Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
Geile Bastelei :cheers: Ich bin sehr auf Deine Ergebnisse gespannt! Bei mir liegt gerade auch eine Polini Box auf dem Tisch und die Flex daneben :-D
Hast Du schonmal überlegt, statt einem grossen 23er Verbindungsrohr mehrere kleine einzubauen, um die Lautstärke zu reduzieren?
Bin da am Überlegen mir sowas zu bauen, evtl. mit Rohrbögen oder sogar Trichter an den Enden. Die Materialsuche ist allerdings nicht ganz einfach.
Bearbeitet von Pholgix
Am 15.10.2024 um 16:55 schrieb RustRacer:
Hat jemand ne Idee welche Box das hier sein könnte??
Ist der Pott auf Piaggio Basis? Könnte Megadella sein, bei meiner sieht die Verstrebung sehr ähnlich aus.
vor 31 Minuten schrieb RustRacer:
Jo ist ein Piaggio Topf. Megadella könnte hinkommen. Danke :)
Ich such sowas - wenn 'übrig' gerne melden:cheers:
Am 7.6.2024 um 16:53 schrieb Dr.Paulaner:
Randbemerkung zur BBT V2. ich mag den Auspuff, komme aber nicht mehr damit auf meinen Stema MT 750, 10" kein Problem, aber auf der 8" sitzt der so dermaßen tief, dass er alleine absolut nicht mehr schiebbar ist,weil er einfach massiv aufsitzt. Man muss hinten wirklich den Arsch hochheben und schieben, genauso beim abladen.
Ich weiss, ich bin mit 8" eine aussterbende Rasse, aber warum bauen die die Pötte so tief runter, verstehe ich nicht. Genug geschimpft @ScooterCenter Philipp
Marcel
ja bitte eine starke box für 8“. und 200+ ccm. würden wir oft benötigen.
die einzig fahrbare war von pipedesign - etwas schwierig zu bekommen leider
Servus,
was hab ich da? Big Box Sport V1?
Wenn ja, was kann die ggü dem Sip Road 3 auf nem 221er Malossi Sport auf Drehschieber und Si Vergaser?IMG_8368.thumb.jpeg.be6ffb9b66ddd2935a550b15b5732fa0.jpegIMG_8370.thumb.jpeg.4b339946b93827b4d1260d40bfc66459.jpegIMG_8369.thumb.jpeg.4a7062361d230759764fbe9cadea570e.jpeg
Hi
ich tendiere zu einer BOX, am liebsten mit „normalen“ ESD.(Optik)
Was nimmt man da, zwecks der Sonderwünsche wohl den guten Jürgen anschreiben oder?
setup:
220er Malossi Sport
auf MRP Membran. Zylinder unbearbeitet und 30er PHBH
Soll halt ultimative Traktor sein.
vor 7 Minuten schrieb Heidi Weber:
Auf dem Boden schleifen  und Dich aushebeln.
Das wäre jetzt nicht soo das Problem, sowas kann ich passend machen.
Ich denke, die Big Box Sport ist eher etwas ein Membran Setup. Ich habe den auf einem Quattrini 60 Hub Drehschieber gefahren, aber die Polini Box lief besser. Ich habe noch einen Drehschieber Motor mit 61 Kingwelle, MHR und 30 PHBH da läuft der Sip Road XL sehr gut.
Heute neue Polini Classic Box für den 150er Motor  bekommen.
Schweißnähte sind sehr schlecht.
Lunker und Löcher im Krümmerbereich,
Bild 1 sieht man wie die beiden Rohre nicht richtig verschweißt wurden
Bild 2 habe ich alle Stellen markiert wo ich nacharbeiten musste.
Die Traversen Halterung wurde links nicht mit dem Auspuffkörper verschweißt. Da sieht man sogar durch den Spalt
Bearbeitet von Pez
vor 53 Minuten schrieb Angeldust:
War die Beule auch schon serienmässig drin?
ist bei den aktuellen ´Oldie´ mit der einen Lasche & langem Endrohr Serie
vor 4 Minuten schrieb hacki:
 Danke Dir. Eine echt rustikale Lösung des Herstellers für ein bekanntes Problem :-D
vor 13 Minuten schrieb Angeldust:
ja :-D - reicht leider immer noch nicht  - Ständerlasche schlägt trotzdem dagegen...
vor 54 Minuten schrieb ss90:
so schaut meine nach ca. 4000 km aus :wallbash:
Ich verstehe, nicht wie man sowas bauen kann. Schon die Version mit zwei Laschen muss man massiv verstärken damit das obere Schalenblech nicht reißt oder die Box nicht vibriert wie blöd.
Da gehört ein massives Blech hin, das großflächig mit der Box verbunden ist.
vor 56 Minuten schrieb Pholgix:
Ist ja nicht so das es da nicht bereits eine Vorlage für gäbe...:whistling:
Meiner war auch schon mehrfach geflickt, bis ich das dann mal ordentlich gemacht habe, seitdem ist Ruhe.
Beim nächsten werde ich das gleich so machen.
IMG_6843.thumb.jpeg.401dec9a0cbb8012ac0615fa0716cf54.jpegIMG_6844.thumb.jpeg.87ad29ddc715a6692abb16aefab4d434.jpegIMG_6845.thumb.jpeg.97e672810c136fc0993f86a4643cbddf.jpegIMG_6846.thumb.jpeg.b19975223d7e193ff20b11b6579dcb6d.jpeg
Edit:
Halter habe ich die originalen wieder dran gebraten, mittig noch ein paar Löcher ins Verstärkungsblech zum Verschweißen (damit das nicht nur außen hält) und den Rand hab ich durchgepunktet.
Bearbeitet von alfonso
