die Form des Lüfterkanals dem Zylinder zuschiebt... weniger Luftwiderstand kann hier helfen, weil weniger Arbeit für Verwirbelung benutzt wird und da der Luftwiderstand nicht zwangsläufig zum Volumetrischen Lufttransport beiträgt... oder so...
und ich hab kein plan von LUFT, nur von Mechanik... die Luft als Arbeitsgas in Zylinder ist wichtig....
Du drehst am besten von Aussen bis zur Labyrinthdichtung zur Lima... die ist noch wichtig, damit kein Wasser und Schmodder drunterlaüft...
Bearbeitet von tbs
Weniger Luftwiderstand bedeutet dann aber auch zwangsläufig weniger Lüfterleistung und somit geringere Wärmeabfuhr.
Ich drehe ja was von den Schaufeln ab, oder nicht?
Ist das sinnvoll ?
@gehört eigentlich nicht mehr in das Topic ist aber sehr interessant :-D
schau mal hier:
da hatte der Helma mal Vespatroniclüfter verglichen, da is schon nen Unterschied bei verschiedenen Lüfterformen. Is zwar Smallframe, aber egal.
http://www.germanscooterforum.de/topic/102976-falc-racing-zylinder-direktansauger/?p=1066212173
Aber ich hab das PK auf fast allen PX-Motoren gefahren von 135er DR bis Malle 221: hatte nie Probleme damit wegen Hitze, auch immer Sommer nie. Also da braucht man keine Angst haben...
172mm ist eine Ansage, werde das demnach bei allen meinen elestart-rädern implementieren!...noch eine Frage: ist das demnach egal, welches Kulugewicht auf der anderen seite werkelt? MMn müsste die Rotations-Trägheit links und rechts an der Kuwe inetwa gleich sein...
Sry für OT...
Halte ich persönlich für überbewertet bzw vernachlässigbar da ja auch gerade Motoren mit sehr schweren Lüftern ne Top Laufkultur haben.Dafür halt auch träge sind.
Mit V Tronic bzw Hp4 kommt man da annähernd hin mit verschiedenen Cnc Kränzen das anzugleichen.
läuft aber deswegen auch nicht zwingend besser finde ich.
Oder beziehst du dich auf Verdrehneigung der Wellen ?
Mal ne Frage zur Bedüsung nach Wechsel von SIP Road 2.0 auf BGM-Bigbox:
Kann es sein, dass die BGM-Bigbox das im Teillastbereich fetter benötigt, als der selbe Motor mit SIp Road?
Bis 1/4 Schieberöffnung eher etwas zu fett und im Bereich 1/4 bis knapp 2/3 kommt mir der Motor nun etwas mager vor bzw. mit nicht voll aufgerissenem Gas geht der wesentlich böser nach vorne, als mit voll aufgerissenem Gas, was ja auf etwas zu mager in dem Bereich hindeutet..
In dem Fall handelt es sich um einen 200er Motor mit 221er GG-Polini mit 181/125/67% Sehne, RD-Membran und 30er PHBH.
BitteDankeProst!
Nein im durchmesser abdrehen. Nicht aufs gewicht bezogen ! Da nimmst du max 150g ab.
und ja die bedüsung is weit zu fett. Bei deiner Leistung ist 130 schon im oberen bereich !
Hallo Zusammen,
kurzes Update, habe heute Abend noch mal ein paar Tests gefahren.
Erstmal den RAMAir runter und auf gehäusegesaugt umgebaut (Ansaugrüssel), hat schon mal +1,5 PS gebracht im Vergleich zu vorher (siehe Post vom 4.5.). :thumbsup:
post-32627-0-71772300-1431031840_thumb.j
Dann wie Schoeni vorgeschlagen hat mit der HD auf 135 runter (120 hab ich mich noch nicht getraut) das hat noch zusätzlich ca. 0,5 PS gebracht.
Der Schlorren hat einfach noch mal 200 rpm mehr gemacht. :wheeeha:
post-32627-0-82988800-1431031851_thumb.j
Alle Messungen sind im Zeitraum von 30 Minuten gemacht auf derselben Strecke.
Danke noch mal an Schoeni, ich werde die Tage noch weiter runter gehen mit der HD. :-D
Gruß, Hendrik
Bearbeitet von Hjey
Also irgendwas muss ich falsch machen, bei mir kostet der Ansaugrüssel immer Leistung gegenüber offen/Luftfilter angesaugt.(Bedüsung natürlich angepasst)
Das sagt zumindest der Prüfstand.
War dein Ramair viell schon sehr alt und vollgesaut ?
Bearbeitet von Carter
ein bisschen beides... aber primär auf die Verdrehneigung der Wellen...
wobei auf der Limaseite wirkt nur die Lüra-Trägheit, und eventuell die Last der Lichtmaschine (ca 120W?), auf der anderen Seite die Kulu und der Riesenanteil der Hinterradlast... also, da die ganze Schose eh assymmetrisch ist, denke ich nun auch, dass auch die Verdrehneigung irgendwie nicht nur vom Kulu zu Lima Gewichtsverhältnis abhängig ist...
BitteDankeProst!
Keiner ne Idee?
Versuche ich mal morgen früh... Merzi!
Beisewäih: Nadel ist ne X13 ganz unten (mit SIP Road genau so passend) - X2 hab ich schon durch, die reicherte aufm SIP Road in jeder Clipstellung zu früh an, X5 und X7 wollte ich noch probieren...
DAs einzige was ich beim phb wechseln musste, war das mischrohr und die hd. Nadel war immer gleich.
Allerdings auf 166er  Mit der Nadelstellung kann man den Bauernvergaser schon schön beeinflussen.
Ich hab jetze n AV264 drin, am Anfang hatte ich n AS266 im PHBH.
Ma kieken, ich hatte auch schon überlegt, wieder zurück zu wechseln auf das fettere Mischrohr...
Als HD ist da ne 140er drin, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob n Ticken zu fett oder zu mager.
Im Vollastbereich schiebt die Fuhre mit der Bigbox wie Tier, also wesentlich heftiger als mit dem SIP Road und dreht auch um einiges weiter aus.
Was mir aufgefallen ist: durch den Wechsel von SIP Road auf Bigbox haben sich die Vibrationen reduziert. Dafür läßt sich der Motor bei hohen Drehzahlen, also geschätzt jenseits der 8.500, nun schlechter schalten (Kupplung überfordert? 5 Scheiben-Cosakupplung...)
Nee der Luffi ist sauber und kaum 500 km alt. Hab mich selber über +1,5 PS gewundert. Vermutlich leichte Vorteile wegen der kälteren Luft aus dem Rahmen. Der Ansaugrüssel soll ja auch den Luftstrom beruhigen und Verwirbelungen reduzieren. Bei den großen Vergasern (>30) könnte ich mir vorstellen, dass beim Ansaugrüssel die Einlassquerschnitte im Rahmen irgendwann nicht mehr ausreichen. Insbesondere dann, wenn deutlich höhere Drehzahlen als bei mir anliegen. Dann hat der RAMair natürlich erhebliche Vorteile.
Bearbeitet von Hjey
Ein Vergaser der Warme Luft saugt was ja unter der Seitenhaube der PX der fall ist wird nie soviel bringen wie einer der Kühlere Luft Ansaugt wie z.b wenn er durch den Rahmen saugt, zu kalt wäre auch scheiße da es dann irgendwann zum vereisen des Vergaser kommt. Das mit der warmen Luft macht sich immer schön bei den Trotteln bemerkbar die sich in Ihren Autos einen offenen K&N unter die Haube schnallen ohne wärmeabschiermung .
Andre......das ist ein Touren Setup.....höre doch auf, den Drehzahlaugust zu spielen... :-D  :cheers:
Ich weiß...
Normal schalte ich ja auch früh, aber ab und an muß man halt noch die kirschgelbe Ampel erwischen oder so...
:-D:cheers:
P.S.: die 5 Kupplungsbeläge meiner Cosakupplung haben sich bereits nach kürzester Zeit verabschiedet, vorhin wollte ich die neuen BGM Pro-Beläge montieren (die sich dann als PK XL2-Beläge herausstellten) und dabei durfte ich feststellen, dass die Nasen der Beläge nur noch zur Hälfte da sind.
Ergo wieder ne PX alt Kupplung mit Pinascofedern eingebaut, die rutscht jetze natürlich derbst ab mittleren Drehzahlen bei Vollast, das war mit dem SIP Road nicht so...
Spricht ja für die Bigbox, wenn meine Kupplung gnadenlos überfordert ist...
Bis zur Abfahrt am 29. Mai ist ne BGM Superstrong aber wohl nicht mehr drin - leider...
Guten Abend.
Benötige einen neuen Auspuff für meinen PX Motor. Verbaut ist ein PX200 Motor mit Polini Alu gesteckt und einem Elestart LüRa. Aktueller Auspuff ist ein originaler PX Auspuff.
Nun zur Frage:
Ich könnte von einem Kollegen einen T5 Auspuff mit 200er Krümmer kaufen. Dieser hat cirka 6000km hinter sich und ist in gutem Zustand. Soll 150€ kosten.
Oder soll ich einen Sip Road kaufen, der ja laut diesem Topic der Preis/Leistungssieger ist.
Kann man die 2 Auspuffanlagen miteinander vergleichen? Vorteile/Nachteile des T5 Auspuffs?
Welcher würde erfahrungsgemäß besser auf dem Plug n Play Tuning gehen?
Wenn's ein original T5 ist würd ich den nehmen. Geht leicht so gut wie der Road aber die Qualität ist wesentlich besser.
Qualitativ T5... Leistungstechnisch kann ich nichts dazu sagen.
Bearbeitet von Wasi
Schau mal ein paar Seiten vorne, Anfang Februar. Da wird deine Frage mit Diagrammen beantwortet. Je nach Setup sind die mehr oder weniger gleich.
Hab mir mal ne Big Box Sport an meinen Grauguss Polossi, 60er, 30er PHBH, DS Motor gesteckt.
Nachdem ich die letzten Jahre erst DSE und dann K2 gefahren bin ist das jetzt gefühlt ein total anderer Motor.
Mir taugts grad TOTAL! :thumbsup:
Gas-wheelies im 2. sind jetzt auch wieder möglich und sogar die Topspeed ist, im direkten Vergleich zum K2, gleich geblieben.
Der DSE dreht schon noch deutlich höher aber gute 120Km/h (gps) mit der Big Box Sport reichen mir vollauf.
Vorallem weil das Band halt wirklich super breit geworden ist. Der typische Resokick fehlt jetzt, dafür hat man satte Vorresoleistung. Im Peak dürfte es etwas weniger sein, aber das sollte im Bereich von 2 PS liegen.
Ein Prüfstand wäre jetzt halt mal nett. :whistling:
edit: ach ja, noch was zum Klang.
Im Stand etwas "knattrig", schon einiges lauter als Original oder Sip Road (wenn er neu ist), wärend der Fahrt aber recht nah am Original-Klangbild, etwas kräftiger aber schon.
Ich finds ABSOLUT ok :-) , ... wenns jetzt nicht lauter wird mit der Zeit.
Dürfte (gefühlt) unter 100db bleiben und das ist mir wichtig bei ner Box.
P.S. mein Mischrohr ist ein AV260 wobei ein AV262er vermutlich "besser" wäre, ... vollgasfest isser so aber auch. (X3 Nadel)
Bearbeitet von Schindluder
Prüfstand würde es in Stockach geben Alex  :wheeeha:
Guten Abend.
Nun zur Frage:
hi....ich fahre selber den t5 puff auf meiner px 200 mit polini 210 alu und 30 dello ..kann ich dir  nur empfehlen ...sehr sehr viel druck von unten...sag mal so ktm feeling in der stadt und selbst am berg kannst locker den vierten ab 50 kmh hochziehen...qk habe ich nur 1.1 mm und hält seit über 2 jahren...und danke nochmal an den herrn  für die mühe mit dem boxen auspufftest einige seiten vorher ...weiss nun das der t5 garnicht so schlecht ist :satisfied:
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
