Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
vor 19 Stunden schrieb Scarface0710:
Mal ne komische frage: kann es sein dass zwischen den neuen boxen und den alten rosanlagen (im konkreten fall pm) deutlich bedüsungsubterschiede gibt. Habe auf der gut laufenden bbt bedüsung einen pm alt druntergeschnallt. Bis halbgas extrem zu fett obenrum dürfte es halbwegs passen... hat jemand schon diese Erfahrung gemacht bzw kann das so stimmen
Mfg
jopp... meine Boxen mögens ´unten rum´ auch eher fett/er...
vor einer Stunde schrieb hacki:
Gerade die nadel in die 2. Raste.von oben. Läuft perfekt. Auch wenn der pm ein alter auspuff ist.baujahr und layout passt er super zu.meinem setup und die bbt bleibt auch im lager falls mir der reso doch mal am allerwertesten geht
vor 6 Stunden schrieb Scarface0710:
:cheers:
nachdem ich hier im Topic leider nicht fündig geworden bin und auch jegliche anderweitige Suche nicht viel ergeben hat, bitte ich um die Einschätzung, was ich sinnvoll kaufen könnte / sollte.
Fahrzeug:
PX80 mit DR135, SI20-20 (noch unbearbeitet, würde ich ggf. etwas ovalisieren)
- vorerst Standardübersetzung, ggf. später auf 22er Ritzel.
Darf akustisch gerne etwas dumpfer werden und nicht so scheppern wie der Originaltopf.  Sollte aber trotzdem möglichst leise bleiben.
Die Töpfe, die ich gefunden habe (käuflich und verfügbar):
S*P Road - soll ja recht schnell laut werden, ansonsten aber wohl 100-fach bewährt, aber eben leider vom S*P
BBT - baut etwas höher - setzt der dadurch auf?  Wohl etwas (oder deutlich?) besser verarbeitet, Sound wohl schön, aber ggf. auch recht laut?
LTH Box - wohl schöne Verarbeitung, Form kompakt, wie Original, dickes Blech und damit recht leise...?  Aber geht die Federbefestigung am DR135 problemlos oder wird da was "eng"?
Sehr gerne würde ich den Auspuff dann auch eintragen lassen.  Wo sind da die besten Chancen?  Nur zum SIP-Road habe ich da etwas gefunden, dass das jemand gemacht hat. Aber viel ist das bis jetzt nicht.
Daher stellt sich die Frage, ob überhaupt, und nicht einfach beim Originaltopf bleiben...  Macht das soo den Unterschied im Spaßfaktor?
Danke & viele Grüße,
Alex
Bearbeitet von AAAB507
@Crank-Hank Danke für den Input.
Da wäre ja die LTH-Box wohl sehr ähnlich, wenn ich das richtig kapiert habe.  Also die LTH-Box dem Megadella...
In Frage kommen wohl V2 oder V4 - soweit ich das der italienischen Seite entnehmen kann.  Gibt es die Aufschlüsselung irgendwo auf englisch?
Alex
Danke @Crank-Hank für den Hinweis.
Ich denke, ich hab' das Ding gefunden - falls nochmal einer suchen sollte, das es schneller geht:
Wer hat Erfahrung mit Eintragungen?
Alex
Moin, ich fahre derzeit den megadella vcl5 auf dem polini 221. der megadella verleiht eher Drehmoment als Beschleunigung und dreht recht weit aus, für einen Tourer super. Eintragungen sind was den Mega angeht keinen Gedanken wert... Immerhin hast du auf dem Mega ein piaggiozeichen und prüfnummer.... :lookaround:
@Dudenhofenssohn
vor 10 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Da es ein umgearbeiteter Originaltopf und kein nachvollziehbares "Serienteil" ist? Oder wegen der Lautstärke?
Die Nummer ist zwar nett bei der Polizei, die Betriebserlaubnis ist dennoch erloschen. Das möchte ich nicht haben - ist aber wahrscheinlich Berufsbedingt...  Eine Eintragung ist für mich daher Pflicht.
Alex
Am 13.7.2016 um 12:31 schrieb mailand71:
hat jemand schon erfahrung gemacht mit der Silent-Box Original 220 III?
Das würd mich ehrlich gesagt auch interessieren?!
vor 32 Minuten schrieb TobiPr:
Ich hab sie selbst mittlerweile,nächste woche gehts auf die Rolle hoffentlich.
Auslass nicht bearbeitet und Einlass leider noch auf Mallemembrankasten angepasst und nicht auf den neuen MRP. MMW Kopf 57 mm welle.
BBT ist angenehm zu fahren, jedoch oben raus eher dürftig
Oben raus (finde ich zumindest....) ist dann schon weit oben. Die BBT dreht bei meinem 210er mit aufgebohrtem Si 24 sehr linear nach oben. Klar.....das bissige Zupacken ab einer hohen Drehzahl fehlt. Aber das interessiert mich im Alltag null. Mir tut das hohe Ausdrehen eines LF Motors eher weh.....Im Alltag und auf Touren möchte ich unten und in der Mitte Druck, verbunden mit halbwegs anständigem Ausdrehen. Und genau das kann die BBt genial.
Is halt nix für Drehzahlfräser mit Leistungspeaks oben raus:-)
@andi123
hatte die silentbox statt bbs dann drauf und war nicht ganz zufrieden damit
ev kannst, irgendwo gibts dein post eh, bbs topic glaub ich oder?
polini original box, anybody tried?
129,- heisser preis
und die schönste fertigung: krümmer aus einem stück
bekannter berichtet gutes
schönes breites band, gute passgenauigkeit
schelle locker hat ihn gestört
klingt nach: siproad = polini box
und auch = bbt = lth box, alle nah beinander wenn wir uns ehrlich sind oder..
Bearbeitet von freakmoped
vor 27 Minuten schrieb freakmoped:
@Scarface0710
war das eine BBS die beim mike liegt oder deine?
dann wars nämlich meine die schon ewig dortliegt :-D
@andi123
129,- heisser preis
Ich habe ein paar setups mit polin box getestet (diagramme auf FB slobo scooter)
klang, band und der preis top!
gibts diagramme irgendwo?  oja, sck hat was seh ich grad
ahA!
ala siproad aber mitte ein wenig mehr
ist aber ein KMH diagramm kein rpm
Auspufftest%20POLINI%20Box%20vs%20SIP%20
@Scarface0710
bbt vs bbs
bbt bin ich auf einem polini 186 membran 30php testgefahren
drückt ja ganz nett, dreht überhaupt nicht, eine gesamt sehr fade angelegenheit, da
dort wo der spass losgehen sollte die bbt schon wieder zumacht
also eigentlich das band das man vom siproad kennt (+/- irgendwas ist egal)
daher meine schlussfolgerung:
bbt für pnp tiptop und einfaches tuning
bbs: braucht tuning!  hier wirkt bbt wie eine drossel
scarface verzeih, ich hab mal deine 2 diagramme ausgeliehen und überlagert
da ich auf BBT vs BBS gewartet habe:
ergebnis ist in diesem fall für deinen motor deutlich pro bbt
bbT hat unten  2ps MEHR als die bbS
bbS dreht macht ab 5800rpm zu und dreht nur bis 7100
bbS fallt ab 6400rpm ab und dreht bis 7800
hat aber unten und oben verdächtige löcher
bbt nur bis 7100
so stark zu machen das kennen wir doch woher, richtig, vom piaggio originalauspuff.
die bbt dreht sogar weniger weit als das originaltopfal, drückt dafür  unten deutlich besser
(nona original ist ja kein "halbrap" sondern eine leere blechdose)
200er
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8904684666910/Leistungsdiagramm%20Touring%20vs.%20Original%20(BGM1011TR).jpg.jpg
für t5 motoren:
da ist die BBT der klar besser als das originale T5 piaggio auspuff, jedeenfalls für px125T5
(T5 topf mit innereien! und lang DER tourenauspuff für 200er da es nur sito+ und original gab)
Leistungsdiagramm%20Touring%20Polini%201
dann noch px 125
zeigt sich dass die bbt der bessere siproad ist aber auch gleichwenig weit dreht
(wer den siproad auch als drehzahldrossel empfindet)
Leistungsdiagramm%20POLINI%20177%20Touri
die ausage die man von scarface polini 210 (zylkit original) membran ableiten könnte
BBS 200 drehzahllastig und nichts für touren
die BBT 200 ist für tourenmotoren die erste wahl!
also FÜR DIESEN MOTOR!  mit der damaligen EINSTELLUNG
stimmt die aussage jedenfalls, die diagramme sind eindeutig.
stimmt sie pauschal?
man liest sie ja fortlaufend auch online: "nein bbs zu schwach unten, nimmst besser bbt2
1) pauschalisieren kann man allgemein nicht das entsprechende SETUP entscheidet ob ein auspuff passt
2) nein, alleine schon wg 1) nicht.
&aus eigener erfahrung: nein
sowohl bei 177/186 und bei 211/221 bei entsprechenden motoren fmpimped
drückt die bbs sehr gut unten so gut wie kein verlust unten zum siproad
dreht aber auch! eierlegende wollmilchsau quasi :inlove:
sowie bbT auf einem 186er membran mit  30phbh (fmp) war extrem enttäuschend
drückt ja ganz nett, halt so wie ein siproad
macht dann aber sehr früh zu, bei vollkommen fehlendem fahrspass
dort wos eigentlich losgehen sollte ist schon ende.
schaun wir einen anderen motor an:
didis 221er malossi sport mit bbt und bbs
da fiel mir auf zwei einzelnen diagrammen dass die BBT stark zumacht und unten eigentlich nicht stärker ist
und so schaut es auch aus wenn man die kurven übereinanderlegt (nur ps stimmen!):
die BBS schluckt auf diesem motor die BBT komplett:
&auch wenn bbt und bbs unten gleich stark sind fehlt auf diese mmotor
jegliches argument eine BBT zu fahren, ausser wenn man den motor drosseln möchte.
was eine vermutung untermauert:
immer aufs setup schaun! pauschal x is besser als y geht nicht.
& in sachen bbT vs BBS:
2) bbt = pnp jedenfalls und auch normales tuning & sowieso wer ungern drehzahl hat
3) bbs = feintuning, gemachte motoren.
die bbt nimmt hier fahrspass, bandbreite.
bbs braucht feintuning, passende paramete, dann ist das ein grenzgenialer auspuff
wenn er halt nur ordentlich produziert wäre... das ist das einzige manko.
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
